| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Kompl. Steinwand mit Leinwand und Kabelführung | |
Kompl. Steinwand mit Leinwand und Kabelführung+A -A |
philsener
erstellt: 02. Jun 2018, 10:00
Moin Zusammen, ich plane gerade eine Steinwand für unseren Neubau, die Wand ist 4,9m * 2,55m groß und soll komplett mit Steinen verbaut werden. Mir stellen sich drei größere Probleme: 1) Integration Leinwand: Ich will eine Leinwand integrieren die nicht sichtbar ist, die ich aber bei einem Defekt tauschen/reparieren kann. Eine richtige saubere Lösung ist mir bisher nicht eingefallen, außer eine neue Leinwand die für den Deckeneinbau gedacht ist (dann sieht man aber die ganze Zeit das Gehäuse von unten). 2) Aufbau-Konstruktion: Ich habe mehrfach gelesen: "Holz arbeitet". Alternativ sehe ich dann nur einen Aufbau im Stil einer Leichtbauwand mit CW-Profilen usw. Durch die Integration der Leinwand, habe ich an einen Aufbau in L-Form gedacht im Schnitt (auf dem Kopf stehend, oben an der Decke überstehend für die Leinwand). Die Wand soll nur so tief werden, das ich noch vernünftig Kabel ziehen kann, es sollen keine Schränke oder so verbaut werden, da möchte ich flexibel bleiben und diese davorstellen. . ![]() 3) Kabelführung: Bei dem Thema habe ich die größten Bauchschmerzen. Unter dem TV wollte ich wie schon öfter gesehen die Aussparung lassen für die Steckdosen (Lowboard steht davor). Die ganze Technik soll ganz rechts vor die Wand kommen in ein Rack, da führen also sehr viele Kabel hin (5.2 Anlage). Mir kam die Idee Installationsrohre als Leerrohre zu verlegen, damit man später noch was ändern kann, was haltet Ihr davon? Wie mache ich das eigentlich dann mit den SW und den Fronts, lege ich den Standort 1x fest und bohre dann ein kleines Loch unten in die Wand für die Kabel zum AVR? In der Deckenleisten kommen die LS-Kabel von den Rears an, die muss ich auch iwie nach unten führen. Hier ein Bild als Entwurf, was meint Ihr? Kann man auch schräg durch die Profile mit dem Rohr?
[Beitrag von philsener am 02. Jun 2018, 10:03 bearbeitet] |
d_r0ck
erstellt: 04. Jun 2018, 13:25
zu Punkt 3: Ich würde die Kabel durch gewelltes Schutzrohr ziehen und diese in Hohlwanddosen enden lassen. Die Alu-Profile gibt es mit vorgestanzten Öffnungen für Kabel und Leitungen. |
philsener
erstellt: 04. Jun 2018, 13:51
Ich dachte eher an (starres) Installationsrohr M25 und dann mit Rohrbogen zur Dose/Öffnung. Ansonsten komme ich schlecht um Ecken oder? |
JokerofDarkness
erstellt: 10. Jun 2018, 08:27
Für unsichtbare Installation nutze ich auch feste Rohre, ziehe aber auch immer eine Schnur mit ein. |
d_r0ck
erstellt: 11. Jun 2018, 08:46
Ich finde die verlegung von flexiblem Schutzrohr wesentlich angenehmer als von starrem. Für die Verbindung von TV zu Anschlussdosen gibt es auch schöne Lösungen, zum Beispiel das Fränkische Multimedia-Rohr-Set. |
philsener
erstellt: 11. Jun 2018, 20:53
Ich würde auch immer eine Schnur mit einziehen, auch wenn man es ggf. nicht benötigt. Das Thema mit dem flexiblen Schutzrohr werde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen! Aktueller stelle ich mir die Frage welche Steinarten (Naturstein, Feinsteinzeug, Beton, Gips) wie zu bearbeiten sind. Ist Gips z.B. besser zu verarbeiten als Naturstein? Was haltet ihr von der Idee Gipsfaserplatten als Unterkonstruktion zu nehmen? |
maker7
erstellt: 20. Jun 2018, 05:23
Gerade wenn man fertig konfektionierte Kabel einziehen will, sollte man schon Schutzrohr größeren Durchmessers verlegen. 25er Rohr ist da viel zu klein. Selbst 32er Rohr hat gerade mal 25 mm Innendurchmesser, was bei HDMI- oder Kaltgerätesteckern schon problematisch werden kann. Ich selber verlege für solche Zwecke nur noch Flachrohr (50x150), wie der bereits angesprochene Multimedia-Kanal. Beim Lüftungsbauer gibt´s solches Rohr wesentlich günstiger und in meinen Augen sogar noch besser (glatte Innenbeschichtung). |
philsener
erstellt: 26. Jun 2018, 16:28
Update. Ich habe eine Leinwand für den Deckeneinbau gekauft. Bedeutet, ich werde wohl eine Unterkonstruktion aus Dachlatten machen und dann mit OSB verkleiden. Frage: Hängt eine OSB durch wenn ich bei einer 3000mm * 600mm Platte nur außen befestige? Mittig dann die Leinwand, die auch nochmal leicht Stabilität gibt |
maker7
erstellt: 29. Jun 2018, 20:23
Das wird wohl sehr von der Belastung der Platte an sich abhängen und natürlich auch von der Stärke. Generell ist es nie eine gute Idee Platten nur an den Kanten zu befestigen. |
philsener
erstellt: 29. Jun 2018, 21:53
Die Platte muss nur sich selber halten, es wird nichts an der Platte befestigt (ausser Tapete und Farbe). Zusätzlich gibt die Deckeneinbau Leinwand noch Stabilität. Die OSB kann ja ruhig 2cm stark sein von mir aus. |
Steinwand mcedy am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
Steinwand: Kabelplanung Eightball78 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 6 Beiträge |
Hier meine Steinwand mit TV mcedy am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 3 Beiträge |
Selbstbau Steinwand - es wird konkret. Eightball78 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 12 Beiträge |
Steinwand bauen aber welche Maße? demo1402 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 5 Beiträge |
Befestigung der Speaker auf Steinwand haubi2105 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
Kabelführung im Rack SVriderk3 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 13 Beiträge |
Lowboard-Selbstbau: Belüftung und Kabelführung HiroProtagonist am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 89 Beiträge |
Steinwand Mit welchem Kleber Steine ankleben Blackbone am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe! Steinwand zwischen Dachschräge und Fenster? Zwäään am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
