wie ein Loch >M12 in Edelstahl Blech bohren?
Poison_Nuke
#1 erstellt: 02. Mai 2006, 13:42
Hio,
ich plane gerade ein Rack zu bauen. Grundelemente werden M20 Gewindestangen (durch Rohre verkleidet) und Edelstahlprofilen.
Nunja, ich frage mich gerade, wie man denn ein 20er Loch in Edelstahl bohrt....gibt es denn überhaupt solch große Metallbohrer?
mcvalium
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 14:17
gibt auch fuer 20mm bohrer allerdings bekommst du die nicht in ne standart handbormaschiene, da is das Bohrfutter meist 1-13mm bzw 1-10mm, 20mm Bohrer haben in der regel Nen Kegelschaft, wodurch du sie nur in Professionelle bzw Bessere Hobby Maschienen mit ner Passenden Aufnahme /Kegelhuelse einspannen kannst..
Mal abgesehen davon das du fuer 20mm Bohrung in Edelstahl entweder ewig oft vorbohren musst
[Beitrag von mcvalium am 02. Mai 2006, 14:18 bearbeitet]
DB
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 15:12
was ist
standart
Standard: Regel, Norm
Standarte: Flagge
Stander: kleiner Wimpel
Um größere Löcher in Angriff zu nehmen, empfehlen sich Schälbohrer (evtl. gestuft) oder Lochausdrücker (Stanzer).
MfG
DB
Poison_Nuke
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 15:46
hm, bekommt man sowas noch im Baumarkt? habe dort zumindest sowas noch nie bewusst gesehen.
technicsteufel
#5 erstellt: 02. Mai 2006, 15:56
Wie dick ist denn das Blech in das die 20mm Löcher rein sollen?
Erst nach diesem Wissen entscheidet sich der Schlosser für die Art und Weise des Vorgehens!
Gruß Rolf
DB
#6 erstellt: 02. Mai 2006, 15:59
Nein, dazu mußt Du in den Werkzeugfachhandel.
MfG
DB
andisharp
#7 erstellt: 02. Mai 2006, 16:01
Für so große Löcher nehme ich immer einen Stanzer und keinen Bohrer, aber auch nur bei relativ dünnen Blechen.
Poison_Nuke
#8 erstellt: 02. Mai 2006, 16:53
Blechdicke ist 2mm
technicsteufel
#9 erstellt: 02. Mai 2006, 16:55
Dann funzt es mit vorbohren und einem abgestuften Schälbohrer.
Allerdings sollte dieser schon eine bessere Qualität haben.
cu
Poison_Nuke
#10 erstellt: 02. Mai 2006, 16:56
oki, danke für eure Tipps. Dann werde ich mal morgen mich zum Werkzeughandel aufmachen und mich da erstmal ein wenig kundig machen und vllt auch gleich was kaufen.
Mal schauen wann ich morgen Zeit finde.
GandRalf
#11 erstellt: 03. Mai 2006, 10:57
hoehlf
#12 erstellt: 03. Mai 2006, 11:35
Bohr das net mit der Hand sodern las es die in einer
spenglerei Bohren mit ner maschiene, wenn du nämlich schief borst bekomst due die stangen net gerade rein und dan kast das blech wegschmeisen !!!
hab 10 mm edelstahlblech schon per hand gebohrt und
und die löcher waren total schief
technicsteufel
#13 erstellt: 03. Mai 2006, 11:38
Da gehört aber schon viel Talent dazu 20mm Löcher in 2mm Blech schräg zu setzen.
hoehlf
#14 erstellt: 03. Mai 2006, 11:38
Einen Metallbohrer verwenden !!
Stufenbohrer sind nur zum ausmertzen von fehlern wenn man bereits sch... gemacht hatt !!!
und kosten ein haufen geld wenn man was anstendiges will !!
A Jo !!!
GandRalf
#15 erstellt: 03. Mai 2006, 12:06
A Jo !!!
Purplecoupe
#16 erstellt: 03. Mai 2006, 12:19
Wenn du selbst noch nie 20er Löcher gebohrt hast und die Geräte nicht hast kannst du es vergessen
Und auch sonst ist das Risiko sehr hoch das das Loch dreieckig wird -> Teure Platten versaut
Entweder stanzen oder ausfeilen. Ein Stufenbohrer sollte auch noch gehen, obwohl die Teile echt ne Plage sind
Wenn du es Bohren solltest:
Nicht zu groß vorbohren, nur etwa 6mm
Geringe Schnittgeschwindigkeit/Drehzahl. Etwa 300-350 1/min
Viiiieel Schneidöl dran. WD40, Caramba, Balistol, etc. geht zur Not auch ganz gut
Und langsamer Vorschub bzw. automatischer Vorschub
Gruß Nico
Poison_Nuke
#17 erstellt: 03. Mai 2006, 12:25
ich habe es heute einfach mal so probiert:
4er TitanNitit Bohrer.
Damit einen Ausschnitt mit vielen Löchern gebohrt. Dann den Innenteil rausgebrochen und die Kanten abgefeilt.
Soweit so gut, nur die Feile ist nun Stumpf nach 2 20er Löchern
werde nun also für folgende Bohrarbeiten mich doch um die von euch vorgeschlagenen Methoden bemühen.
Also schonmal vielen Dank für die sehr hilfreichen Tipps.
andisharp
#18 erstellt: 03. Mai 2006, 12:28
Lass die Dinger stanzen, ist am billigsten und schnellsten. Du bohrst dir da sowieso nen Wolf dran.
technicsteufel
#19 erstellt: 03. Mai 2006, 12:43
Wau sind hier aber viele Schlosser!
Schade, dass du nicht in meiner Gegend wohnst.
Dann wären die Löcher in ein paar Minuten erledigt.
dreieckige Löcher? ts, ts, ts was es alles gibt?
Hat keine Geräte für 20 Löcher aber ´nen automatischen Vorschub?
Au Backe!
Purplecoupe
#20 erstellt: 03. Mai 2006, 12:45
Du sollst ja auch keine Holzraspel nehmen
Ich würde die auch stanzen lassen wenn du die Möglichkeit hast
Geh mal in einen kleinen Werkzeugbaubetrieb, die machen das für einen kleinen "Kaffeekassenzuschuss". Bzw. der Stift macht das
Wieviel Löcher machst du eigentlich?
Und wofür sind die Bleche? Geräte draufstellen würde ich da nicht, auf 2mm Blech...
Erzähl uns mal von deiner Kontruktion, irgendwie ist es nicht ganz schlüssig
Du nimmst M20 Gewindestange die einige Tonnen wegstecken und dann solche wabeligen Bleche ...?
Erklär mal
Gruß Nico
Purplecoupe
#21 erstellt: 03. Mai 2006, 12:52
Au Backe!
:L
Na, wenn du meinst
Es gibt auch kleine stabile Standbohrmaschinen die nur ein 13mm Bohfutter haben
Dann könnte man einen abgedrehten 20er Bohrer benutzen
Und ja, es gibt 3-eckige Bohrungen
Gruß Nico
GandRalf
#22 erstellt: 03. Mai 2006, 13:09
Au Backe!
:L
Na, wenn du meinst
Gruß Nico
Deshalb benutzt man ja auch nicht einen 20er Bohrer, sondern einen sich selbstzentrierenden Stufenbohrer der in einer Ständerbohrmaschine schöne runde, große Löcher macht!!!
Purplecoupe
#23 erstellt: 03. Mai 2006, 13:14
Nur habe ich bis jetzt keinen Stufenbohrer gesehen der es würdig war benutzt zu werden
Die taugen nicht die Wurst
2-3 Bohrungen und die sind hinüber
Soll ich jetzt noch physikalisch begründen warum? Da hab ich nämlich keine Lust drauf
Akzeptiert es einfach. Wer Stufenbohrer toll findet hat noch nie ordentliches Werkzeug in der Hand gehabt
Gruß Nico
andisharp
#24 erstellt: 03. Mai 2006, 13:18
Viel interessanter wäre doch jetzt eine Diskussion über die klanglichen Auswirkungen der verschiedenen Bohrungen.
technicsteufel
#25 erstellt: 03. Mai 2006, 14:08
Das einzig ware Werkzeug für diese Art von Arbeit ist dieses:
-goldfield-
#26 erstellt: 14. Mai 2006, 07:58
So isses:
Und wenn du nen guten Draht zu einer KFZ-Werkstatt hast,
(werden da für Antennenlöcher etc. benutzt)
kannst du dir das Teil da ausleihen, oder die Löcher da bohren.
Und obwohl ich weder KFZ-Techniker, Schlossermeister oder sonstwas bin,
hab ich damit schon so manches sauberes und rundes Loch gebohrt.
Brauchst also keine spezielle Ausbildung an diesem Werkzeug.
Poison_Nuke
#27 erstellt: 14. Mai 2006, 09:01
eine KFZ Werkstatt...gute Idee. Wenn ich das Projekt nun doch so machen sollte (bin am überlegen, das Ganze vielleicht doch nur mit Multiplex oder so zu machen, da bohren sich solche Löcher wenigtens recht einfach), dann werde ich mal einen Bekannten fragen, der in einer KFZ Werkstatt arbeitet
Klangpurist
#28 erstellt: 14. Mai 2006, 09:21
2 Millimeter Blech? Da sag ich dir als Schlosser eins:
Geht Fix und erfordert keine Standbohrmaschine
Ankörnen nich vergessen
technicsteufel
#29 erstellt: 14. Mai 2006, 09:46
Klangpurist schrieb:
...Ankörnen nich vergessen ;)
Das macht man mit einem "Körner"!
Hat nichts mit Vogelfutter zu tun!
cu
Poison_Nuke
#30 erstellt: 14. Mai 2006, 10:14
ich für meinen Teil weiß was ein Körner ist
habe ja schon ein paar mal in Metall gebohrt, halt nur nicht so große Löcher in Edelstahl
Paulchen27
#31 erstellt: 25. Mai 2006, 07:54
Das beste wäre eine ordendliche Bohrkrone gewesen da hättest du ein ganz sauberes Loch in das VA gebracht.Eine handbohrmaschiene hätte ausgereicht!Wäre die Billigste variante gewesen (Fachmännisch gesehen )
Poison_Nuke
#32 erstellt: 25. Mai 2006, 07:56
ok, Bohrkrone oder Stufenbohrer. Obwohl ich noch nie so kleine Bohrkronen gesehen habe. Werde mich mal nach einem Fachhandel umschauen und irgendwann werde ich hoffentlich meine Faulheit überwinden und mal anfangen
Paulchen27
#33 erstellt: 25. Mai 2006, 08:03
Das ding ist sau teuer und in VA ruck zuck am Arsch!!!
Paulchen27
#34 erstellt: 25. Mai 2006, 08:06
ok, Bohrkrone oder Stufenbohrer. Obwohl ich noch nie so kleine Bohrkronen gesehen habe. Werde mich mal nach einem Fachhandel umschauen und irgendwann werde ich hoffentlich meine Faulheit überwinden und mal anfangen :D
Dann lasse dir doch die Paar löcher einfach in einer schlosserei Bohren und rio bisste am schnellsten weg !
Schmeißt n 10er in die Kaffekasse un aus die maus!
technicsteufel
#35 erstellt: 26. Mai 2006, 07:55
[quote="Paulchen27]...Das ding ist sau teuer und in VA ruck zuck am Arsch!!![/quote]
Wenn es sauteuer ist, ist es nicht ruck zuck am Arsch!
Wenn es billig ist aber sehr wohl!
Auch für Werkzeug gilt: wer billig kauft kauft zweimal!
-goldfield-
#36 erstellt: 26. Mai 2006, 13:26
Zustimmung:
Obwohl ich nur für ein paar Löcher nicht gleich zu Hazet oder Facom greifen würde.
SW-Stahl reicht da vollkommen.
nordpolar
#37 erstellt: 06. Jun 2006, 20:05
Moin!
Das geht wirklich wunderbar mit 'ner vernünftigen Handbohrmaschine (Hilti z.B.). Bei 2mm ist das kein Problem.
@paulchen27: Anglizismen sind wirklich der letzte scheiß!
ukw
#38 erstellt: 06. Jun 2006, 22:48
Normaler Stahlbohrer
Gut festspannen...
Leg eine Platte Messing oder einfachen Stahl drunter...
langeam drehen lassen (150u/min) und schön mit Wasser kühlen.
[Edit] Blödsinn, ist ja kein Blech sondern Profil => geht so nicht
Zitz
#39 erstellt: 09. Jun 2006, 15:39
naja wenn er die Ränder umkantet ist auch das 2mm Blech stabil genug.
Also wenn Du nicht stanzen lassen kannst, dann würde ich ankörnen mitm kleinen Bohrer vorbohren und dann mit nem 20er nachsetzen.
Da beste wäre ne Standbohrmaschine und n Satz Schraubzwingen. Wenn der Bohrer nämlich steckenbleiben sollte und es ist ne "richtige" Standbohrmaschine dreht sich das Blech mit und da wäre festhalten ziemlich fatal.
Dann viel Spass
technicsteufel
#40 erstellt: 09. Jun 2006, 16:04
Leute dieser Thread ist schon über einen Monat alt.
Wenn er bis jetzt die Löcher noch nicht drinn hat wird das wohl nichts mehr.
Poison_Nuke
#41 erstellt: 09. Jun 2006, 18:24
naja, ich bin noch am überlegen, ob ich das Rack wirklich aus VA machen will. sieht zwar goil aus, aber irgendwie fallen mir doch wieder andere Racks ein. Und mittlerweile habe ich eigentlich ein so gutes Übergangsrack hier, dass ich mir erstmal VIEL Zeit lassen werden mit der Planung eines richtigen Rack
aber nun weiß ich wenigstens, wie ich bei einem VA Rack die Löcher reinbekomme
ukw
#42 erstellt: 09. Jun 2006, 21:34
Alu eloxiert ist genau so schön (oder sogar noch schöner)
Scheiß CNS, man sieht jeden Fingerabdruck
technicsteufel
#43 erstellt: 09. Jun 2006, 22:37
Man muss den Rack ja nicht dauernd anfassen!
Außerdem gibt es ja Edelstahlreiniger.
Allerdings ist Edelstahl auch Geschmackssache.
Ich finde Stahl einfach toll!
Paulchen27
#44 erstellt: 10. Jun 2006, 12:55
Die Kombination aus beiden ist auch für mich das non plus ultra!Ein schön lackierter Stahl mit ein paar gezielten VA ornamenten ist wesentlch schicker.
Womit in Blech schneiden?
Doc-Brown am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  8 Beiträge
Schwimmende Platte auf Blech-Sideboard
Goostu am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  2 Beiträge
Edelstahl bzw Aluminiumfüsse und Tipps für HiFi Rack
alex1611 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  4 Beiträge
Hifi-Rack aus Altholz-Eiche, Edelstahl und Glas
Psychobilly_71 am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  103 Beiträge
Hilfe für richtigen Namen Kabeldose ?
alex1611 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecher in Holzkiste, schlechter Klang, bitte um Hilfe
Hannibal1.2 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  10 Beiträge
Wie heisst das?
skyflash am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  3 Beiträge
Woher Spikes für mein Rack beziehen?
wolfsun am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
LCD in Wand integrieren
stegro am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
LCD auf MDF Platte - wie befestigen?
Hellglassy am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.915
