HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » LCD auf MDF Platte - wie befestigen? | |
LCD auf MDF Platte - wie befestigen?+A -A |
Hellglassy
16:35
erstellt: 26. Mrz 2008, |
Hallo zusammen! Ich überlege mir ob ich meinen 46er Samsung auf eine 19mm MDF Platte montieren soll und die Platte mit Abstandshaltern an die Wand montiere, damit ich die Kabel hinten durchführen kann. Nun die eigentliche Frage. Kann man den LCD direkt auf die MDF Platte schrauben, also 4 Löcher durch die MDF platte bohren und dann den LCD direkt von hinten verbschrauben, oder sollte man zusätzlich eine Wandhalterung auf die MDF Platte schrauben und den LCD damit befestigen? Möchte nämlich die Wand Orange streichen und dann die MDF Platte als Kontrast weiss lackieren. Und dann den TV vorne drauf setzen ![]() Kann dazu evtl. jemand einen Tipp abgeben? Von der Art her meine ich das so wie auf der Bosch HP beschrieben wird: ![]() [Beitrag von Hellglassy am 26. Mrz 2008, 16:51 bearbeitet] |
Hellglassy
18:55
Anders gefragt, macht es sinn diese Halterung: ![]() auf die MFD Platte zu schrauben und daran den LCD zu hängen oder steht er dann zu weit von der Wand weg? Also alternativ lieber die Halterung direkt an die Wand schrauben und dann einen Holzrahmen um die Halterung herum bauen? Bin um jeden Tipp dankbar ![]() |
furuko
12:16
erstellt: 15. Apr 2008, |
Hallo! Ich habe ähnliches vor. Danke schonmal für den Link zur Bosch-Seite. Den kannte ich noch garnicht ![]() Ich denke, es geht ohne Halterung. Das bedeutet natürlich, dass du das Gerät nicht mehr neigen oder schwenken kannst. Hast du dafür eine gute Idee? Klar - Halterungen die das können gibt es, aber die sind richtig teuer... ![]() Meine Bedenken bei der MDF-Platte sind eher, dass der LCD hinten nicht genug Luft bekommt. Mein 37" Philips hat zwar oben, aber eben auch nach hinten Lüftungsschlitze. Daher denke ich, nach hinten muss genug Platz bleiben (10cm?!). Ich habe schon überlegt, ob ich hinten in die Platte ein entsprechend großes Loch schneide. So groß, dass man es nicht sieht, aber die Rückseite des LCD nicht komplett "abgedichtet" ist. Des weiteren werde ich meine Platte wohl mit Abstandshaltern etwa 5cm von der Wand befestigen und dann hinten indirekt beleuchten (LED oder kleine Neonröhre... mal sehen). Gruß Falko |
Joere24
20:53
erstellt: 15. Jun 2008, |
Schöne Idee ![]() Hast du vielleicht schon Fotos?? Gruß Jörg |
Gelscht
Gelöscht |
22:42
erstellt: 23. Jun 2008, |
schau mal bei ebay ich habe mir eine ersteigert sieht nicht mal so schlecht aus ich lackier se dann noch schwarz und bau sie auf ne mdf platte drauf die halterung für 15 euro plus versand da ist nichts kaputt -.- ![]() Mfg |
Calibaer2
13:45
erstellt: 26. Jun 2008, |
Wenn du direkt an die MDF Platte willst, dann Mess deine Abstände der Bohrungen hinten am LCD, bohre Löcher in die MDF Platte und setze dahinter eine Alu oder Edelstahlplatte wo du das Gewicht mit auffängst! |
Gelscht
Gelöscht |
20:20
erstellt: 27. Jun 2008, |
alles klar danke für den tipp |
stadlhuber
11:13
erstellt: 03. Aug 2008, |
Zusätzlich sind Distanzstücke zw. Platte und TV ratsam! |
Gelscht
Gelöscht |
13:50
erstellt: 11. Aug 2008, |
jo is schon fertig das ding aber trotzdem noch danke |
Picasso1979
14:46
erstellt: 04. Aug 2009, |
Muss das Thema nochmal rauskramen.... Könntest du ein Foto reinstellen, stehe vor dem gleichen Thema ![]() Danke und Gruß |
Holger_D
19:02
Ich habe einfache Halterung bei Amazon gekauft und mit Schraube und Mutter an der MDF Platte befästigt. Wenn LCD zu dicht an der Wand hängt kommt man auch schlecht an die Kabel wenn es mal sein muß. Bei mir sieht es jetzt so aus. ![]() |
Kampf_kobold
12:27
erstellt: 05. Aug 2009, |
Hi, Womit hast du die MDF Platte denn lackiert, werde mir auch eine große Platte holen um den LCD daran zu befestigen. Das Ganze soll aber weiß werden. Greetz |
Holger_D
19:18
Die Platte und der Sockel sind Seidenglänzend gespritzt. |
el3ment
15:01
erstellt: 24. Sep 2009, |
Hallo, ersteinmal ein Lob, sieht schick aus! Ich stehe auch grad vor der Problematik und mache mir Gedanken drum, dass die MDF Platte das aushält...! Das ist jetzt bei dir eine 16er MDF Platte (also 16mm)!? Hast du dahinter noch eine Aluplatte oder Ähnliches zur Verstärkung gemacht oder direkt die TV Halterung an die Platte geschraubt? [Beitrag von el3ment am 24. Sep 2009, 15:22 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
16:25
hält die ebayhalterung auch nen fernseher über 25kg ohne abzukippen (wegen der neigarretierung... das problem scheinen ja schon mehrere gehabt zu haben) ? |
mrkitten
17:28
Hallo, ich möchte meinen Samsung UE6000 LED TV auch an eine Wand befestigen und die Kabel hinter einer Blende verschwinden lassen. Habt ihr noch mehr Ideen oder Fotos wie sowas ausehen kann ? |
Holger_D
22:05
Also, 16 mm MDF hält ne menge aus! Ich würde aber wie bei mir IMMER die Halterung mit Schraube und Mutter befestigen. Eine Aluplatte ist nicht erforderlich. |
el3ment
22:24
Was für Schrauben hast du genommen M10 !? Bei mir mache ich mir nur Gedanken, da der Schrank in den mein 32" soll, sozusagen "frei" steht --> es ist ein Eckschrank und die Hinterseite von der TV-Seite ist nicht direkt mit der Wand verbunden. Und die Halterung selber bringt ja auch schon ein ordentliches Gewicht mit. Ach ja, ich habe bei mir 19er MDF. |
Holger_D
16:48
erstellt: 25. Sep 2009, |
Ich würde den Schrank auf jedemfall an der Wand fixieren. Meine Halterung habe ich bei Amazon gekauft und da waren alle erdenklichen Schrauben dabei. Die größtmögliche die durch's Loch passt. |
Demon_Cleaner
14:20
erstellt: 30. Nov 2009, |
? wär kuhl wenn mir da doch noch jemand weiterhelfen würd... |
Andimb
01:53
erstellt: 11. Jan 2010, |
MDF Platte hochglanz weiss mrkitten am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 10 Beiträge |
holzplatte im helmfach befestigen? breakblaster am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
LCD-Rückwand blaufeechen1 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 5 Beiträge |
Hochglanzoberfläche ("Klavierlack") wie befestigen? combonist am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 4 Beiträge |
Rückwand aus MDF ? dishmo am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 8 Beiträge |
Standfuß befestigen jack1 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
Schwimmende Platte auf Blech-Sideboard Goostu am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 2 Beiträge |
Mdf mit mpx verleimen? devildriver85 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 6 Beiträge |
Anleitung zum Bau einer TV Wand gesucht! am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 7 Beiträge |
Canton Vento 820.2 befestigen Moritz_s am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.689
