Rackidee für Klipsch R-115SW Monster
MzeOn1
#1 erstellt: 10. Jun 2016, 07:14
Hallo zusammen,
ich würde gerne ein Rack bauen/kaufen oder sonstiges, in welches ich den R-115SW integrieren kann und meinen Denon x1200w + PS3. Die außenmaße sind BxHxT 49,53 x 54,61 x 56,64 cm für den Woofer. Sollte also ca von 100 - 160cm breit sein, 55cm hoch und 60 cm tief. Ein Fach sollte 50cm breit sein, damit ich den Woofer reinbekomme. das andere 2 Böden haben für die Geräte.
Selbstbau aus Holz ist denkbar, jedoch solltes dann farblich und Maßerung an die Ebony Optik der Klipsch Lautsprecher passen
Danke für eure Hilfe.
Jens1066
#2 erstellt: 10. Jun 2016, 23:09
Ideen habe ich da viele. Ist natürlich die Frage, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten vorhanden sind. Holzzuschnitte kann man sich ja maßgenau zuschneiden lassen. Hier mal eine maßstabgetreue, grob hingekritzelte Skizze, die vielleicht eine Anregung gibt. Hoffe Du verstehst was ich meine.
IMG_4419
Grundidee...... Korpus aus Pressspan oder MDF. So zusammenstellen, dass optisch 5 - 10cm dicke Platten entstehen. Innen hohl!
Die Kästen für die Geräte an Alurohren, durch die Gewindestangen gehen, aufhängen. Oberfläche nach Gusto, entweder Lack, Furnier, oder evtl. Schiefer.
Furnier wird sicher recht teuer, da man viiiieeeelll braucht.
Vorteil..... Man kann das Rack individuell auf seine Geräte abstimmen.
Nachteil.... Recht aufwändig und je nach Oberfläche kann es teuer werden.
MzeOn1
#3 erstellt: 11. Jun 2016, 11:07
Hi, danke für die Antwort.
So einen Idee habe ich auch, aus günstigen Platten, aber wie bekomme ich Furnier gescheit auf das Holz?
Gruß und Danke
Jens1066
#4 erstellt: 11. Jun 2016, 19:47
Es gibt sogenanntes "Bügelfurnier". Das ist mit Leim vorbehandelt, der sich wieder verflüssigt, wenn man es mit dem warmen Bügeleisen andrückt.
Es gibt auch noch die Patex Methode. Dabei wird auf Furnier und Platte dünn Patex aufgetragen und wenn dieser "anfaßtrocken" ist, werden die beiden mit starkem Druck zusammengepresst.
Da man aber selten so große Furniere, wie sie für die obere Platte benötigt werden kriegt, muss man dies aus mehreren Stücken machen. Das erfordert meiner Meinung nach aber an etwas Erfahrung und sollte erst mit kleineren Teilen probiert werden. Billig wird das bei der Größe aber sicher nicht.
Klipsch RP-280F in weiß folieren lassen
Peter_Pan am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  4 Beiträge
neue Böden für mein Rack, aber welche?
<>chris<> am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Nussbaum Platten für TV-Lowboard, woher?
onkelone am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  18 Beiträge
hilfe suche hifi Rack für sehr schwere geräte bist 200euro
snake-deluxe am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  13 Beiträge
Zimmerecke, wie LCD in die Ecke anbringen?
thorbenb am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecherständer aus Holz
Tony-Montana am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  10 Beiträge
Rackentwurf
Fritz_Bünzli am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  6 Beiträge
Rackbelüftung-Luftführung
Tiefschnee-88 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  15 Beiträge
TV Rack, Lüfter einbauen!
Os!r!s am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  6 Beiträge
Eine TV-Wand entsteht - need some help :)
rockhound am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  42 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.428
