| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Eine TV-Wand entsteht - need some help :) | |
Eine TV-Wand entsteht - need some help :)+A -A |
rockhound
erstellt: 19. Jan 2010, 21:21
Hallo Jungs Ich tüftel gerade an einem TV-Board rum. Folgendes stell ich mir vor -> ![]() ![]() Nur meine Frage: Denkt ihr, dass die Winkelleisten unter den Fächern ausreichen? Sie werden jeweils mit dem Brett darüber und mit der Rückwand verleimt. Ich überlege noch, ob ich die Fächerböden mit der Rückwand verschraube Bräuchte da mal euren Rat Auf das erste Brett kommt der Centerlautsprecher, entweder Heco oder Klipsch, da bin ich noch nicht sicher Darunter kommt der Receiver und hier ist das Problem. Der Pioneer VSX 515 ist ja nicht gerade ein Fliegengewicht, deswegen die Frage nach dem Halt Und darunter kommt der BD-Player. Die Kabelage wird hinter der Rückwand verlaufen. Die Wand selber wird mit Abstandhaltern an der Zimmerwand befestigt. Vielleicht noch bissl Licht dahinter und dann wird das schon So, nun seid ihr dran
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 19. Jan 2010, 21:42
Das scheint mir etwas knapp. 9,5 kg Receiver auf ein 30cm Regal was an einer Winkelleiste mit weniger als 40mm Auflage hängt?? Wie soll denn die Verbindung zw. Winkelleiste und Boden/Brett bewerkstelligt werden? Von hinten durchschrauben ist wohl vonnöten. Ich denke an auch noch etwas mehr als nur mit Holzschrauben. Vielleicht solltest Du noch lange Innengewindehülsen in die Böden bohren und dann von hinten mit Gewindeschrauben und Unterlegscheiben verschrauben. Aber dennoch denke ich, dass es nach einiger Zeit durchhängen wird. Der Hebel ist einfach zu extrem. Ich denke Du kommst um einen Mittelträger (Konsole) unterm Receiver nicht herum... Also ein zusätzliches Dreieck unter dem Receiverträger-Boden. Das Dreieck ist dann auch kaum sichtbar wenn der Player davor steht. Der Freiraum ist ja ohnehin sehr klein. Wie stark sind denn die Böden? Und hoffentlich keine Spanplatte... [Beitrag von Pilotcutter am 19. Jan 2010, 21:49 bearbeitet] |
rockhound
erstellt: 19. Jan 2010, 22:08
Die Winkelleisten sollten mit den Böden und der Rückwand verleimt werden. Ich könnte aber auch so verfahren -> ![]() ![]() Davon 2 Stück. Sie könnten natürlich auch länger auf der Bodenplatte aufliegen. Der Receiver steht ja drauf und so sieht man die Winkel nicht. Die Winkel würde ich mit 4x20 Schrauben befestigen. Würde das reichen? Das Holz: 22mm Multiplex, könnten aber auch dickere sein |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 19. Jan 2010, 22:42
Mit Winkeln wäre eine Möglichkeit. Wenn Du dann noch Winkel mit Wulst nimmst, soll's wohl halten. Winkel mit Wulst halten eine Menge und verbiegen auch nicht: zB: [Beitrag von Pilotcutter am 19. Jan 2010, 22:43 bearbeitet] |
All4Me
erstellt: 20. Jan 2010, 07:36
Wenn du den Center darein stellst willst du die Wand ja sicher unter dem TV platzieren. Und da für finde ich die 80cm doch ganz schön hoch. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie groß dein Fernseher ist. Ich hab meinen damals so aufgehängt, dass die Mitte genau auf Augenhöhe ist wenn ich davor sitze. |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 20. Jan 2010, 08:17
ich habe generell den Eindruck, dass Du mit einer Verleimung über diese Länge nicht klar kommst. Mindestens solltest Du eine Dübelverbindung erstellen und dazu solltest Du Dich links und rechts an Konsolen gewöhnen. ![]() Die gibt es auch in Schichtholz ähnlich MPX oder halt in metallfarben Deinen Geräten entsprechend. Auf diese kurze Schenkellängen der Winkelleisten wirst Du für ein solches Regal ohne Konsolen keinen Halt bekommen. Konsolen und Regalträger [Beitrag von Pilotcutter am 20. Jan 2010, 08:19 bearbeitet] |
rockhound
erstellt: 20. Jan 2010, 14:11
Mahlzeit Schon mal vielen Dank für eure Antworten. Die Höhe von 80cm habe ich bewusst so hoch gewählt. Der Fernseher ist ein 37" Plasma. Die "Sitzposition" befindet sich auf dem Bett im Schlafzimmer. Das Liegefläche ist von Boden aus ca 45cm entfernt. Das eigentliche Problem liegt darin, dass man quasi im Liegen schaut. Mit dem hohen Anbringen des Fernsehers möchte ich erreichen, dass man nicht mehr den Kopf auf die Brust legen muss um entspannt zu fernsehen. Man muss also dann den Kopf nicht mehr so stark anwinkeln. Ich hab auch schon ein großes Bild an die Wand gehängt. Und es guckte sich recht entspannt Ich werde heute aber nochmal genau nachmessen. Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail Im Pflichtenheft steht außerdem: Die Befestigung der Böden darf nicht erkennbar sein. Deswegen fallen die Konsolen weg. Ich denke aber schon, dass die vorgestellten Winkel mit Wulst ausreichen sollten. So, jetzt gehts erstmal in die Mensa |
Christian2411
erstellt: 21. Jan 2010, 00:31
Hallo, vielleicht baust du ein wenig breiter und verwendest zusätzlich zu den Konstuktionswinkeln noch schlichte Ketten o.ä. rechts und links der Boarde. Seitlich entsteht dann ein Dreick, somit fängst du einen großen Teil des Gewichts zusätzlich ab. Bei den Buchenleimplatten würde ich auf keinen Fall unter 25mm gehen. Vielleicht hilfts dir ja. Gruss Christian [Beitrag von Christian2411 am 21. Jan 2010, 00:33 bearbeitet] |
rockhound
erstellt: 21. Jan 2010, 17:01
Moin Christian An sich keine schlechte Idee Aber: Es darf nicht zu sehen sein wie die Böden befestigt wurden Und genau darin liegt das Problem. Ich hab heute mit einem Schreinermeister geredet und er sagte mir, dass 22mm MPX auch zu wenig sein dürfte. Ich werde wohl auf 25mm zurückgreifen Die Möglichkeit mit den Winkel reichen laut Meister. Er empfahl mir aber beim AVR 3 Winkel zu nehmen, dann sollte es halten. Grüßelies |
maron26
erstellt: 21. Jan 2010, 17:10
Hallo, ich fand die Idee in diesem Beitrag nicht schlecht.Bild im Beitrag 22, ist zwar mit Glasplatten,Geht aber bestimmt auch mit Holz. Gruß Maik |
rockhound
erstellt: 21. Jan 2010, 19:11
Phänomenal! Da muss ich aber äußerst genau fräsen An sich ist die Idee sensationel! Ich werde mir diese Möglichkeit mal genauer zur Brust nehmen |
maron26
erstellt: 21. Jan 2010, 19:28
Hallo, Ich bin immer wieder begeistert wenn ich in dem Link die fertigen TV-Wände sehe.
Wünsche maximale Erfolge |
rockhound
erstellt: 21. Jan 2010, 19:46
Ehm, beim genaueren betrachten meines Entwurfs stellte ich mit Entsetzen fest, dass das System SO nicht funktioniert. Die Böden meiner TV-Wand sind genauso breit wie die Rückwand Das heißt: Entweder die Rückwand wird breiter (Böden schmaler geht nicht, weil AVR 43 cm hat) Oder: Das System harmoniert nicht mit meinen Vorstellungen ![]() Ich werd wohl oder übel mit den "Wulstwinkeln" hantieren müssen Nun muss ich mir nur noch was für die Kabelage vom TV überlegen. Wird wohl ne kurze Nacht Morgen muss ich Termin beim hiesigen Lackierer machen [Beitrag von rockhound am 21. Jan 2010, 19:49 bearbeitet] |
rockhound
erstellt: 21. Jan 2010, 20:35
Das wäre fast in die Hose gegangen! Hatte gar nicht die Tiefe des Receivers gemessen. Hab den Boden mit 30 cm beziffert, der AVR selber ist aber 38 cm tief |
hifiologe
erstellt: 21. Jan 2010, 20:46
mit den winkeln geht es auch unsichtbar . ich habe für einen kunden mal was gebaut wo wir in die rück wand einfach einen schlitz gefrässt haben und die winkel durchgesteckt . verschraubt wurde der winkel somit auf der rückseite der senkrechtenplatte und in die böden habe ich unten die ebenfalls versenkt . damit waren die nicht mehr zu sehn !! mfg matthias |
master-martin
erstellt: 22. Jan 2010, 08:56
@rockhound Klink doch einfach von deinen Böden l&r eine Ecke aus dann kann der Boden und die Rückwand gleichbreit sein. Gruß Martin |
Docker
erstellt: 22. Jan 2010, 11:41
High Einfach mal in den Baumarkt fahren und ein bischen stöbern hilft vieleicht auch. Üblicherweise werden díe käuflichen "Steckbrettregalböden" auf zwei Stahlstangen aufgesteckt, diese werden, über eine Grundplatte die vom Brett verdeckt wird, an die Wand geschraubt. Einfach so ein Teil kaufen (bei uns komplett ca.20€), den eigenen Boden dazu passend Bohren und gut is! (die Teile halten meist so um 15Kg) Oder mal bei den Baubeschlägen nach sowas ähnlichem schauen. Die zweite Variante wäre, eine Nut in deine Rückwand zu Fräsen, in die der Boden gesteckt wird. In Verbingung mit den Winkelleisten kann das Brett dann nicht mehr nach Forne abkippen. Daß kommt aber darauf an wie dick deine Rückwand (Nuttiefe) werden soll und welches Material du für die Böden nehmen willst. Gruß Doc. |
rockhound
erstellt: 22. Jan 2010, 12:16
Tagchen ![]() Durch die Bank exzellente Vorschläge Ich werde heute mal in den Baumarkt fahren und mich umsehen. Ich denke, die Option mit dem Ausklinken der Böden ist die sicherste Variante, die ebenfalls meinen Designwünschen nahe kommt. Zusätzlich kommt eine Stütze an das rückwärtige Ende der Böden. Natürlich mit Winkeln. Ich werde aber mal an einem Brett testen, ob das mit den Aussparungen an der Unterseite der Böden so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bin da aber guter Dinge Ich muss aber erstmal gucken, wie teuer das 25mm MPX in Baumarkt und Schreinerreibetrieben ist. Soweit ich weiß, verlangt der Baumarkt ca 45€ pro Quadratmeter. Macht bei den Maßen der TV-Wand *rechne rechne rechne* 0,87 m². Inklusive der Stützen sollte ich bei ca 45-50 € liegen. Wie ich finde, ein akzeptabeler Preis Schrauben mit 4x20 mm hab ich parat. Dann steht dem fröhlichem Werkeln nix mehr im Wege Noch was zur Zeichnung im ersten Beitrag: AVR und BDP wechseln die Seiten. Sollheißen: Der AVR wird unten plaziert, der BDP darüber. Der Boden vom AVR ist länger als der vom BDP. Hätte ich es so gelassen, dann würde das nicht gutaussehen, wenn der mittlere Boden länger ist als der untere Ich werde euch mit Bild und Schrift auf dem laufenden halten |
master-martin
erstellt: 22. Jan 2010, 14:41
@ROCKHOUND lass die Böden durch die Rückwand gehen und soweit überstehen wie dein wandabstand ist dann von oben eine Leiste quer. hat den Vorteil das die Auflage sich vergrössert je mehr Auflage desto besser sprich mal mit einem Schreiner deines Vertrauens der wird das bestimmt genauso sehen |
rockhound
erstellt: 23. Jan 2010, 17:12
Wegen Krankheit vorübergehend außer Gefecht |
master-martin
erstellt: 23. Jan 2010, 21:38
Gute Besserung |
Speedy_A3
erstellt: 26. Jan 2010, 08:04
Hallo, ich habe das bei einem Bücherregal so gelöst. Die Böden halten 20-3kg aus genau habe ich das nie ausgewogen. Aber es stehen auf den einzelnen Böden 20-40 Bücher drauf. Dabei ist nur das Problem das man einen Regalboden in der richtigen Dicke nimmt >40mm ![]() ![]() Hast auch gleich hinten einen Abstandshalter für indirektes Licht [Beitrag von Speedy_A3 am 26. Jan 2010, 08:05 bearbeitet] |
rockhound
erstellt: 26. Jan 2010, 16:21
Tagchen ![]() @Speedy Würde praktisch funktionieren, denoch würde man die "Lücke" beim Schraubenkopf sehen War mal im Obi und wollte mich fast auf einer Trage raustragen lassen. Grund? 1 m² 24mm Multiplex: 80 EURO! btw: würden auch 2 aufeinander geleimte MDF-Platten funktionieren ? |
hifiologe
erstellt: 26. Jan 2010, 17:14
mdf und multiplex haben andere festigkeiten , 24mm kostet mich per qm um 31€ im zuschnitt , daher finde ich 80€ bißchen viel , aber sonst kauft man ja auch vieles im baumarkt ohne über den preis zu diskutieren . multiplex ist immer teuerer als andere plattenware . dafür hat man davon länger was . |
master-martin
#25
erstellt: 26. Jan 2010, 17:53
Frag wegen MPX mal in einer Schreinerei evtl.haben die einen Rest irgendwo oder sie brauchen demnächst was und bestellen deine sachen mit dann dem Lehrling ne kleine brotzeit fürn Zuschnitt und du bist evtl. billiger dabei |
Speedy_A3
#26
erstellt: 27. Jan 2010, 05:17
@rockhound Wenn Du auf dem Boden liegst stimme ich Dir da zu. Ansonsten ist ja die Oberkante deines obersten Brettes auf einer Höhe von 630mm das würde man also nur sehen wenn man es sehen will. Ich kaufe mein Holz immer beim Schreiner um die Ecke war bisher immer billiger wie in Baumärkten. Grüße |
rockhound
#27
erstellt: 27. Jan 2010, 07:14
Gut. Ich werde dann wohl die Betriebe aklappern. Danke für die Tipps |
DesisfeiHiFi
#28
erstellt: 27. Jan 2010, 07:39
Sowas habe ich mir mal überlegt: Zwei lange Regalträger-Schienen auf die Wand schrauben. Regalträger einhängen (das sind diese spitz zulaufenden aus dickem Blech, das hochkant steht). Das große Hintergrund-Brett an den Stellen, wo die Regalträger sind schlitzen. Großes Brett drüberschieben. Die Regalträger stehen jetzt durch die Rückwand. Pro Regalboden ein Brett mit an drei Kanten 3 cm hohen Leisten versehen und eine weiteres Brett oben drauf. Es entsteht ein Kasten, der an einer Längsseite offen ist. Den schiebst Du auf die Regalträger. Das lässt sich mit spachteln und schleifen auch mit Spanplatte machen und kostet viel weniger. Grüße, Christian |
Sfu
#29
erstellt: 31. Jan 2010, 14:31
Plane sowas in der neuen Wohnung auch zu machen und hatte als Rückwand OSB verleg platten für feuchtraum (dann ziehen die keine Feuchtigkeit beim verputzen) 2000x480x22 3.20 Eur. bei uns im "Klaumarkt" und man kann die einfach zusammenstecken. dann noch Putz drauf und tapezieren Ich lass mich gerne korrigieren wenn was dagegen spricht ist nur so in meinem Kopf entstanden ^^ |
rockhound
#30
erstellt: 31. Jan 2010, 16:21
Wenn meine Schwiegermutter mich mit einem Tuppen Putz sieht, dann haut die mir 'n Spaten ins Kreuz Aber wenn sie mal nicht mehr ist, (Gott habe sie selig) dann rück ich eh mit'm Vorschlaghammer an Nächste Woche gehts erstmal zur Holzfabrik, will dort mal die Preise checken |
Sfu
#31
erstellt: 31. Jan 2010, 18:36
weil du die OSB platten verputzt ![]() Alternativ kannst dir ja mal dass anguckenAlternatiev zur 45* aufhängung würde ich es aus mangelung an Professionellem Werkzeug so machen: ![]() [Beitrag von Sfu am 31. Jan 2010, 18:45 bearbeitet] |
hifiologe
#32
erstellt: 31. Jan 2010, 20:25
willst du die platten an die wand schrauben und dann noch verputzen/tapezieren ? ? wenn es eine steinwand ist kannst du doch gleich regale anbauen , was stabiler wird . an der dünnen osb wirst du eine schlechtere punktuelle belastbarkeit haben . zudem kannst du diese platten nicht verputzen , der putz hat dort nicht genügend schwingungsfreie haftfläche . |
Sfu
#33
erstellt: 31. Jan 2010, 21:02
Will ja ne Wand mit Passiver Beleuchtung die ca.10cm von der Hinteren wand absteht und da Mietwohnung relativ leicht zu entfernen ist... Zum Thema verputze meinte dass der nette Mensch aus dem Baumarkt da die OSB's ja vor allem an den Steckkanten nicht 100% glatt sind hatte mir auch schon überlegt dass es Bröckeln könnte und man eventuell füllspachtel besser wäre aber er meinte wär kein Problem mit Putz und Schnellputzleisten er hätte auch so ne wand gebaut nur mit MDF dahinter (sollte vom schwingen kaum ein Unterschied zu OSB sein) und zur Punktuellen Tragkraft würde ich Hinten entweder Kanthölzer bzw. wie auf der Zeichnung zu sehen noch ne MDF platte machen. Ist auf jedenfalls wesentlich Billiger (hatte ca.80 Eur. für ne 2.00x1.80 Meter wand gerechnet) aber ist ja nicht mein threat hier, wollte nur meine Ideen zum Besten geben, hoffe hatte klargestellt dass diese noch nicht in der Praxis bewiesen sind. deshalb bin ich ja dankbar wenn jemand meint dass es nicht klappt und mich verbessert |
hifiologe
#34
erstellt: 31. Jan 2010, 21:03
wenn du zu sowas fragen hast schreib mir wenn es soweit ist ne pm . |
rockhound
#35
erstellt: 02. Feb 2010, 10:39
So. Ich war gestern beim Holzgroßhandel. Ergebnis: 35 Euro pro m² (25 mm MPX) Aber: Sie haben nur 250x150cm Platten. Was mich am meisten ärgert: Sie sind nicht bereit, mir die Platten zurecht zu schneiden. Ich brauch nämlich keine 3,75 Quadratmeter Dann war ich noch in der Holzfabrik. Dort habe ich auf den Restehaufen etliche PLatten finden können. Allerdings sind sie natürlich alle nass und mit Schnee bedeckt und somit einfach nicht geeignet. Werde in dieser Woche nochmal vorbei schauen und im Büro fragen. Gestern war es schon geschlossen. Hoffentlich werd' ich dieses Jahr noch fertig |
master-martin
#36
erstellt: 02. Feb 2010, 10:57
Die Holzfabrik kann dir die Platten wohl nicht bestellen und dann zuschneiden? evtl.anbieten eine ganze Platte zu bestellen und den Rest mit dem zuschnitt verrechnen |
rockhound
#37
erstellt: 02. Feb 2010, 16:43
Tach Jungs War eben in der Holzfabrik und hab meine Bretter bekommen Allerdings hab ich das Gefühl, dass ich mich vermessen hab Werde das nacher mal prüfen. Folgendes hab ich genommen: 80 x 50 cm und 90 x 50 cm. Für sparsame 13 Euro |
rockhound
#38
erstellt: 18. Feb 2010, 10:31
Moin Genossen Endlich hab ich die Wandhalterung für den Fernseher bekommen und auch gleich montiert. Nun kann es endlich ans fertigen der Wand gehen. Was ich mir noch überlegt habe, wäre der Einsatz von Leimholz bzw Massivholz möglich? Was gäbe es zu beachten ? Ein Problem beim MPX ist, dass ich es einfach nicht sauber schneiden kann, auch mit dem feinsten Sägeblatt, welches ich habe, bekomme ich keinen sauberen Schnitt hin Desweiteren dachte ich mir, eventuell könnte man die Leimholzplatten doppeln, also aus 18 mm 36 mm machen. Weitere Vorschläge und Verbesserungen ausdrücklich erwünscht |
hifiologe
#39
erstellt: 18. Feb 2010, 10:48
hmmm, wenn du mpx nicht ordentlich sägen kannst denke ich machst du was falsch . ich habe ne gute fein-stichsäge und verarbeite sehr viel mpx damit . für große platten und dicken nehme ich ne handkreissäge oder tischkreissäge mit dann hoherdrehzahl und relativ kurzen zähnen . wie man es aus dem baumarkt kennt , sauber und winkelig halt . was willst du ggf. aus massivholz machen ? musst den verzug bedenken , wenn du zb. breite flächen hast mach ich immer zuglesiten dran damit es sich nicht biegt . |
rockhound
#40
erstellt: 18. Feb 2010, 14:09
Das ist ja zum Haare ausreißen Ich wollte das komplette Gebilde aus Leimholz machen, da es relativ günstig ist, und recht einfach zu verarbeiten. Zum schneiden von MPX: Ich war beim Obi und selbst sie konnten das MPX nicht splitterfrei schneiden. Vielleicht war auch nur das Blatt leicht stumpf Da werd ich wohl durch müssen und das ganze ausprobieren. Eine 80cm x 50cm Platte 18mm Leimholz Fichte/Buche kostet beim Biber 6,99 Taler. Dann gibs da noch 80cm x 40cm, daraus werd' ich dann die Böden zuschneiden. Wulstwinkel (ich mag das Wort ) hab ich 12 Stück zu liegen, irgendwo... Oder denkt ihr, ich sollte das gleich seinlassen Vielen Dank für Eure Hilfe Jungs |
Hobre0815
#41
erstellt: 15. Mrz 2010, 14:26
ES gibt dich in jedem Baumarkt Aluschienen in die man Regalbretter stecken kann. die Schiene kann zusammen mit dem Brett an das Kantholz geschraubt werden, dann werden die Regalbretter gesteckt......fertig. Die Regale auf dem folgenden Bild sind in solchen Schienen |
Hobre0815
#42
erstellt: 15. Mrz 2010, 14:27
[Beitrag von Hobre0815 am 15. Mrz 2010, 14:27 bearbeitet] |
Skizze für TV Wand Matze21084 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 13 Beiträge |
TV Wand -> Optikproblem :( RunningTarget am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
TV Wand ohne Befestigung an Wand bauen Genesis87 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 6 Beiträge |
tv-wand vor eine tür brasbat am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 3 Beiträge |
Meine neue TV Wand MasterChief am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Einmal TV-Wand neu. easy007 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 3 Beiträge |
meine Tv Wand Pico15 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
TV Wand an Lowboard blackpassi612 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 2 Beiträge |
Neue TV-Wand bo_john am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 2 Beiträge |
Meine TV Wand geoBackstage am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
