| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Fräszirkel ungenau | |
Fräszirkel ungenau+A -A |
Tim34
erstellt: 11. Mrz 2014, 11:15
Hallo, Ich bin kurz vor der Verzweiflung. Ich habe eine Bosch Pof 1400 ACE und den passenden Fräszirkel dazu http://weyherholztechnik.de/fzn/6.jpg.Ih bekomme es einfach nicht hin das alle Fräslöcher die richtige größe haben. Meiner Meinung liegt es an der großen 4er Schraube genauer Messen ist damit doch nicht möglich, oder mache Ich etwas falsch ? Hat jemand eine ähnliches Setup und kann mir einen Tipp geben. Tim |
merlinmett
erstellt: 12. Mrz 2014, 08:04
Moin, ich mache immer Probefräsungen, habe ich die entsprechende Einstellung gefunden, mache ich gleich alle notwendigen Fräsungen mit der Einstellung. Wichtig ist das man sich angewöhnt bei jeder Fräsung gleichmäßig nach außen zu ziehen, das beeinflusst das Ergebnis doch stark. Auch wenn der Zirkel recht massiv wirkt, so gibt er doch nach und damit hilft auch das genaueste Messen nichts. Das soll aber nicht heißen das man da jetzt wie verrückt dran ziehen muss. Die Lösung mit dem Gewinde als Drehpunkt für den Zirkel ist nicht ideal, hatte ich bei meinem Selbstbau zuerst auch, habe ich dann durch einen Bodenträger mit 5mm Durchmesser ersetzt. Das funktioniert besser, es geht aber auch ohne. Mach einfach mal zwei Fräsungen, eine mit und eine ohne Zug nach außen, dann siehst du was ich meine. Gruß Henning P.S. Die Bosch hatte ich auch, falls du dazu noch Zubehör wie z.B. Parallelanschlag mit Feineinstellung suchst, kleiner Tipp von mir: Makita verwendet die gleichen Führungstangen mit den gleichen Abständen. Da hast du einen deutlich größeren Zubehörkatalog für dein Gerät. [Beitrag von merlinmett am 12. Mrz 2014, 08:06 bearbeitet] |
Immatar
erstellt: 12. Mrz 2014, 19:50
Was genau meinst du nun mit nicht die richtige Größe? Du misst was und es kommt was anderes raus oder alle sind unterschiedlich? |
Fräszirkel Lagus am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
Jahnke Rack oder etwas ähnliches hugo1984 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
eckige Fräsungen brocksieper am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
woher bekomme ich eine solche "Bank" ? Ruben80 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Tipp für Center Thrakier am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 11 Beiträge |
meine Idee, Eure Meinung Juergen64 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 6 Beiträge |
Oberfräse richtig benutzen! vogeldrums am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 115 Beiträge |
Wo bekomme ich so ein (doch recht einfaches) Rack her? mistersudoku am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 4 Beiträge |
Der perfekte Unterschrank snes am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
Wandhalterung an eine Putzwand BJ 60. KinG-SeKo am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
