4 wege System Auto LS in ein Gähause einbauen
touwlji
#1 erstellt: 26. Dez 2012, 19:07
Hallo zusammen,
da ich noch 4 gleiche Ls im Keller liegen habe, möchte ich diese jeweils in ein Gehäuse einbauen.
Marke: Rockford Fosgate
Model: P1694C
Technische Daten (aus der Anleitung):
Nominal Diameter (inch): 6x9
Nominal Diameter (mm): 152.4 x 228.6
Description: 4-way
Nominal Impedance(ohms): 4Ohm
Frequency Response: 40Hz-21kHz
Sensitivity (SPL@1w/1m): 90dB
Power Handling (Watts RMS/Peak): 75/150
Mounting Diameter (inch): 6.2 x 8.6
Mounting Diameter (mm): 157.5 x 218.4
Mounting Depth (inch): 3.0
Mounting Depth (mm): 76.2
So nun zu meinen Fragen:
Kann mir jemand einen Vorschlag für ein gehäuse geben?
Wie groß? Offen oder Geschlossen? Innen gedämmt oder nicht?
Bin auf dem Gebiet blutiger Anfänger.
Wäre schön sinnvolle Antworten zu bekommen
Vielen Dank
MFG
Manni_L.
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 19:45
Aufgrund unpassender Parameter wird das in der Regel nichts. Wenn du dir die Arbeit unbedingt machen willst mach die Gehäuse so groß wie möglich, geschlossen und mit ordentlich Dämmwolle. Wird aber kein besonders doller Bass bei rauskommen und die Hochtöner sind wahrscheinlich zu dominant weil halt fürs Auto abgestimmt.
touwlji
#3 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:05
Vielen Dank für die Antwort.
Dennoch hab ich mir die Arbeit gemacht und das Ergebniss is nicht mal schlecht geworden. Der Bass is aufjedenfall brauchbar. Habe mich aber für ein anderes Gehäuse wie vergeschlagen entschieden.
Zum Gehäuse: Habe einen ca. 20 Liter Kasten mit Schnecke und öffnung nach vorne raus gebaut.
Dadurch kommt der Bass etwas besser zur geltung wie im geschlossenen Gehäuse. Habe beide Gehäuse getestet und empfinde das offene Gehäuse persönlich als besser.
Trotzdem vielen Dank an Manni L.
MfG
Lüftung in Rack einbauen
!Zico am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  14 Beiträge
Sub in Lowboard einbauen?
hifiking82 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse für Auto-Lautsprecher
The_Homer am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  7 Beiträge
TV Rack, Lüfter einbauen!
Os!r!s am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  6 Beiträge
Bose Cube Lautsprecher in Wand einbauen. HILFE!
bossburg am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  4 Beiträge
DVD Regal ins Sofa einbauen
h5n1_1991 am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  3 Beiträge
LCD TV in Holz-Bilderrahmen einbauen
domstadt am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
Eigenbau LS-Ständer
rikerm am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
Gehäuse bzw Volumen für 3 Wege Lautsprecher
renseb09 am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
Sub Gehäuse Für Auto
Patrick7994 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDalirium
  • Gesamtzahl an Themen1.563.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
