Mobilbox Gehäusebau Anleitung?
Dude2012
#1 erstellt: 10. Nov 2012, 15:29
Hallo !
Ich habe mich in den letzten Wochen mit dem Thema Mobilboxbau auseinander gesetzt, da dies in der Schule mein Projekt ist. Nun wollte ich mich dem Gehäusebau widmen, nur hab ich leider feststellen müssen, dass es auf diesem Forum relativ wenig bis gar keine Threads gibt, die sich explizit dem Thema Gehäusebau von Mobilboxen widmen.
Nun wollte ich fragen, ob mir wer ne grobe Anleitung dazu geben kann.
Was ich bereits in Erfahrung bringen konnte: Die passende Volumensgröße sollte man mit WiniSD berechnen.
Und wie gehts weiter? Wie komm ich von der Volumensgröße auf das Layout bzw. auf die fertige Box?
MfG,
Dude2012
DjDump
#2 erstellt: 10. Nov 2012, 15:53
Geht es dir um die Verwirklichung von einem fertigen Plan (welche Komponenten wähle ich aus?), oder darum, wie du die Teile am besten in der Box anordnest und das Gehäuse dann auch wirklich baust.
Zur Auswahl der Komponenten hab ich ein Video gedreht.
Eine Anleitung dazu wie man die komponenten anordnet möchte ich nicht machen müssen. Denn da gibts 1000 Wege das zu machen. Das ist in allen Fällen immer unterschiedlich.
Es gibt auch 1000 Wege eine Box zusammenzuzimmern. Da muss man auch in jedem Fall einzeln schauen was am besten geeignet ist.
Erzähl mal was zu deinem Projekt, dann kann man dir persönich helfen.
Dude2012
#3 erstellt: 11. Nov 2012, 14:56
Es geht mir um den zweiten Teil.
Nun ja, ich hätte vor, folgendes zu verwirklichen:
Features
- eingebautes Voltmeter zur Überwachung des Akkus
- Tiefentladeschutz
- Sound-to-Light Modul , dass mithilfe eines Schalters an - oder ausgeschalten werden kann
- Zigarretenanzünderbüchse für den Anschluss weiterer 12V Geräte
- LED’s an der Frontseite
- Akku in der Box laden
Komponenten
12V 7Ah Bleigelakku, McFun 300 Verstärker , 2x Visaton BG 20 Lautsprecher, Voltmeter, Tiefentladeschutz, LED’s, Gehäuse, Innenelektronik
Der elektrische Kram ist kein Problem, aber vom Gehäusebau habe ich keinen Plan.
[Beitrag von Dude2012 am 11. Nov 2012, 14:57 bearbeitet]
DjDump
#4 erstellt: 11. Nov 2012, 15:51
Was für ein Volumen ist geplant?
Den Akku solltest du in die Mitte tun, sonst wird die Box scheiße zu tragen. Je nachdem wie groß dein Gehäuse wird, kann es sich durchaus lohnen die Box dreizuteilen. Links und rechts ein Abteil für die Lautsprecher, in der Mitte eins für Elektronik und Akku.
Wenns kleiner ist, geht das nicht mehr wirklich, da sonst zu viel Platz verloren geht. Dann würde man nur ein einziges Abteil haben wo alles drin ist.
Für den Akku kannst du einen Rahmen bauen, der deinen Akku festhält.
Normalerweise macht man die Rückplatte schraubbar.
Als Holz kannst du Spanplatte, Sperrholz, MDF, Multiplex, OSB und was es sonst noch so alles gibt nehmen. Die Holzarten haben unterschiedliche Eigenschaften, jenachdem was dir wichtig ist musst du dann das Holz auswählen.
Multiplex ist zb sehr Hart und hält ordentlich was aus, allerdings auch recht schwer und teuer. Außerdem ist es noch vergleichsweise regenresistent. Wenn du Lackieren willst, kommen, selbst wenn du spachtelst bald wieder die Schnittkanten zum Vorschein.
OSB dagegen ist voallem billig. Die restlichen Eigenschaften sind mittelmäßig. Die Optik ist halt nicht so toll und nicht für Lackierarbeiten geeignet. Furnieren oder mit Stoff bekleben ist möglich.
MDF wird hier ganz gerne verwendet, weil man damit eine gute, lackierfähige Oberfläche bekommt.
Die Stärke vom Holz errechnet sich dann durch die Größe der Platten. Man kann innen Verstrebungen einbauen, dann verringert sich die benötigte Wandstärke.
Alle Holzarten bekommst du im Baumarkt millimetergenau zugeschnitten. Wenn du allerdings zb eine Abgeschrägte Seite haben willst, musst du selber sägen.
Verbinden tut man die Holzplatten normalerweise mit ganz normalem Holzleim (Ponal). Der muss allerdings gepresst werden. Normalerweise nimmt man dafür Schraubzwingen. Wenn du keine hast, kannst du die Platten auch mithilfe von Schrauben pressen. Aber vorbohren (mit dem Innendurchmesser der Schraube) nicht vergessen, sonst reist das Holz auf.
Eine gut geleimte MDF Verbindung ist zb härter als MDF selber. Sprich: Wenn man das wieder auseinander bricht, geht das MDF kaputt, nicht die Leimfuge.
Als Kantenschutz kannst du zb Aluschienen und Schutzecken nehmen.
DIe Ausschnitte zu zb dem Voltmeter und den Chassis kannst du mit einer Stichsäge machen. Je nachdem was du sonst so für Werkzeug hast auch mit was anderem geeigetem.
Dude2012
#5 erstellt: 11. Nov 2012, 18:44
Die genaue Volumensgröße hab ich noch nicht, da ich nicht wusste, ob ich bei Stereo bei WiniSD 2 oder 1 Drivers auswählen sollte.
Danke für die restlichen Infos.
Nur wie komm ich dann, wenn ich die die Volumensgröße habe auf die Maße der verschiedenen Bretter?
DjDump
#6 erstellt: 11. Nov 2012, 18:56
Den Visaton BG20 kannst du von 5 bis 50l pro stück einsetzen. Je mehr Volumen, desto mehr Bass bekommst du.
Visaton Chassis kann man genauer mit Boxsim simulieren. Ist aber deutlich komplexer als WinIsd.
Das Volumen von einem Quader bekommt man wenn man Länge, Breite und Höhe multipliziert. Zu dem Volumen was du dir raussuchst musst du allerdings noch ein paar Liter für den Akku und sonstiges draufrechnen. Die Maße die du dir ausrechnest sind innenmaße. Um auf die Außenmaße zu kommen musst du dann auf jede länge nochmal die doppelte Wandstärke draufrechnen.
Wie du das Volumen auf Länge Breite und Höhe verteilst ist egal. Nur von einem Würfel und zu flachen Formen solltest du absehen.
Selber denken macht schlau
[Beitrag von DjDump am 11. Nov 2012, 18:57 bearbeitet]
Dude2012
#7 erstellt: 12. Nov 2012, 10:26
Gut, aber wenn ich die Daten des BG20 bei WiniSD eingebe und einen Treiber einstelle, errechnet mir er mir 74,24L für eine Chassis. Das kann doch nicht stimmen?
Wie kann ich das Volumen kleiner bekommen?
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 12:11
Für mich persönlich gilt, je kleiner die Box desto besser. Denn Bass wirst du bei den BG20 niemals wirklich merken, außer du baust sie in ein horn, was aber die Grenzen der Mobilität eindeutig sprengt.
Daher: Designe deine Box nicht nach irgendwelchen Angaben, sondern baue sie nur so groß wie nötig. Das halt alles noch reinpasst. Klar, ein paar Liter dürfen und müssen sie auch haben, aber wirklich Bass kommt da auch bei 50L nicht raus. Also: lieber klein anstatt nen Kühlschrank (von der Größe her).
Oder auf andere Chassis setzen, die auch in kleinen Kisten Bass wiedergeben. Das geht dann aber in der Regel nicht allzu laut, weil der Wirkungsgrad solcher Chassis geringer ist.
Hier ein vergleich:
Gestrichelt sind 2 BG20 in je 8L geschlossen. Man sieht -> kein Bass, bei 120Hz ist Feierabend.
Linie sind 2 BG20 in 25L geschlossen. Auch heir, 75Hz und Ende. Bass ist das noch lange nicht!
BG20 vergleich
Und hier sind 2 BG20 in 8L CB vs. 2 BG20 in 25L BR. Auch in BR ist bei 80Hz Schluss.
BG20 vergleich
Wenn man nun also bedenkt: 16L -> 120Hz ----- 50L -> 75Hz
Das 3-Fache Volumen und trotzdem noch kein Tiefton? naja...
Mach deine Box 45cm breit, 25cm hoch und 25cm teif. Das sind außen dann 28L und innen 20L. Da passt wirklich schon alles rein. Wenns stabil werden soll, am besten Multiplex. Ist zwar wie schon angesprochen recht teuer und schwer, aber nungut, es hält auch am meisten aus. Ich habe auch ganz gute Erfahrungen mit "Tischlerplatte" gemacht. Ist angenehm leicht und bietet noch absolut ausreichende Stabilität. Ist etwas teurer als MDF wenn ich mich recht entsinne. Stärke z.B. 16mm.
Wenn du noch mehr tiefton haben willst, lieber am Handy den Bass-Boost aufdrehen...
DjDump
#9 erstellt: 12. Nov 2012, 13:46
Ich bin auch kein Fan von großen Boxen.
Wenn man beim BG20 unter 20l ist, kann man übrigens mit einem 330µF Hochpasskondensator noch etwas mehr Tiefgang herausholen.
ScreenHunter_04 Nov. 12 13.41
Blau ist mit Kondensator, grün ohne. Beides 10l geschlossen.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 12. Nov 2012, 14:47
Ja ok, GHP ist mir im ersten Augenblick nun nicht eingefallen, aber klar, wieso nicht?
Jedenfalls, es lohnt halt nicht bei einem BB das gehäuse so groß zu bauen das ein anflug von Bass daher kommt. Zu ineffektiv...
Dann raten wir doch das unserem TE: 10L CB je Lautsprecher, dazu Hochpasskondensator
Dude2012
#11 erstellt: 12. Nov 2012, 16:12
box
Ich hab jetzt mal das Design mit den 20l konstruiert. Würde das so passen ?
[Beitrag von Dude2012 am 12. Nov 2012, 16:13 bearbeitet]
DjDump
#12 erstellt: 12. Nov 2012, 17:16
Kannst du so machen. Effektiv werden da etwas weniger als 20l rauskommen, da man noch das Akku-/Chassis-/Verstärker/...volumen abziehen muss, aber das passt schon so.
Dude2012
#13 erstellt: 06. Mai 2013, 14:08
Das Projekt wurde bis jetzt auf Eis gelegt, da ich noch andere Sachen zu erledigen hatte.
Nun sind aber sämtliche Komponenten bestellt. Eine Frage hätte ich aber noch zu den Chassis Ausschnitten.
http://www.visaton.de/bilder/zeichnungen/gross/bg20_tz.gif
Sollen die Löcher dann 183cm oder 205cm Durchmesser haben? Und muss ich die irgendwie abschrägen ?
[Beitrag von Dude2012 am 06. Mai 2013, 14:13 bearbeitet]
Gehäusebau Fragen
notac am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
Spezialist für Gehäusebau gesucht
Schalli75 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Gehäusebau, 55!cm Subwoofer
BuRns_Hifi am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  4 Beiträge
gehäusebau subwoofer
fragnatig am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  3 Beiträge
Hilfe beim Gehäusebau BB5 Monitor
Til1967 am 24.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  3 Beiträge
Suche Anregungen für Gehäusebau
TobyK am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  3 Beiträge
Anleitung zum Bau eines Holzgehäuses
tsteuerwald am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  2 Beiträge
Rack - Anleitung
am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  2 Beiträge
Anleitung zum Bau einer TV Wand gesucht!
am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  7 Beiträge
Wer kennt diese Art von Horn?
Jokohama am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
