Selbstbau TV Paneel
mrkitten
#1 erstellt: 06. Nov 2009, 14:11
Hallo, ich habe folgendes Lowboard:
http://cgi.ebay.de/T...?hash=item5ad240603c
Jetzt würde ich gerne meinen lcd an die Wand und das ganze mit einer MFD Platte verkleiden, damit man die ganzen Kabel nicht sieht.
Wie würdet ihr das am besten machen , habt ihr Vorschläge für mich ?
Wird der LCD einfach direkt auf eine MDF Platte verschraubt oder per Wandhalterung ?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
mrkitten
#2 erstellt: 08. Nov 2009, 10:57
kann mir niemand meine Fragen beantworten ?
Wäre echt nett !
type_r
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 09:42
Hi, also ich würde es folgendermaßen machen:
- MDF Platte min. 19mm stark etwa in der Breite deines LCD kaufen (Höhe ca. 1,50m) Je nach Designvorstellungen kann die Platte schmaler als der LCD sein, oder links und rechts etwas überstehen.
Tipp: Richte dich nach deinem Lowboard: Wo gibt es dort möglichst stabile Stellen auf der Rückseite, wo du die Platte anschrauben kannst?
- mit Schleifpapier oder noch besser Oberfräse die Kanten der MDF Platte etwas brechen.
- Auf die Rückseite der MDF Platte hochkant Dachlatten anschrauben (Abstand ca. 20cm) zu stabilisierung
- MDF Platte lackieren / tapezieren / beizen oder wie auch immer (Tipp: Es gibt auch Schwarz durchgefärbtes MDF, das mit Klarlack sehr gut aussieht und zu deinem Rack passen würde). Gibts aber nicht überall. Habs bei uns im OBI gesehen)
- Wandhalterung für LCD kaufen (ich würde auf eine Ausziehfunktion verichten - sonst könnte dein LCD übergewicht bekommen) Neigen reicht.
-Wandhalterung ans MDF-Board schrauben, so dass die Schrauben bis in zwei der Dachlatten reichen, die du auf der Rückseite befestigt hast. Schrauben: min. 6x60, besser 6x80 je nach Dicke deiner Dachlatten. Vorbohren in MDF: 3mm!
- MDF Platte von hinten ans Lowboard schrauben. Die Platte sollte auf jeden Fall bis zum Boden reichen und sicher fixiert sein. Sollten Einfache Schrauben nicht ausreichen, nimm zusätzlich zwei drei Winkel, die du am Lowboard unsichtbar besfestigst. Vorbohren (natürlich kleiner wie der Schraubendurchmesser) nicht vergessen, sonst platzt dein Material)
- LCD Halterung anbringen (in gewünschter Höhe)
Direkt unter der Halterung (aber noch hinter der später aufgehängten Glotze) ein Loch für die Kabel sägen / Bohren.
- Durch die rückseitig montierten Dachlatten ergibt sich ein ABstand zur Wand. In diesem Hohlraum kannst du die Kabel fühen.
- Bevor du den LCD aufhängst UNBEDINGT das Lowboard mit MDF Platte ganz dicht an die Wand schieben und die MDF Platte oben mit zwei kleinen Winkeln an der Wand befestigen. Da brauchst du nur kleine Schrauben und max. 8er Dübel - Aber wenn du das weglässt herrscht akute KIPPGEFAHR!
- Werkzeug wegräumen
- Bier trinken
- Film gucken
- freuen.
gruß
Daniel
[Beitrag von type_r am 10. Nov 2009, 09:51 bearbeitet]
Iban_Ez
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 21:32
mrkitten
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 17:53
so bin soweit fertig, brauche jetzt nur noch eine led hintergrundbeleuchtung ! Was nimmt man da was nciht ganz so teuer ist ?
type_r
#6 erstellt: 10. Dez 2009, 20:42
hi
ich finde deine fragen etwas zu allgemein - da kann man alles und nichts drauf antworten. Um dir zu helfen braucht man ein paar mehr infos:
- welche farbe?
- soll die farbe wechseln?
- flächige beleuchtung oder punktbeleuchtung?
- wieviel platz steht zur Verfügung?
- was ist "zu" teuer?
- welche Spannung hast du zur Verfügung? 12DC? 24VDC? 230VAC?
zeig doch mal Bilder von deinem Projekt - dann kann man sich auch ein wenig besser vorstellen wie es aussehen soll mit der Beleuchtung.
Daniel
geheimflo
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 14:17
such mal bei ebay den shop "skapetze" oder nach "LED-Lichtleisten". Mit bisschen Geduld kannst du da für gut 20,- vier LED-Stäbe in IKEA-Manier bekommen.
Gruß,
Flo
mrkitten
#8 erstellt: 11. Dez 2009, 19:53
janningd
#9 erstellt: 12. Dez 2009, 13:10
sieht doch gut aus
Iban_Ez
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 23:35
Ich selber habe den Tipp mit dem Selbstbau - Ambientlight über VDR - Portal bekommen, bin aber kein versierter Elektronikbastler (habe den PC auch nicht in der Nähe des Fernsehers) und daher auch noch nichts erstellt. Hier im Forum taucht das Projekt gelegentlich auf.
Ist vielleicht was für Dich
Iban_Ez
LCD auf MDF Platte - wie befestigen?
Hellglassy am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  21 Beiträge
LCD Wandhalterung
sos14 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
LCD-Rückwand
blaufeechen1 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  5 Beiträge
Anleitung zum Bau einer TV Wand gesucht!
am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  7 Beiträge
Selbstbau einer verschiebbaren TV-Wand
Rayen am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  6 Beiträge
Wie am besten Holzpaneel für LCD an Wand anbringen.
ssirius am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
LCD Wand über Eck !
Dresy am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
LCD-Wandhalterung
blade86 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  9 Beiträge
Welcher Wandhalter für 32" LCD
misswhite am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  11 Beiträge
Wie würdet Ihr das Paneel nachbauen?
anndron am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.511
