| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton bei meiner 5.1 Anlage | |
Kein Ton bei meiner 5.1 Anlage+A -A |
Agentenschaf
erstellt: 24. Jul 2008, 12:33
Ich habe schon die Suche benutzt und weiß dass es einige threads gab, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, aber ich konnte einfach keine lösung finden, die mein Problem behebt. Daher bitte ich darum, als mehr oder weniger Neuling, nicht gleich, wenn auch nur metaphorisch, erschlagen zu werden. Dann beginn ich einmal mein problem ausführlicher zu beschreiben: Ich hab eine XBOX 360 und ich habe eine 5.1 Anlage. Und die wollen nicht miteinander funktionieren. Der Verstärker den ich habe, ist eine verhältnismäßig alter, aber immer noch sehr brachbarer Sony STR-DB1080QS. Meine boxen, bis auf den subwoofer, da ich ihn leider ruiniert habe, sind alle korrekt mir meinem verstärker verbunden. Und sie funktionieren auch alle tadellos, wenn ich Musik über meinen iPod abspiele. Das Problem das ich jetzt allerdings habe besteht darin, dass ich mit meiner xbox 360 genau keinen Ton aus meinen Boxen bekomme. Verbunden ist sie per optischem Kabel mit dem Sony. Das kabel leuchtet am anderen ende, wo es in den verstärker kommen sollte ziemlich rot. Dürfte also nicht kaputt sein. Beim reciever habe ich den richtigen Eingang gewählt, und auch ein 5.1 Programm in verwendung. Bei der Box habe ich auch auf 5.1 surround gestellt. Also dürfte es eigentlich keine Probleme geben.... Es gibt sie aber doch, denn einerseits habe ich leider keinen sound, andererseits wird bei meinem verstärker nicht einmal angezeigt, dass ich ein einkommendes 5.1 Signal habe. Und jetzt bitte ich um eure Hilfe, euren Rat, damit ich endlich mit 5.1 Sound spielen kann. Schon mal im voraus vielen Dank für eure Hilfe und ich hoffe ihr könnt was mit meinen Erklärungen anfangen. Danke |
Agentenschaf
erstellt: 25. Jul 2008, 10:49
Leute, bitte.... Ich bin auf eure Hilfe angewiesen... Würde es vielleicht was bringen wenn ich einen Adapter kaufen würde, der toslink auf coax umwandelt, und es dann noch einmal probiere? |
snowman4
erstellt: 25. Jul 2008, 11:01
Nein, überprüfe einfachach nochmal beim Receiver ob du richtig auf Optical gestellt hast. |
hertzmann
erstellt: 25. Jul 2008, 11:07
Hi! -Ist der Digitaleingang richtig zugewiesen? (im Sony-Menü) -Schon mal einen DVD-Player an diesem Eingang gehabt? -Einen anderen Eingang benutzt, bzw anderes Kabel? Gruß, Stephan |
Agentenschaf
Das hab ich gestern am Abend nochmal überprüft, und ja, habe ich. Deswegen verstehe ich es ja auch nicht... Ich hab auch verschiedene anschlüsse probiert, hab 4 optische, und bei keinem krieg ich ein signal. Wenn ich lauter drehe krieg ich rauschen aus meinen Boxen, das ist alles. |
$ir_Marc
erstellt: 25. Jul 2008, 11:21
Du hast doch bestimmt einen DVD Player oder sonstiges angeschlossen. Nimm das Ende, das im Player steckt und stecke es in die 360. |
Agentenschaf
erstellt: 25. Jul 2008, 11:27
Mein DVD player hat, warum auch immer, nur einen Coax-Ausgang. Daher würde das eher nicht so ratsam sein, wenn ich dass in meine Box stecken würde... Anderes optisches kabel habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich einfach keines habe. Aber im prinzip, wenn es halbwegs gescheit einrastet und rot leuchtet, sollte doch alles stimmen... Ich kann die Digitaleingänge manuell gar nicht zuweisen. Die wurden von sony voreingestellt. Video 1= Video 1 Eingang Video 2= Video 2 Eingang usw... |
$ir_Marc
erstellt: 25. Jul 2008, 11:41
Dein Sony hat doch auch einen Coax Eingang. siehe Seite 10Kannst mit einem Kanal eines normalen Stereo Cinch versuchen, ob die digitale Übertragung klappt. Wenn nicht, brauchst du eben ein 75Ohm Cinch. Konnte eben auf die Schnelle in der BDA nix finden. |
Agentenschaf
erstellt: 25. Jul 2008, 11:46
Ja, mein dvd player funktioniert ja auch, eben über Coax. Und da zeigt er mich auch an, dass ich ein einkommendes 5.1 Signal habe. Wenn ich das über mein Toslink Kabel mache, wird mir das bei keinem einzigen Eingang angezeigt. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich immer den Optischen und nicht den Coax eingang gewählt habe. Aber danke für eure Mühe bis jetzt. |
hertzmann
erstellt: 25. Jul 2008, 13:16
Ich kenn die X-Box nicht; was gibt es denn da noch für Einstellungen? Kann ja sein, dass der Punkt sich auf die analoge 5.1 Ausgabe bezieht?!?!? |
Agentenschaf
erstellt: 25. Jul 2008, 13:18
Das problem ist, im Moment kann ich nicht nachschauen, welche es gibt, aber du hast recht, es gibt auch einen Modus für die analoge Ausgabe. Hab einfach beide getestet, aber es kam genau kein Sound. Was mich wundert ist, warum der reciever kein einkommendes 5.1 Signal erkennt, bei meinem DVD player aber schon.... |
Agentenschaf
erstellt: 28. Jul 2008, 11:06
Leute, bitte???? |
Eminenz
erstellt: 28. Jul 2008, 11:13
Haste im Soundmenu der X-Box auch die entsprechende Ausgabe eingestellt? |
Agentenschaf
erstellt: 28. Jul 2008, 11:33
Ja, hab ich. Und ungefähr 10 Mal kontrolliert... |
Eminenz
erstellt: 28. Jul 2008, 11:36
Ich kenn das, und am Ende liegt das dann an so nem banalen Shice. Ich hab hier gerödelt wie ein Gestörter weil mein Yammi nicht ins INternet gehen wollte, hab im Routermenu gefummelt wie ein Blöder und am Yammi gefriemelt, aber ich hatte irgendwie vergessen das LAN-Kabel in den Router zu stecken.... Aber so wie ich das alles mitgelesen habe, müsste das eigentlich funktionieren (sofern du das wirklich alles richtig zugewiesen und eingestellt hast) |
Agentenschaf
erstellt: 28. Jul 2008, 11:45
Ich hab gestern nochmals überprüft, ob die Einstellungen alle passen, und ja das tun sie. Deswegen verstehe ich es ja selber auch nicht. Mir würden da jetzt noch ein paar andere sachen einfallen: Kann das optische Kabel kaputt sein, obwohl es leuchtet? Und ich werde mir in nächster Zeit wohl einen Toslink auf Coax Adapter kaufen und schauen ob es dann geht... |
KEIN 5.1 Ton flosse2006 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 10 Beiträge |
kein Ton vom Fernseher an 5.1 Anlage hrbaer am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 15 Beiträge |
kein ton bei 5.1 system kutzie am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 9 Beiträge |
Verkabelung meiner 5.1 Anlage tom2908 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 17 Beiträge |
5.1 und kein Ton... stereomassaker am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 24 Beiträge |
Kein Ton über 5.1 Sebicca am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 18 Beiträge |
Kein 5.1. Ton bei JBL ESC333 Sleepwalker0_0 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 8 Beiträge |
manche blueray kein ton volker14 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
65VTW60 über 5.1 kein Ton! ridgi am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 37 Beiträge |
Magnat 5.1 set kein ton ausm sub! e-hopper am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
