65VTW60 über 5.1 kein Ton!
ridgi
#1 erstellt: 22. Jan 2014, 09:33
Hallo Forum,
ich bin am verzweifeln.
Habe mir einen Panasonic 65vtw60 gekauft und wollte diesen jetzt
per HDMI mit meinem Sky Receiver und meinem AVR Denon 2307 verbinden, da ich eine 5.1 Anlage benutze. Sobald ich aber den TV anmache, ist der Ton weg.
Mache ich den TV aus, ist der Ton wieder da. AVR zeigt auch im Display das
richtige Tonformat.
Kann es sein, dass mein AVR zu alt ist?? Vorher mit meinem NEC-Plasma hat alles bestens funktioniert.
Ich hab folgendermaßen verbunden:
Antenne > an Sky Rec. > per HDMI an AVR > per HDMI an TV (dort nicht den HDMI ACR Eingang gewählt, da ja mein AVR ACR nicht unterstützt)
Audisignale im AVR sind richtig zugewiesen (Ton ist ja mit ausgeschaltetem TV richtig da)
Was mich seeeeh stutzig macht ist folgendes:
Mir ist aufgefallen, dass der AVR sich teilweise aufhängt, wenn auch der TV läuft. D. h. ich kann am AVR am Gerät selbst und auch per Fernbedienung keine Einstellungen mehr vornehmen. Nehme ich den AVR dann wieder kurz vom Strom und steck ihn wieder ein, dann funktioniert es wieder.
Dachte am Anfang "gut ist halt der AVR kaputt"...und habe mir dann von
meinem Schwager den gleichen AVR (damals zusammen gekauft) geliehen und hingehängt. Auch bei diesem AVR das gleiche Problem. Hängt sich manchmal auf.
Also ich weiss echt nicht mehr, an was das liegen könnte.
Muss man noch was an den TV Einstellungen machen? Habe aber auch dort alles auf HDMI gestellt.
Hat jemand Tipps???
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Oliver
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Jan 2014, 10:11
Schalte mal die HDMI CEC Steuerung am Tv aus (Viera Link).
ridgi
#3 erstellt: 22. Jan 2014, 11:14
wo schalte ich das ein oder ab?
wenn im bei tv auf apps drücke..komme ich ja zu dem viera link...
da gibt es aber für mich nur "player" also mein blurayplayer oder "andere" zum auswählen.
und wenn ich in das TV "Ton-Menü" für HDMI gehe...gibt es dort nur digital oder analog einzustellen.
Sorry für meine technische Unwissenheit...))-:
hifi-privat
#4 erstellt: 22. Jan 2014, 11:17
Das muss irgendwo unter allgemeinen oder HDMI Einstellungen sein. Also nicht im Ton Menu.
ridgi
#5 erstellt: 22. Jan 2014, 13:24
ich finds leider nicht..
Nick_Nickel
#6 erstellt: 22. Jan 2014, 14:17
Bei meinem VT30 heisst es ARC. In BDA unter HDMI ARC.
Selber ein wehnig suchen.
BlueRacer
#7 erstellt: 22. Jan 2014, 14:41
@ridgi,
bei meinem vt50 ist ein HDMI Anschluss mit ARC am Gerät gekennzeichnet.
Vielleicht steckt dein HDMI Kabel nur falsch...???
BlueRacer
hifi-privat
#8 erstellt: 22. Jan 2014, 15:43
Pfad gem Bedienungsanleitung:
Einstellungen -> Setup -> Viera Link Einstellungen -> auf AUS stellen.
ridgi
#9 erstellt: 22. Jan 2014, 18:57
sooo, hab den viera link ausgeschaltet. (er befindet sich im setup > eco navigation > - viera ink > aus
habe jetzt noch ein toslink vom sky-rec. zum avr (eingang opt2) gelegt.
und siehe da...ton und bild da. aber nur für das gerade laufende programm!!
sobald ich weiterschalte ist der ton wieder weg und der avr hängt sich wieder auf! ´dann schalt ich den avr wieder ein und aus, verändere nichts an den einstellungen und der ton ist diesmal NICHT da. dann avr wieder aus und ein. ton ist wieder da! schalte in ein anderes programm = ton wieder weg und
avr hat sich aufgehängt.
somit hängen sich zwei baugleiche avr's (meiner und der geliehene von meinem schwager) immer wieder auf, wenn das bild dazugeschalten wird bzw wenn ich das programm wechseln will!!!.
XN04113
#10 erstellt: 22. Jan 2014, 19:07
dann klemm den DVB-Receiver via HDMI direkt an den TV
der Ton bleibt dann auf optisch zum AVR
[Beitrag von XN04113 am 22. Jan 2014, 19:15 bearbeitet]
Nick_Nickel
#11 erstellt: 22. Jan 2014, 19:14
Wie ist denn jetzt Am AVR HDMI-Out eingestellt (BDA Seite 19)?
Sollte auf Amp stehen.
ridgi
#12 erstellt: 22. Jan 2014, 20:38
ja. hdmi out ist auf amp gestellt!
ridgi
#13 erstellt: 22. Jan 2014, 21:10
den sky receiver könnte ich natürlich schon per hdmi direkt an den tv
klemmen, aber ich möchte ja dann auch noch meinen bluray-player und
ab und zu für meine kids die xbox dranhängen.
mir leutet irgendwie nicht ein, warum das jetzt mit dem vtw60 so ein
problem ist.
bei meinem 8 jahre alten nec-plasma habe ich alle geräte (sky rec., blurayplayer, xbox) an den avr gehängt und vom avr ging EIN hdmi-kabel
an den tv. so konnte ich alles wunderbar mit einer harmony fernbedienung
bedienen.
würde ein neuer AVR sinn machen??
Stalingrad
#14 erstellt: 22. Jan 2014, 21:43
Kommt überhaupt ein Bild von Sky Receiver beim TV an?
XN04113
#15 erstellt: 22. Jan 2014, 22:13
Der TV hat doch ausreichend HDMI Eingänge. Ich verstehe Dein Problem nicht.
n5pdimi
#16 erstellt: 23. Jan 2014, 08:36
ridgi (Beitrag #13) schrieb:
d
Hä? Hier widersprichst Du Dir irgendwie selbst. Hast Du jetzt alles an den AVR, oder alles an den TV gehängt?
Was auf jeden Fall falsch ist: Sky Receiver per HDMi an TV + Tv per optisch an AVR. Wenn, dann Sky Receiver mit HMDI an TV + direkt optisch an AVR!
ridgi
#17 erstellt: 23. Jan 2014, 13:30
ich habe folgende varianten versucht.
1.
Sky-Rec. (ohne opt. kabel) > per hdmi an avr + bluray per hdmi an avr > von avr per hdmi > tv
Ergebnis: kein ton, avr hängt sich immer wieder auf und lässt sich nicht bedienen.
2: sky-Rec > per hdmi direkt an TV > opt. kabel von sky-rec an avr
(bluray hab ich mal ganz weggelassen)
Ergebnis: ton über 5.1 da, sobald ich aber programwechsel mache, ton
wieder weg und avr hängt sich auf
ich dachte ja am anfang...es liegt an meinem evlt. kaputten avr. habe aber dann den baugleichen avr von meinem schwager benutzt....genau das gleiche problem!!
Aus optischen Gründen würde ich es einfach vorziehen, dass wie bei der Kombi mit meinem alten NEC, ALLE geräte (sky-rec, bluray, evtl xbox) an den avr angeschlossen werden und von dort aus nur EIN hdmi kabel zum tv geht. ich mein, dass hat ja einwandfrei funktioniert.
wenn ich jetzt alle geräte (sky-rec, bluray und xbox direkt an den tv anschließe, dann laufen drei kabel die wand entlang zum avr (abgesehen davon, dass der avr sich ja immer aufhängt).
mein tv hängt an der wand und es wurde seinerzeit extra ein schlitz für das hdmi kabel in die wand gemacht. somit war das hdmi-kabel unsichtbar.
aber drei kabel krieg ich nicht in den schlitz. und mir leuchtet es auch irgendwie nicht ein, dass es jetzt nicht funktioniert, wo es doch vorher mit dem NEC prima funktioniert hat.
vor allem!!! warum hängt sich der avr (beide modelle) ständig auf??!!
bui
#18 erstellt: 23. Jan 2014, 13:46
wenn mit zwei AVR das gleiche Problem auftritt, liegt es wohl nicht am AVR.
Versuche folgendes: Den HDMI-Ausgang mit dem HDMI-Eingang des TV verbinden. Alle anderen Kabel abziehen. Testen, Störung da oder nicht?
Dann den BD-Player per HDMI am AVR anschließen. Testen, Störung da oder nicht? usw.
Wenn schon bei de Verbindung des AVR mit dem TV die Störung auftritt, versuche, den AVR oder den TV von einer anderen Netzsteckdose (aus einem anderen Zimmer) zu versorgen. Entferne versuchsweise das Antennenkabel vom AVR.
VORSICHT: Die folgenden Prüfungen nur machen, wenn Du fachlich ausgebildet bist! Ggf. einen Fachmann hinzuziehen.
Messe einmal die Spannung der Netzsteckdosen und prüfe, ob der Schutzkontakt mit einem gelb/grünen Draht angeschlossen ist.
[Beitrag von bui am 23. Jan 2014, 13:46 bearbeitet]
ridgi
#19 erstellt: 23. Jan 2014, 14:07
o.k werde ich versuchen, wenn ich in ca. 1 std. daheim bin.
aber das antennenkabel steckt doch sowieso im sky-rec.!?
n5pdimi
#20 erstellt: 23. Jan 2014, 14:15
Die von Dir präferierte Verkabelung (alles per HDMI an AVR - Bedienung mit Harmony) ist eigentlich die sinnvollste Variante. Normalerwiese müssen die Leute hier immer überzeugt werden, es genau so zu machen.
Also muss ein Fehler im System sein. Führe mal die Tests von bui durch. Dann sehen wir weiter.
Antenne: evtl. hast Du den AVR ja für Radio an der alten Hausantenne? Evtl. auch SAT/Kabel Anschluss am TV?
ridgi
#21 erstellt: 23. Jan 2014, 14:45
bin bei kabel deutschland....also kein sat...
das radiokabel steckt momentan im avr, aber jetzt bin ich mir total unsicher, ob es vorher (als alles mit dem alten NEC noch funktionierte) nicht doch
im sky-rec. steckte!?!).
aber ich glaube nicht, da ich vorher über den avr immer die lokalen sender (wohne ganz in der nähe von münchen) gehört habe. also muss das antennenkabel für radio im avr gesteckt sein.
ridgi
#22 erstellt: 24. Jan 2014, 00:08
so hab jetzt mal alles probiert.
spannung und schutzschalter kann ich nicht messen, da ich kein elektriker
bin.
Versuch 1:
Sky-Rec. per Hdmi > TV = Bild ok, Ton über TV-Boxen ok
Versuch 2:
Sky-Rec. per Hdmi > TV > opt. Kabel von Sky-Rec. an AVR = Bild ok. Ton über AVR (Dolby Digital) ok
Versuch 3:
Sky-Rec. per Hdmi > AVR > per Hdmi > TV = Bild ok, kein Ton
Versuch 4:
Sky-Rec per Hdmi < AVR > per Hdmi > TV > ´+ opt. Kabel von Sky-Rec. > AVR = Bild ok, Ton o.k
ACHTUNG: sobald ich Kanal umschalte ist der Ton weg und AVR hängt und
kann nicht mehr bedient werden.
Versuch 5: BluRay
BR per Hdmi > TV = Bild o.k., Ton kann ich nicht prüfen, da ich kein Koax da hatte (BR hat keinen optischen Ausgang)
Versuch 6: BluRay
BR per Hdmi > AVR > per Hdmi an TV > Bild o.k., kein Ton und AVR hängt und kann nicht mehr bedient werden.
Versuch 7: Arschlecken.....hab keine Lust mehr
Letzendlich funktioniert nur Versuch 2, aber auch hier war zwischendurch mal der Ton wieder weg, als ich mal alle Kanäle durchschalten wollte (obwohl ich nichts verstellt habe und auf der Couch gesessen bin). Sobald man den AVR dann wieder aus und an schaltet geht es wieder.
Ich möchte noch anmerken, dass ich Einstellungen am AVR nur dann ausführen kann (z.b. Hdmi Zuweisungen etc.), wenn der TV AUS ist. Sobald auch der TV und AVR an ist, hängt er sich meistens auf, wenn ich Einstellungen vornehmen will.
Bin mittlerweile fest der Überzeugung, dass es "irgendwie" am TV liegt. Aber was es ist, kann ich nicht sagen.
Stalingrad
#23 erstellt: 24. Jan 2014, 00:19
ridgi (Beitrag #22) schrieb:
Versuch 2:
Versuch 3:
Alles klar, Du willst ja die 3. Variante haben, aber da ist kein Ton. Das liegt daran, dass der AVR den Ton vom optischen Eingang erwartet. Das mußt Du auf HDMI umstellen. Irgendwo im AVR Menü, wo die HDMI Eingänge konfiguriert werden.
ridgi
#24 erstellt: 24. Jan 2014, 00:46
habe bei Versuch 3 natürlich dann die Zuweisung am AVR auf Hdmi
geändert, trotzdem kein ton und avr hängt sich auf. wollt ich jetzt nicht extra dazu schreiben, dass ich die jeweiligen Zuweisungen gemacht habe...
Nick_Nickel
#25 erstellt: 24. Jan 2014, 07:21
Im Menü vom AVR kann man einstellen.
Das Bild kommt vom HDMI-ohne Ton.
Ton kommt nur von einer bestimmten zugewiesenen Digitalen Quelle ( opto).
Das wird im Menü gemacht Zuweisung (genaue Bezeichnung wei? ich jetzt nicht)
Vielleicht hängt sich der AVR auf weil er beides bekommt Ton über HDMI und opto.
n5pdimi
#26 erstellt: 24. Jan 2014, 08:19
Was war denn jetzt mit dem Antennenkabel?
Versuche es ansonsten mal mit nem Werksreset des AVR.
[Beitrag von n5pdimi am 24. Jan 2014, 08:28 bearbeitet]
ridgi
#27 erstellt: 24. Jan 2014, 08:39
Antennenkabel bringt keinen Unterschied,
ob angesteckt oder nicht spielt keine rolle.
bzgl. hdmi zuweisung:
bei meinem avr geht nur hdmi1 oder hdmi2 oder none
panafan1510
#28 erstellt: 24. Jan 2014, 09:45
Versuch 3:
Du hast aber bei diesem Versuch auch "DD über HDMI" in der SkyBox aktiviert ??
ridgi
#29 erstellt: 24. Jan 2014, 09:54
ja hab ich
n5pdimi
#30 erstellt: 24. Jan 2014, 10:21
Welchen AVR benutzt Du dnen jetzt? Da waren ja mal 2 Stück in der Diskussion.
ridgi
#31 erstellt: 24. Jan 2014, 10:24
meinen eigenen wieder (denon avr 2307)
der von meinem schwager war auch ein denon 2307. hatte sogar den
avr von meinem schwager resetet (nicht das irgendwelche alten einstellungen
was behindert hätten)
XN04113
#32 erstellt: 24. Jan 2014, 12:33
da der Denon nur HDMI in der Version 1.1 hat, würde ich daüber nichts schicken wollen...
[Beitrag von XN04113 am 25. Jan 2014, 09:10 bearbeitet]
ridgi
#33 erstellt: 24. Jan 2014, 12:35
hab jetzt den sky-receiver auch rausgelassen und nur das antennenkabel direkt an den tv > dann per hdmi den AVR und den TV verbunden = kein Ton und AVR hängt sich auf.
Fazit: Sobald der AVR per Hdmi mit dem TV verbunden ist, gibt es keinen
Ton und der AVR hängt sich auf.
Sooo, fahre jetzt heute Nachmittag in ein mir empfohlendes Hifi-Surround Fachgeschäft nach Gräfelfing bei München und lasse mich beraten und schildere das Problem.
Danke an Alle, die mir helfen wollten und sich die Zeit genommen haben.
bui
#34 erstellt: 24. Jan 2014, 12:37
Sehr vernünftig, kaufe am besten gleich eien aktuellen AVR!
ridgi
#35 erstellt: 25. Jan 2014, 00:40
So, war heute in dem besagten Fachgeschäft. Habe mich lange mit dem
Besitzer unterhalten. Falls es jemanden noch interessiert.
Er meinte, dass es zu 99,5 % daran liegt, dass mein AVR schon so alt ist.
Er kann die vom neuen TV über HDMI gesendeten Signale für Ton und Bild zusammen einfach nicht mehr verarbeiten und zuordnen, deshalb hängt sich der AVR dann auf. Ich hätte jedoch die Möglichkeit, den Ton über opt. Kabel (von Sky-Rec. > AVR) und den Ton per digit. Koaxialkabel (von Blurayplayer > AVR) zu transportieren.
Habe ich dann auch gemacht. Klappt alles Wunderbar
Und das Beste. Auch meine Harmony-Fernbedienung funktioniert einwandfrei. Ich kann somit wieder alles mit einer Fernbedienung schalten.
n5pdimi
#36 erstellt: 25. Jan 2014, 08:42
Ja, da hab auch zumindest ich einen Denk/Beratungsfehler gemacht. Ich hatte im Kopf, der 2307 hat schon alle HDMI 1.3 Funktionen. Sonst hätte ich direkt gesagt: Vergiss den Asnchluss via HDMI oder hol Dir nen aktuellen AVR.
hifi-privat
#37 erstellt: 25. Jan 2014, 11:00
Aber schön, dass der Händler nicht gleich versucht hat was neues zu verkaufen, sondern einen vernünftigen Vorschlag gemacht hat. Spricht für ihn.
Kein Ton über 5.1
Sebicca am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  18 Beiträge
Kein 5.1 Ton über HDMI.
jorgo04 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  31 Beiträge
5.1 und kein Ton...
stereomassaker am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  24 Beiträge
KEIN 5.1 Ton
flosse2006 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  10 Beiträge
Kein 5.1 Ton über Samsung Ue46c6700
lanlot21 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  7 Beiträge
kein ton bei 5.1 system
kutzie am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  9 Beiträge
Kein 5.1 Ton mehr - plötzlich
DonHS am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  12 Beiträge
Über HDMI kein 5.1?
Ghostic am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  5 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
5.1 Ton über USB ?
playa44 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
