HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein ton bei 5.1 system | |
kein ton bei 5.1 system+A -A |
kutzie
19:12
erstellt: 08. Dez 2013, |
hallo, ich habe ein samsung smart tv (UE40D5700) und habe nun von einen kumpel ein dvd home theatre system DAV-DZ260 bekommen (5.1 System). da ich jetz alles angeschlossen habe und es aus brobieren wollte gibt der fernseher kein ton von sich und wenn ich auf dvd umschalte kommt kein bild. habe das syste über hdmi angeschlossen da mein fernseher kein skart mehr hat. was kann das sein was habe ich falsch gemacht. das komische das der fernseher das system erkennt aber sagt bitte anschlusskabel überprüfen ich bin ratlos
n5pdimi
19:29
Was nun? Kein Bild? Kein Ton? Was für ein Ton? Was meinst Du mit "auf DVD umschalten"? |
kutzie
19:36
wenn ich normal fernseh gucke und will übers soundsystem gucken kommt kein ton. wenn ich dvd gucken will mit soundsystem ist kein bild da sondern nur ton. und es steht da bitte anschlusskabel überprüfen. |
n5pdimi
19:53
Was verstehst Du unter "normal Fernseh gucken"? Auf was genau schaltest Du, wenn Du DVD schauen willst? |
kutzie
20:02
na normale tv sender wie pro7, zdf sat1 usw... und lass den ton über das soundsytem laufen nur das da kein ton kommt. und wenn ich dvd gucken will kommt kein bild sondern nur ton |
n5pdimi
20:06
Mir ist schon klar, was fernsehen ist. Aber worüber empfängst Du TV? Kabel? SAT? Interner Tuner des TV, oder z.B. externer SAT receiver etc.? Und zum 3. mal: auf welchen "Eingangskanal" schaltest Du am TV, wenn Du DVD schauen willst? |
kutzie
20:20
na ich guck über kabel und dvd über hdmi hab ich doch geschrieben |
n5pdimi
20:29
Sorry, so kann ich nicht helfen... Prinzipiell: Du musst den Tv für Ton mit der Anlage über den optsichen Digitalausgang verbinden, und zum DVD schauen am TV auf den richtigen HDMI Eingang schalten. Mehr kann ich ohne die mehrfach angeforderten näheren Infos nicht sagen. |
langsaam1
19:03
erstellt: 10. Dez 2013, |
sofern die Anlage kein ARC unterstützt und nich passend dahingehend verkabelt un eingerichtet wurde: Kein Ton von TV auf Anlage: - HDMI Kabel von TV zu Anlage - Digitalkabel von TV Out Ausgang zu Anlage In Eingang der Anlage mitteilen das TV Tonsignal über den angeschlossenen Eingang kommt Kein Bild von Anlage bei DVD auf TV: - am TV den HDMI Eingang anwählen wo das Kabel von der Anlage steckt (steht am Anschluss oder in der Bedienungsanleitung des TV) Hinweis: HDMI Kabelverbindung nur "im vom Strom getrennt Zustand" (Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten) vornehmen |
5.1 und kein Ton... stereomassaker am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 24 Beiträge |
KEIN 5.1 Ton flosse2006 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 10 Beiträge |
Kein Ton über 5.1 Sebicca am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 18 Beiträge |
Kein Ton aus 5.1 System bei WLAN-TV D.v.A. am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 7 Beiträge |
Kein Ton via AVR Meko am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 49 Beiträge |
Kein 5.1 Ton mehr - plötzlich DonHS am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 12 Beiträge |
Inverto Volksbox 6650N + 5.1 System kein Ton hinten juwa am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 9 Beiträge |
Kein Ton über AV-System 2.1/5.1 Bitte um Hilfe Alex60 am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 16 Beiträge |
Kein 5.1. Ton bei JBL ESC333 Sleepwalker0_0 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe Bei DTS 5.1 kein TON djlink am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 5 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJulian0210
- Gesamtzahl an Themen1.560.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.198
