| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Magnat 5.1 set kein ton ausm sub! | |
Magnat 5.1 set kein ton ausm sub!+A -A |
e-hopper
erstellt: 10. Feb 2009, 21:49
hi leute, also um genau zu sein habe ich 2 problem mit meiner anlage. da ich nicht so die ahnung habe wende ich mich an euch, also danke schonmal im vorraus fürs durchlesen und wenn ihr mir helfen könnt wäre das echt supi. 1. problem kein ton ausm sub 2. will die playse 3 mit einem optisches kabel über den yamaha HTR-6030 receiver laufen lassen, es kommt aber kein ton. zu 1. habe mir vor geraumer zeit das dolby digital 5.1 set + dvd player von yamaha HTR-6030 bei media markt geholt und dazu das silberne 5.1 boxen set von magnat. ich schaffe es einfach nicht den subwoofer zum laufen zu bekommen, es kommt kein ton obwohl ich beim receiver den subwoofer auf on gestellt habe und der schalter vom sub auch eingeschaltet ist und grün leuchtet (oder orange wenn er auf auto ist) ich bekomme kein ton beim filme gucken ausm sub. aber alle 5 sattelitenboxen funktionieren einwandfrei. davon abgesehen das ich mich durch die bedienungsanleitung auf und ab gearbeitet habe kam ich zu keinem ergebnis. bitte helft mir!! dachte schon das der sub vielleicht kaputt sein könnte da der preis vom boxen set heruntergesetzt war und der karton mit klebeband provisorisch zugeklebt war. aber das glaube ich nicht. das licht hinten wird grün wenn ich den kipschalter umlege und von daher denke ich nicht das der sub kaputt sein könnte! habe mir außerdem auch ein teures subwoofer kabel zugelegt da ich dachte das der sub vielleicht damit laufen würde, funktionierte aber leider auch nicht. zu 2.) also ich habe ein optisches kabel von der playse 3 zum yamaha HTR-6030 receiver angeschlossen. wenn ich nun in den playstation audio einstellungen das hdmi kabel deaktiviere und das optisches kabel aktiviere habe ich kein sound mehr. kann es vielleicht sein das ich beim receiver noch einstellungen vornehmen muss? in der bedienungsanleitung habe ich nichts dazu gefunden steht nur drinne wo der anschluss vom optischen kabel ist. danke für eure hilfe!!! |
JotBePunkt
erstellt: 10. Feb 2009, 23:28
Zu 1. kann ich dir weiterhelfen... Probier mal folgendes aus, nimm ein Geraet deiner Wahl (z.B. DVD-Player, Ipod... und schliesse es an den Sub an (z.B. den rechten Kanal) hoerst du was, ist dein Sub in Ordnung, dann stimmt was am AVR nicht, falls nicht ist dein Sub kaputt oder falsch eingestellt. In dem Fall schau erst mal nach ob alle Einstellungen korrekt sind. Falls ja, dann ist er ein Fall fuer die Garantie... Bei 2. Hoert es sich so an, als ob es mit HDMI funktionieren wuerde... warum nimmst du nicht die Option? Gruesse Jens |
e-hopper
erstellt: 11. Feb 2009, 16:41
hallo jens, vielen dank für deine information der sub funktioniert jetzt der soundregler war zudem zu leise eingestellt obwohl er schon auf der hälfte war naja haupstsache er funzt zu2.) wegen der ps3 und dem optischen kabel, ich wollte die ps3 über die 5.1 anlage mit dem optischen kabel laufen lassen, dass funzt irgendwie nicht. im playstation 3 audio menu kann ich auf das optische kabel umschalten kann ich das vllt auch beim receiver? find da nämlich nichts zu. wenn ich den sound über das hdmi kabel laufen lasse, kann ich lediglich über die fernsehlautsprecher hören!! greez |
pegasusmc
erstellt: 11. Feb 2009, 17:11
Am Receiver sind die optischen Eingänge mit CD und DTV/CAB bezeichnet.Zur Wiedergabe mußt Du die entsprechende Quelle auswählen. |
e-hopper
erstellt: 11. Feb 2009, 17:26
yipii geil danke man!! jetzt funzt endlich alles vielen dank an euch |
KEIN 5.1 Ton flosse2006 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 10 Beiträge |
5.1 und kein Ton... stereomassaker am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 24 Beiträge |
Magnat Motion Sub 16A Anleitung Infernale am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 5 Beiträge |
Verkabelung Magnat sub mit Lautsprechern Hanffreund am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 10 Beiträge |
Kein 5.1 Ton über HDMI. jorgo04 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 31 Beiträge |
Magnat Sub röhrt ohne Signal macblum am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 11 Beiträge |
Magnat Cubus 5.1 passiv Anschließen jannsen am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 5 Beiträge |
Kein Ton über 5.1 Sebicca am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 18 Beiträge |
Anschluß von Magnat Topas 5.1 Ikarus2 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Passiven Sub an Amp & Receiver kein Ton Allaen am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.722
