| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 und kein Ton... | |
5.1 und kein Ton...+A -A |
stereomassaker
erstellt: 10. Jun 2005, 20:08
hallo, ich habe mir für meinen Verstärker SONY STR-DB790 "für´s Erste" ein paar preiswerte Surround-Boxen von Magnat über e-bay gegönnt. Nach stundenlangen Verkabeln in verstaubten Ecken meines Wohnzimmers und 2 Bedienungsanleitungen blieb es leider Mucksmäuschenstill - kein Piep, endlose Stille... Was kann denn das sein? Sicherung durchgeknallt im Subwoofer? Die Boxen: http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWN:IToder http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7518899330Der Verstärker: http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=314525Magnat-Website, Anschlüsse: http://www.magnat.de...aq/ratgeber01_de.asp
[Beitrag von stereomassaker am 10. Jun 2005, 20:09 bearbeitet] |
Großinquisitor
erstellt: 10. Jun 2005, 20:15
Wie hast Du das ganze angeschlossen und wie ist der Reciever denn eingestellt? |
stereomassaker
erstellt: 10. Jun 2005, 20:21
hallo, ich habe versucht es wie von Magnat gepriesen, zu machen ...(http://www.magnat.de...aq/ratgeber01_de.asp) Also: - Surround hinten recht und - Surround hinten links -> gehen in den Verstärker... - Vorne links und - Vorne recht -> gehen in den Subwoofer - Center geht in den Verstärker... Bei set-up des Verstärkers auf 5.1 und "Autom. Erkennung" eingestellt - alle Boxen werden auch im Display angezeigt... |
DZ_the_best
erstellt: 10. Jun 2005, 20:32
Und? Kommt jetzt Sound raus? Sonst schließ doch alle Boxen an den Verstärker an. Denn es macht irgendwie nicht sonderlich Sinn die Hälfte der Lautsprecher an den Sub anzuschließen. Du hast bestimmt die Bi-Wiring/Bi-Amping Anleitung von Magnat zum anschließen genommen, oder? MFG DZ |
Großinquisitor
erstellt: 10. Jun 2005, 20:34
Und Du hörst gar nichts? Auch kein Stereo z.B. über den CD Player? Wie ist der DVD Player angeschlossen, alles korrekt? Surroundprogramm auch ausgewählt bzw. am Player dann DD oder DTS? Bei der automatischen Erkennung, war da das Testsignal zu hören (falls er einen Testton hat) |
Großinquisitor
erstellt: 10. Jun 2005, 20:36
@DZ the best Is nen passiver Sub, er muß die Front an den Subwoofer anschließen und die Front im Setup des Recievers auf Large stellen. Wo wir gleich dabei sind, wie ist das LS Setup im Reciever eingestellt? |
stereomassaker
erstellt: 10. Jun 2005, 20:37
ja, das habe ich mir angetan... kein piep kommt... Werde morgen mal "in aller Ruhe" wieder in die Staubecke krabbeln und alles direkt einstecken - hatte ich teilweise schon versucht - führte nur leider zu keinem Ergebnis. Aber das muss nichts heissen, wahrscheinlich habe ich in meiner 5.1-Gier irgendwas übersehen (so hoffe ich) ansonsten schmeiss ich das ganze Zeug in die Mülltonne! Na ja, oder ich bastele noch ein wenig... |
Großinquisitor
erstellt: 10. Jun 2005, 20:39
Der Subwoofer ist schon mit dem Subwoofer verbunden über die Front LS Anschlüsse des Recievers? (dumme Frage evtl. ich weiß) |
DZ_the_best
erstellt: 10. Jun 2005, 20:40
Oder du verkaufst es wieder bei e-bay. ![]() MFG DZ |
stereomassaker
erstellt: 10. Jun 2005, 20:48
hallo Großinquisitor, der Sub ist mit dem Verstärker wie folgt verbunden: Input + - (links/rechts) gehen vom Sub in den Verstärker zum Sub-Eingang. Nachricht für DZ - danke für den Tipp ;-) |
LG-15
erstellt: 10. Jun 2005, 20:54
Hallo, könnte es möglicherweise an der Quelle liegen? Ich kenne den AVR nicht, aber es ist möglich, dass Du den Eingang erst zuweisen musst. Es sei denn, der Zulieferer ist Analog angeschlossen! Gruss Lars |
stereomassaker
erstellt: 10. Jun 2005, 20:57
hallo Lars, werde morgen mal das dicke Buch von Sony wälzen und das mit der Zuweisung noch prüfen. Ich sag nur "plug and play" ;-) |
LG-15
erstellt: 10. Jun 2005, 21:02
Hi, ganz so einfach ist das nicht , Du müsstest schon die Quelle anwählen, die Du hören möchtest. Hast Du das denn getan?Gruss Lars |
Großinquisitor
erstellt: 10. Jun 2005, 21:04
??? Versteh ich jetz nich, was für ein Sub Eingang am Verstärker? Der Sub muß an die Frontlautsprecherausgänge des Verstärkers angeschlossen sein. |
LG-15
erstellt: 10. Jun 2005, 21:06
Noch ein einfacher Test: Stell den Receiver auf " TUNER " und such einen Sender, spätestens jetzt solltest Du was hören. Dann kannst Du wenigstens beruhigt schlafen gehen! Gruss Lars |
stereomassaker
erstellt: 10. Jun 2005, 21:14
hallo Großinquisitor, ist genauso wie du es sagst, mein Leistungsniveau nimmt ab ;-) Es gibt nämlich keine direkte Sub-Verbindung zum Verstärker über ein Sub-In... Es geht vom Sub in die Front LS des Verstärkers. Ganz schön komplizierte Materie... Übrigens LG-15, ich hab die Quelle angewählt und Tuner auch schon probiert - STILLE! Wahrscheinlich ist doch der Subwoofer im Arsch... |
LG-15
erstellt: 10. Jun 2005, 21:18
Verstehe ich auch nicht. Ich würde sagen, alles noch mal abklemmen und dann schön eins nach dem anderen: Bis auf den Sub, alles an die LS-Anschlüsse Front an Front, Center an Center und Surround an Surround. Den Sub an den Subwoofer Cinchanschluss (Pre-Outs hat er wohl nicht). Dann mal los. |
LG-15
erstellt: 10. Jun 2005, 21:21
Laut Sony hat Dein AVR einen "Subwoofer Cinchanschluss"! |
Großinquisitor
erstellt: 10. Jun 2005, 21:24
Is nen passiver Sub, er muß an die Front LS Anschlüsse des Verstärkers und vom Sub dann zu den Front Sateliten. |
Granuba
erstellt: 10. Jun 2005, 21:25
Aber der Subwoofer ist passiv! Also: Schließ erstmal alles an, aber nicht den Subwoofer!
![]() Dann teste erstmal, dann sehen wir weiter.... |
Großinquisitor
erstellt: 10. Jun 2005, 21:26
Mach mal nen Versuch und klemm mal einen der Sateliten direkt an die Front Anschlüsse des Verstärkers, nur um zu sehen ob da alles dann geht. Prüf mal die Sateliten durch ob die überhaupt noch funktionieren |
Großinquisitor
erstellt: 10. Jun 2005, 21:27
@Murray Zwei doofe ein Gedanke |
stereomassaker
DANKE JUNGS! Ich geh dann mal Matratze horchen.... Gute Nacht zusammen. |
LG-15
erstellt: 10. Jun 2005, 21:38
@Murray
Sorry, hatte ich überlesen und nicht erwartet, dass es das noch gibt. Gruss Lars |
Kein Ton über 5.1 Sebicca am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 18 Beiträge |
KEIN 5.1 Ton flosse2006 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 10 Beiträge |
kein ton bei 5.1 system kutzie am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 9 Beiträge |
Kein 5.1 Ton über HDMI. jorgo04 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 31 Beiträge |
65VTW60 über 5.1 kein Ton! ridgi am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 37 Beiträge |
Kein 5.1 Ton mehr - plötzlich DonHS am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 12 Beiträge |
kein ton h78 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
kein Ton dayoschkin am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 7 Beiträge |
Philips OLED706 - kein 5.1 Ton - HDMI ARC robinho710 am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 6 Beiträge |
5.1 mit hdmi am ferhseher kein ton gerry_hdm am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
DANKE JUNGS!
