Anschlußproblem Subwoofer
peter_040560
#1 erstellt: 22. Jan 2004, 13:26
Hallo zusammen,
zunächst muß ich sagen, dass mir als Neuling das hifi-forum sehr gut gefällt.
Seit gestern versuche ich einen neuen Subwoofer Canton AS 25
an den Denon 1803 anzuschließen. Mit dem beigefügten Y-Kabel kann ich die pre-out Buchse am Denon nutzen. Für die weitere Verbindung verwende ich ein normales Cinch Kabel, das mit den line-in Buchsen des SW verbunden wird. Am Receiver ist das Set up so eingestellt wie es das Handbuch vorschreibt. Leider empfängt der SW kein Impuls um im Standby-Modus einzuschalten. Auch in On-Schaltung kommt bei voll aufgedrehten Reglern nur ein leises brummen. Am Kabel liegt es nicht, da ich es mit einem andere intakten Kabel auch schon versucht habe. Ich habe auch mit Denon und Canton telefoniert aber leider keine Problemlösung erhalten.
Falls nicht irgendetwas defekt ist, seid ihr meine letzt Hoffnung.
Gruß Peter
bothfelder
#2 erstellt: 22. Jan 2004, 14:28
Hi!
Hast im Set-up des 1803 "SUB yes" ein gestellt? SUB mode normal...
Beim Canton "Frequency" voll auf drehen... Die Laustärke am SUB mußte prüfen...
Man(n) braucht auch nur ein Kabel für die Verbindung. Wenn DU die beiden Enden vom Y-Kabel in den SUB steckst, bekommst Du noch mal ca. 6 db Pegelgewinn...
Müßte so "funzen"....
Andre
bothfelder
#3 erstellt: 22. Jan 2004, 14:39
Hi!
Trennfrequenz je nach Lautsprecher auf 80 HZ.
Und natürlich muß auch ne CD rein, wo überhaupt Bass unter 80 HZ drin ist....
Dann noch LFE-Pegel bei DTS auf -5 dB und bei DD aus 0 db stellen.
Andre
Denon 1610 + Canton Subwoofer Anschluss
<TOM> am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
Wie verkabel ich Pre-out SW mit aktiv sub
Robin_111 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  14 Beiträge
HILFE Denon 1604 + Sub Canton AS22 Installation
Signal am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer y-kabel verlängern
reimundko am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  23 Beiträge
SW ohne Y-Kabel an den Receiver?
Nebukadnezar am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer anschließen am AVR
flitzicento am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  11 Beiträge
Empfehlung Mono Cinch / SW Kabel
Noir78 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  6 Beiträge
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen Problem
briz am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  6 Beiträge
SW brummt - wie lang darf ein SW-Kabel sein?
MrMagic am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  5 Beiträge
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver
rivello am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.702
