Subwoofer anschließen am AVR
flitzicento
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 13:47
Hallo guten Tag
Folgendes Problem
Habe einen Subwoofer gekauft mit zwei Anschlüssen
Cinch R Rot L Weiß dazu ein Cinch Y Kabel.
Am Receiver Denon AVR 22807 ist nur ein Cinch Anschluss SW Rot vorhanden.
Schließe ich das Y Kabel am AVR und SuB an kommt kein Ton.
Nehme ich nur ein Cinch kabel vom SuB R Rot zum AVR SW Rot
funzt der SuB.
Habe ich dadurch nachteile ??
Wäre das so gut?? oder sollte ich einen anderen SUB zulegen mit nur einem mono Cinch Anschluss.
Danke für Info
Gruß Jens
tss
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 12:03
was soll denn der sub mehr machen als "spielen"?
dharkkum
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 13:19
Nehme ich nur ein Cinch kabel vom SuB R Rot zum AVR SW Rot funzt der SuB
Dann lass es einfach so.
julee
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 16:14
Also ich vermute, dass du den Denon 2807 hast.
Bist du sicher, dass du das Kabel richtig angeschlossen hast?
Das eine Ende an den Denon, die anderen 2 in den Subwoofer. Und zwar an "in". Ich kann mir nicht vorstellen, dass dadurch, dass du einen input am Sub freilässt, ein Signal ankommt, was nicht kommt, wenn beide Eingänge belegt sind.
Vielleicht ist auch das Kabel defekt.
Ich würde es nicht nur an eine Eingang lassen.
flitzicento
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 17:18
Ja es ist der Denon 2807
Die kabel sind neu gekauft
Der SuB läuft mit einem MonoKabel Cinch Buchse rot am SuB
und eingesteckt im Denon an SW IN,gibt auch nur eine CinchBuchse für den SuB am Denon
Benutze ich das Y Kabel läuft der SuB nicht.
gruß Jens
julee
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 17:21
gruß Jens
Im Denon an SW IN kann das nichts werden. Du musst am Denon den Ausgang nehmen!
flitzicento
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 17:38
sorry habe ich auch gemeint am SW out
julee
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 18:44
Okay. Ist aber komisch, dass es mit dem Y-Kabel nicht geht. Ich tippe dass es defekt ist.
pegasusmc
#9 erstellt: 29. Dez 2008, 20:15
Es weiss keiner was es für ein Sub ist und welche Anschlüsse Der hat.
SurferDeLuxe
#10 erstellt: 29. Dez 2008, 20:32
Vielleicht musst am AvR umstellen??
Wingforce
#11 erstellt: 29. Dez 2008, 22:03
wenn es mit einem Mono Kabel geht muss es auch mit einem Y-Kabel funktionieren!
Oder wie julee schon schrieb, ist das Y-Kabel defekt.
Wie Subwoofer am besten anschließen?
futurelook am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  5 Beiträge
Thrakier am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  4 Beiträge
supernova1 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer an AVR und Vollverstärker anschließen
Blutnebel am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
Herrdenis am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  11 Beiträge
Subwoofer brummfrei anschließen
dennis0791 am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  12 Beiträge
hacke am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  11 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer anschließen!
FreddyKrueger07 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  18 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen?
esther10315 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer von Teufel anschließen?
Gizmos am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
