SW ohne Y-Kabel an den Receiver?
Nebukadnezar
#1 erstellt: 06. Jun 2004, 13:13
hi,
man hat mir mal gesagt, das wenn ich das Y-Kabel meines aktiv Subs ab mache und mit einem normalen Audio Chinch Kabel (rot+weis) an den Receiver anschließe, dass ich dann die SW Lautstärke extra am am sub regeln kann.
Also, ich sollte das normale Audio Chinchkabel an irgend einen freien Chinchausgang (rot+weis), z.B. CD oder MD (was halt noch frei ist) stecken.
Das hab ich dann auch gemacht, und als ich ne CD in den DVD Player eingelegt hab und abgespielt hab, kam aus dem Sub nix raus! Nur wenn ich Radio höre, kann ich die Lautstärke am Sub regeln (z.B. die Frontboxen ganz ausdrehen und nur den sub laufen lassen ^^ ).
Wieso geht das nicht wenn ich CDs bzw DVDs abspiele?
Oder soll ich irgendwas umstöpseln?
mfg Nebukadnezar
Olli70
#2 erstellt: 06. Jun 2004, 13:57
Hallo Nebukadnezar,
was hast Du denn vor, damit zu erreichen??
Ich kann Dir leider nicht ganz folgen, wo hast Du noch Chinch-AUSGÄNGE frei?? Am CD bzw. MD- Player?? Am Verstärker dürften das nur Eingänge sein......
ich verfolge dein Problem mit Spannung und hoffe noch irgendwie helfen zu können....
der Olli
bart_simpson
#3 erstellt: 06. Jun 2004, 14:20
Tach
man hat mir mal gesagt, das wenn ich das Y-Kabel meines aktiv Sub ab mache und mit einem normalen Audio Cinch Kabel (rot+weis) an den Receiver anschließe, dass ich dann die SW Lautstärke extra am am Sub regeln kann.
Soll das Heisen du kannst die Lautstärke wenn es über das Y-Kabel angeschlossen ist nicht regeln?
Welchen Subwoofer hast du?
Also, ich sollte das normale Audio Cinchkabel an irgendeinen freien Cinchausgang (rot + weis), z.B. CD oder MD (was halt noch frei ist) stecken.
Das hab ich dann auch gemacht, und als ich ne CD in den DVD Player eingelegt hab und abgespielt hab, kam aus dem Sub nix raus! Nur wenn ich Radio höre, kann ich die Lautstärke am Sub regeln (z.B. die Frontboxen ganz ausdrehen und nur den Sub laufen lassen ^^).
Ja Wieder das Y-Kabel in den vorgesehenen Sub. out oder Pre out (Sub.) am Receiver Stecken
Nebukadnezar
#4 erstellt: 06. Jun 2004, 14:22
Also, ich will die Lautstärke des SWs nicht an der Anlage regeln, sondern am Sub! Dann kann ich z.B. die Boxen ganz ausschalten und nur Bass hören..
Ich habe an meinem Receiver auch Chinch Ausgänge, da soll ich das Chinch Kabel reinstecken.
Wie das genau funktioniert weis ich jetzt auch nicht, deswegen frag ich ja.
Ich kann wie gesagt nur beim Radion hören den Sub extra regeln
bart_simpson
#5 erstellt: 06. Jun 2004, 14:38
Tach
Ich weis nicht ob das so gut ist für den Sub. ist
Und außerdem kannste wieder umstöpseln wenn du CDs oder DVD hören willst
Noch mal du kannst am Sub. die Lautstärke nicht regeln wenn er an dem dafür vorgesehenen Ausgang angeschlossen ist?
Bei meinem kann ich egal welche Quelle ich höre CD, DVD oder Radio am Sub. Die Lautstärke regeln
Nebukadnezar
#6 erstellt: 06. Jun 2004, 15:05
Ich kann die Lautsärke ja auch Regeln, aber nicht die anderan Boxen aus schalten!
Kannste ja mal ausprobieren, mach einfach ein normales Chinchkabel an den Sub und steck es in irgend einen freien Chinch Ausgang am Receiver. Dann versuch ma Radio oder CD zu hören. (dreh aber vorher die Sublautstäre runter)
dann kannste an der Anlage alles auf 0 drehen und die Laustärke nur am Sub regulieren.
anon123
#7 erstellt: 06. Jun 2004, 15:16
Wozu auch immer ... Und daß man am Receiver auch die LS abschalten kann (zumindest meistens), weißt Du schon, oder?
Wenn Du übrigens den Sub an einen CinchAUSgang (also z.B. OUT bei Tape, VCR oder MD) anschließt, dann liegt dort ein sehr starkes Signal an (Record Out -- ggf. muß im Receiver die Aufnahmequelle selektiert werden), daß Du nicht mit dem Lautstärkeregler des Receivers einstellen kannst. Je nachdem, wie Du die Lautstärke am Sub eingestellt hast, kann das auch schädlich werden. Und noch etwas: Wenn Du den Sub so anschließt, dann liegt vor ihm keine Frequenzweiche, und das Signal zum Sub beinhaltet alle Frequenzen. Je nach Sub hörst Du dann nicht nur Bass, sondern auch einiges andere mehr.
Nur mal so am Rande: Wieso willst Du das eigentlich machen? Wenn der Sub am LFE angeschlossen ist, benutzt Du die Regler am Sub, um diesen einmalig und so ungefähr an den Rest den Sets anzupassen. Gesamtlautstärke (auch die des Subs) und das Verhältnis der Kanäle (also auch des LFE) kannst Du am Receiver üblicherweise auch separat feinabstimmen. Und dafür muß Du nicht jedes Mal zum oder hinter den Sub krabbeln (wenn's kein fernbedienbarer ist).
Beste Grüße.
abgeschirmtes Y-Kabel für 2. SW
Rene66 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  2 Beiträge
Y-Adapterkabel
Jörg28 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
Y-Kabel anschließen ohne Ausgang ???
Swordfish1 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
Zwei Subwoofer, große Distanz, Y Kabel
FirestarterXXIII am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  11 Beiträge
Y-Subwooferkabel an Yamaha YST-SW 015 anschließen?
Frank_Castle am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  4 Beiträge
Y-kabel für lichtleiter?
darksaber999 am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  4 Beiträge
Y-Kabel
macelman am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  12 Beiträge
klipsch R12-Sw sub Kabel
Philippneistat am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  6 Beiträge
Optisches Kabel Y-Adapter
K-Phoenix am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  10 Beiträge
Funkboxen anschließen, Y-Kabel?
seku987 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKocotguave
  • Gesamtzahl an Themen1.560.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.284
