Wie verkabel ich Pre-out SW mit aktiv sub
Robin_111
#1 erstellt: 06. Jan 2017, 16:59
Grüß euch
Also ich bin absoluter Neuling im HiFi Bereich. Hab mir von pioneer den AV-Reciever VSX-430 besorgt.
Jetzt versuche ich den Subwoofer von einem aktiven 5.1 System an den reciever anzuschließen.
Der AC hat einen subwoofer pre out und der Bass an sich hat cinch.
Hab jetzt keine Ahnung wie ich das anschließen soll. Gibt's irgendwelche Adapter oder kann ich das selber zusammenschustern?
Anschlüsse der Aktivanlage Av preout
Bedanke mich schonmal im Voraus
[Beitrag von Robin_111 am 06. Jan 2017, 17:03 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 17:02
Naja, den Sub Pre Out an "Sub". Das war jetzt nicht so schwer, oder versteh ich was falsch?
[Beitrag von n5pdimi am 06. Jan 2017, 17:02 bearbeitet]
Robin_111
#3 erstellt: 06. Jan 2017, 17:04
Hm schon versucht natürlich. Aber komischerweise hört man nix
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Jan 2017, 17:12
Setup im AVR durchgeführt? Subwoofer aktiviert? Eingemessen? Testton erfolgreich abgespielt?
XN04113
#5 erstellt: 06. Jan 2017, 17:17
an dem SUB muß man doch sicher per FB den Eingang wählen, wurde das gemacht?
auch die Lautstärke des SUBs wird wohl über die FB geregelt
ich würde das Teil entsorgen und günstig einen Mivoc Hype 10 kaufen
Robin_111
#6 erstellt: 06. Jan 2017, 17:56
das dumme ist, dass die Fernbedienung vom Vorbesitzer verlegt wurde
also hab es jetzt versucht mit allen arten von Einstellungen im setupmenü. auch mit dem cinchKabel. kommt noch nichtmal ein brummen. wenn ich aber ein Kabel nur mit dem anschlossen in die Löcher stecke brummt er. aber ich meine dass es sich da um einen Kurzschluss handelt. ich habe absolut keine Ahnung wie ich das lösen könnte.
sealpin
#7 erstellt: 06. Jan 2017, 18:01
Wenn Du das Kabel nur am Sub hast und das andere Ende offen hängt, und Du mit dem Finger den mittleren Pin an dem offnen Chinch Stecker berührst, brummt dann der Sub?
Robin_111
#8 erstellt: 06. Jan 2017, 18:07
nein da brummt er nicht. nur während dem Anschließen des Steckers. wenn der stecker im sub steckt, das andere ende frei ist und ich dieses dann mit dem Finger berühre passiert nix...
[Beitrag von Robin_111 am 06. Jan 2017, 18:12 bearbeitet]
sealpin
#9 erstellt: 06. Jan 2017, 18:12
Um nur den Sub zu testen, kannst Du mal ein Handy per 3,5 klinke auf Chinch Kabel am Sub anschließen. Den Sub Pegel auf minimum. Dann basslastige Musik spielen und langsam den Pegel am Sub aufdrehen. Da müsste dann dumpfes Grummeln rauskommen.
Robin_111
#10 erstellt: 06. Jan 2017, 18:26
ja da läuft er. ganz gut sogar
sealpin
#11 erstellt: 06. Jan 2017, 18:29
Ok, dann ist der Sub ok.
Dann wirst Du Dir wohl die Anleitung des Receivers aus dem Web und einen passende Fernbedienung holen und den AVR richtig einstellen müssen.
Ciao
sealpin
Robin_111
#12 erstellt: 06. Jan 2017, 18:59
hab mal gesucht was man so findet. Die Fernbedienungen haben nichts was einem Source-Knopf gleicht.
Scheinbar arbeitet das Ding mit dem was es im Input bekommt. was nicht drin ist wird nicht verarbeitet. muss doch ne Möglichkeit gebe, dass das am Ende funktioniert. mit dem 3,5 Klinken geh es doch auch.
Robin_111
#13 erstellt: 06. Jan 2017, 19:05
sub anschließen
mehr steht nicht in der Anleitung bezüglich Verkabelung
sealpin
#14 erstellt: 07. Jan 2017, 04:29
Es ist doch auch kein Problem des Anschlusses, da ist der Ausgang für den Sub ja klar angegeben, sondern der Einstellung am Receiver.
Geh mal die Bedienungsanleitung ab Seite 29 ff. durch.
Man muss bei einem Surround Receiver vor dem Hören zunächst das Lautsprechersetup korrekt vornehmen.
Steht alles in der Anleitung.
Ciao
sealpin
2x Pre OUT auf einen Sub (aktiv)
Innocent09 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  19 Beiträge
Wie verkabel ich meinen sub ?
him80 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
Sub Pre Out am Verstärker defekt - was machen
sceppi am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  5 Beiträge
Nur Sub Pre-Out Ausgang
Sokar87 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Welches Kabel vom Pre-Out zum Sub
MBM1982 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
Aktiv Sub mit LS Kabeln
Hatschi123 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  9 Beiträge
Aktiv SW zu Passiv SW mit Spannungreduzierer
moemave am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  2 Beiträge
Pre Out
ccr39 am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  10 Beiträge
Wie verkabel ich richtig?
Bündel am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  8 Beiträge
Beim "Marantz 4600" funzt PRE OUT SUB nicht! :(
JohnMcLane am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.510
