| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer y-kabel verlängern | |
Subwoofer y-kabel verlängern+A -A |
reimundko
erstellt: 26. Jan 2014, 11:56
Hallo habe an meinem Subwoove Aktiv ein Y-Kabel mit meinem Denon verbunden. Ist 3 Meter lang. Mit welchem Kabel kann ich das noch verlängern um ca. 1 - 1,5 Meter ? Ohne dass ich ein Verlust habe. Habe einfach mal versucht mit einem Telefonkabel cinch-buchse und cinch-stecker zu verlängern. Aber der brummt dann unheimlich |
XN04113
erstellt: 26. Jan 2014, 12:04
mit einem guten Cinch Verlängerungskabel oder besser gleich ein neues Kabel in der richtigen Länge kaufen deshalb nutze ich immer nur Y-Adapter statt Y-Kabel [Beitrag von XN04113 am 26. Jan 2014, 12:05 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 26. Jan 2014, 19:58
Wie XN schon schrieb kauf ein neues das ist das beste. Hier http://www.amazon.de...s=subwoofer+kabel+5m |
popoleer
erstellt: 26. Jan 2014, 21:07
hi Jungs, bräuchte da auch mal ein Tipp. Also, mein Sub mußte sein Platz hergeben und sich ein Stück verziehen. Problem (wie beim TE), Kabel zu kurz. Habe ein 8m langes Y-Sub-Kabel von G&BL, brauch jetzt allerdings noch 2-3m, also ca.11m. Was sollte ich am besten tun? Gibts für sowas eine Verlängerung, weil neu Kaufen wäre zu teuer bzw. Länge nicht zu bekommen. Danke für eure Tipps |
bui
erstellt: 27. Jan 2014, 11:19
Mickey_Mouse
erstellt: 27. Jan 2014, 14:11
es gibt nur einen einzigen Grund ein Y-Kabel/Adapter zu verwenden und der wäre, dass die Einschaltautomatik im Subwoofer zu unempfindlich ist und bei einer "einfachen" Verkabelung der Sub nicht anspringt. Alles andere ist Quatsch! Der Sub wird nicht lauter, bzw. muss man die +3dB am Lautstärke Knopf vom Sub wieder leiser drehen. Meist bekommt man im Car-Hifi Bereich hervorragend abgeschirmte Mono-Strippen für wenig Kohle. Das Reichelt Kabel für 80 Cent würde es vermutlich auch tun, hier dürfte aber der Schirm nur einfach ausgeführt sein und keine 100% Bedeckung haben. Das müsste man ausprobieren. Wenn man keine Störungen hat, dann ist der Klang damit nicht schlechter als mit einem zig oder gar hunderte Euro Boom-Boom Kabel! |
Lars_1968
erstellt: 01. Okt 2014, 12:04
Moin Moin, habe mich jetzt durch einige Threads gelesen aber keine konkreten / befriedigenden Lösungen gefunden. Aus diversen Gründen möchte ich kein neues Subwoofer Kabel verlegen sondern das vorhandene 7 m Kabel um 3 m verlängern. Geeignet Adapter zu finden, ist gar nicht so einfach, ich habe jetzt folgendes gefunden und hoffe, dass das passt: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50282177/und http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITVG Lars |
Fuchs#14
erstellt: 01. Okt 2014, 12:25
Du willst das Kabel mit einem Ikea Regal verlängern Das schafft ja nicht mal David Copperfield |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Okt 2014, 12:26
so ein Cinch Weibchen/Weibchen kannst du nehmen, kein Problem. Wobei ich hier einen Conrad um die Ecke habe und mir da schnell den hier holen würde, statt zu bestellen. In der Bucht gibt es auch günstigere als den von dir verlinkten (auch ohne Versandkosten).Aber das Regal brauchst du dafür nicht |
boyke
erstellt: 01. Okt 2014, 12:30
xutl
erstellt: 01. Okt 2014, 12:34
Du brauchst auch keinen Adapter, sondern ein 3m VERLÄNGERUNGS-CINCH-KABEL. Du erkennst es u.a. daran, daß als Stecker jeweils ein Weibchen und ein Männchen verbaut sind.** Gibt es übrigens auch beim Planeten (nur nicht so günstig, wie in der Bucht, dafür SOFORT )** alternativ kannst Du auch den Packungsaufdruck lesen |
Lars_1968
erstellt: 01. Okt 2014, 12:35
abra kadabra simsalabim da hat sich wohl de copy and paste Fehlerteufel eingeschlichen...... dies sieht besserer aus: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITund schon mal danke für die Info LG Lars |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Okt 2014, 12:39
hast du jetzt eine einzelne oder Doppel-Leitung zum Subwoofer liegen, die du verlängern möchtest? der Adapter (der einfache) wäre dafür gedacht, dass du eine einzelne Leitung mit einer weiteren "einfachen" Cinch Stecker/Stecker Leitung verlängern möchtest. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Okt 2014, 12:41
Ich hab die: http://www.pollin.de...er/Cinchadapter.htmlUnd ein the snake kabel. Versandkosten kann man sich bei Pollin per Newsletter sparen ![]() Hab jetzt aber eh auf xlr umrüsten müssen. (Cordial/pro snake) |
Lars_1968
erstellt: 01. Okt 2014, 12:44
Ich habe - ich weiß, dass das eigentlich nicht wirklich Sinn macht, wie ich hier gelesen habe - ein Y Kabel. Kabel --> Adapter --> Adapter Weibchen / Weibchen --> Kabel Ich habe kein Subwoofer Kabel an einem Ende mit Männchen und auf der anderen Seite mit Weibchen. |
Lars_1968
erstellt: 01. Okt 2014, 12:48
Danke für den Tipp Donsiox aber dann bekomme ich einen weiteren Newsletter, muß mich ggfs. als KD registrieren, falls die keinen Gastzugang haben....Und wir reden hier doch eigentlich von den sprichwörtlichen Peanuts |
xutl
erstellt: 01. Okt 2014, 12:49
Und genau DAS brauchst Du Es sollte dann So aussehen AVR (NEU!) Männchen ---3m---Weibchen in / an / *** (ALT) Männchen---7m(Y-Kabel)-----Männchen SUB |
Lars_1968
erstellt: 01. Okt 2014, 13:04
Das Problem ist nur, dass ich das jetzt am AVR angeschlossene Y Kabel nur mit Aufwand wieder entfernen kann, sonst würde ich natürlich einfach ein 3 m Mono Kabel am AVR anschließen und bräuchte nur den Adapter. |
Donsiox
Moderator |
Lars_1968
erstellt: 01. Okt 2014, 13:07
Natürlich......das wäre auch am saubersten. Aber der Aufwand, das jetzt verlegte Kabel zu entfernen, ist mir zu hoch; außerdem kann ich dann bald einen Subwoofergebrauchtkabelhandel aufmachen |
Lars_1968
erstellt: 01. Okt 2014, 13:16
Hintergrund für diese Aktion ist, dass dann mein Sub aus der Ecke verschwindet und drei m weiter quasi nur noch die Wand im Rücken hätte aber ansonsten keine festen Wände, nur ein Ledersofa, wobei der Abstand zur Wand nicht mehr als 20 cm betrüge; jedenfalls, wenn mein neuer XTZ 1x12 irgendwann kommt Oder kann ich mir diese Aktion dann sparen? |
xutl
erstellt: 01. Okt 2014, 13:21
OK Dann SO: AVR Männchen 7m Kabel gesplittet auf 2 Männchen Vorhanden beide Männchen bisher in SUB. Beide rausziehen. Eins ausgucken dieses in (zu beschaffendes Kabel: Weibchen---3m---Männchen) Weibchen 3m Kabel Männchen Das Männchen kommt in einen der Anschlüsse am SUB (meistens R) Wenn Du genug Strippen hast, wären auch Zange, Messer, Lötkolben, Iso-Band eine Option. |
Lars_1968
erstellt: 01. Okt 2014, 13:41
So ist der Plan |
Cinch Kabel verlängern oder Lautsprecher kabel ? gurufreak am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 7 Beiträge |
LS-Kabel verlängern mit Stecker? malaschke am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 9 Beiträge |
Netzleistenkabel verlängern Schmiddi971 am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 4 Beiträge |
Kabel verlängern And1990 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Subwooferkabel verlängern ein Problem ? Diditalo am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Verlängern der Rear Kabel wufl am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Fiorna am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 73 Beiträge |
Boxenkabel verlängern? bluepassati am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Memphis am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 7 Beiträge |
Wie Lautsprecher-Kabel verlängern? sakic am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
