| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Anschlüsse an altem Verstärker | |
Wie Anschlüsse an altem Verstärker+A -A |
Provinzial
erstellt: 19. Apr 2007, 12:33
Hallo Zusammen, so, habe mir grad die FAQ´s durchgelesen. Bin aber irgendwie mit dem Sound meiner Anlage noch nicht zufrieden. Vielleicht liegts an den Kabeln. Wäre super, wenn jemand von euch einfach mal seine Meinung schreiben könnte ob ich mit der Verkabelung völlig daneben liege, bzw, was noch fehlt. Also, ich habe einen Yamaha DSP A 1 Verstärker (zu alt für guten Kinosound???).Dann einen Panasonic S53 DVD Player und zur Zeit einen geliehenen Pana TH 42 PV 60 zum testen bei mir. Folgende Kabelverbindungen habe ich gewählt: DVD zu FErnseher : HDMI DVD zu VErstärker : optisch ich habe gelesen, dass man auch den VErstärker mit dem TV verbinden kann...Wann und wofür das? MEine Standlautsprecher habe ich per LS-Kabel am Mainausgang des Verstärkers. Die zwei hinteren Canton Satelitten ebenfalls per LS-Kabel an den Surround ausgängen des Verstärkers. Den aktiven Canton Sub AS 35 per Y-Weiche am Verstärker Pre-Out.(Kann ich beim anschluss in den Sub was falsch gemacht haben) So, ich glaub das war alles...Ist das so okay und muss ich irgendwo anders was verändern um den Sound zu optimieren?Oder seht ihr hier schon schwachstellen? Gruß, Ben |
Master_J
erstellt: 19. Apr 2007, 13:02
Was geht nicht, was stört Dich? Was ist wie eingestellt?
Für das OSD des A1 (muss aber nicht unbedingt). Und für den Fernsehton bei analogem Kabelanschluss (siehe FAQ). Gruss Jochen |
Provinzial
erstellt: 19. Apr 2007, 13:07
naja, irgendwie hab ich keinen wirklich guten (ich nenn ihn jetzt mal)"Kino-Sound", wie ich es von anderen Anlagen her kenne. Und das stört mich gewaltig. Hätte gern einen satten und vollen Klang über die volle Frequenzbreite und natürlich bei Filmen einen satten Bass (ja, auch bei Stereo)... habe eben übrigens vergessen, dass natürlich der Canton AV 950 noch als CEnter auch direkt am VErstärker hängt... Hm, und die genauen Einstellungen, welche brauchst du denn?Die aus dem VErstärkermenu heraus?Die kann ich dir gern heute abend posten!Das wäre ja super, wenn du mir da helfen könntest!Wenn ich noch mehr infos posten soll gern! DANKE für deine Hilfe! Gruß, Ben |
Master_J
erstellt: 19. Apr 2007, 13:49
Alle tonrelevanten. Auch die des DVD-Players. Ganz einfach. ![]() Ein Skizze der Aufstellung wäre auch noch hilfreich. Gruss Jochen |
Bugsbenny
erstellt: 19. Apr 2007, 16:52
also hier die daten des Verstärkers : Center SP : LRG Main SP : Large Rear L/R : SML Rear CT SP : None LFE BASS Out: Both Front Effect : None Main Level:Normal Dolby Dig LFE Level SP:-15dB " " " HP:-15dB D Range : SP:Max HP:MAX DTS LFE Level SP:-8dB HP:-8dB Center 100hz 300hz 1khz 3khz 10khz Rear Ct 100hz 300hz 1khz 3khz 10khz Cinema EQ:L, C, R:On Front Effect:On Rear L/R:On Rear Ct:Off L, C, R EQ Hi FRQ 12,7khz Gain:-3dB PEQ:FRQ 12,7 khz Gain:-4dB Front Effect Hi FRQ 12,7khz Gain:0dB PEQ:FRQ 8 khz Gain:-3dB Rear L/R Hi FRQ 12,7khz Gain:0dB PEQ:FRQ 8 khz Gain:-3dB 6.1/ES Auto :On Memory Guard:Off CMPNT-V input Prozessor direct : off Bass extension:off Puh, so, was brauchst du noch?Die Einstellungen des Subs? Die Aufstellung sieht wie folgt aus : CENTER Canton AV 950 Main L(I.Q. EL 300) Main R (I.Q. EL300) Rear L(CAnton Plus S) Canton R(CAnton Plus S) Reicht das, oder soll ichs genauer machen mit genauen Abständen etc? DANKE und Gruß, Ben |
Master_J
erstellt: 19. Apr 2007, 17:04
Ähm, hast Du 2 Accounts? Die Formatierung lässt ahnen, dass Dir die Bedeutung der Punkte nicht so ganz klar ist. Was man schon sagen kann: - Das ist kein DSP A1 - Center muss wie die Rears auf Small - Bei den Fronts ausprobieren - EQs erstmal alle abschalten Pegel hast Du hoffentlich schon angepasst, so dass alle LS halbwegs gleichlaut am Hörplatz sind. Interessant wäre noch, ob der DVD-Player digitalen Mehrkanalton oder nur Stereo rausgibt. Du kannst auch mal den User WKN fragen.Der hat fast die gleiche Anlage. Mal angenommen, das bist nicht auch Du... Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 19. Apr 2007, 17:06 bearbeitet] |
Bugsbenny
erstellt: 19. Apr 2007, 18:39
Hi Jochen, hm, kein DSP A1?Wieso nicht?Komisch...KAnn es der AX1 sein?Ich gucke morgen nochmal genau nach... Du hast aber recht, ich habe null Ahnung von den Infos!Deswegen war/bin ich ja so froh, dass Du Dich meiner annimmst:-) Pegel angepasst?Hm, das hab ich über so einen Test modus gemacht, der dann klatschen ausgegeben hat. meinst du das? Was heißt das mit dem DVD Player?wie finde ich das raus mit dem digitalen Mehrkanalton? Danke für deine Hilfe, Ben P.S.:WKN bin ich natürlich auch.War über ne Mailaddy, die ich aber nicht mehr nutzen konnte...also war auch ändern nicht möglich |
Bugsbenny
erstellt: 08. Mai 2007, 16:06
Hallo, kann mir vielleicht jemand bei o.g. Problem helfen? Thema liegt jetzt hier schon länger brach, deswegen versuch ichs einfach nochmal... Habe an dem DSP AX 1 den S53 per digitalem Coaxialkabel... Gruß, Ben |
SmartTV mit altem Verstärker verkabeln stevenstone88 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 12 Beiträge |
Koaxial oder Chinchkabel an altem Verstärker ? taqqui am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 10 Beiträge |
Heimkino mit scheinbar altem TV verbinden StevenStone am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 8 Beiträge |
Verbindung mit altem LS Stecker alter_Knochen am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 18 Beiträge |
Verkabelung P50GT30E mit (altem) 5.1 System - Adapter? silas187 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 4 Beiträge |
Neue Tonformate an "altem" Reciever im Heimkino Sheepfield am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 14 Beiträge |
Anschlüsse --<Siggi>-- am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an altem Reciever (JVC RX-416V) autoseam am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung mit altem Sony STR-DE 315 anxy2021 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 3 Beiträge |
4K mit altem HDMI-Kabel möglich? Rudi82- am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
