| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SmartTV mit altem Verstärker verkabeln | |
SmartTV mit altem Verstärker verkabeln+A -A |
stevenstone88
erstellt: 19. Dez 2018, 20:13
Hallo ich habe einen neuen Fernseher gekauft und würde diesen gerne mit meinem alten Denom Verstärker anschließen. Leider hat mein neuer Fernseher weder Chinch noch einen Kopfhörer Eingang. Soweit ich bis jetzt recherchiert habe, kann ich dieses Problem mit einem Wandler für den optischen Eingang auf Chinch lösen. Aber warum kann ich den Fersneher nicht mittels einem mitgeliefertem Adapter über das AV In verbinden? ![]() Habe dies schon getestet allerdings keine Funktion. Würde denn auch ein Adapter von HDMI Arc auf Chinch funktionieren? Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen Grüße Stefan [Beitrag von stevenstone88 am 19. Dez 2018, 20:18 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 19. Dez 2018, 20:19
günstiger als mit dem DA Wandler klappt es nicht ps Du weisst warum das "AV in" heisst? [Beitrag von XN04113 am 19. Dez 2018, 20:20 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 19. Dez 2018, 20:23
Der NU7179 sollte einen optischen Ausgang haben, besorge Dir einen Wandler optisch auf Cinch. |
stevenstone88
erstellt: 19. Dez 2018, 20:25
macht Sinn Vielen Dank |
stevenstone88
erstellt: 26. Dez 2018, 10:37
Hallo Ich habe mir nun einen entsprechenden Konverter zugelegt. Alles funktioniert super bis auf die auf dem SmartTV installierten Streamingdienste Netflix und Amazon Prime. Habe mich da schon etwas belesen und dies hat wohl etwas mit der Soundausgabe der genannten Apps zu tun (Youtube App funktioniert zb tadellos) Würde ein HDMI Arc Konverter da evtl Abhilfe verschaffen? https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_itGrüße Stefan |
XN04113
erstellt: 26. Dez 2018, 10:41
ob Du das gleiche Signal (SPDIF) via optischen Kabel oder HDMI ARC abgreifst ist egal Du must dem TV bzw. APPs halt irgendwie beibringen nur Stereo PCM auszugeben |
stevenstone88
erstellt: 26. Dez 2018, 10:43
Finde leider keine dieser Einstellung am TV Selber Schuld wenn man das günstigste Teil abgreift |
pegasusmc
erstellt: 26. Dez 2018, 11:59
Einstellungen Ton Experteneinstellungen Digitales Audioausgangsformat Kannst Du da auf PCM umstellen ? |
n5pdimi
erstellt: 26. Dez 2018, 12:17
Übbirgens: das hat in dem Fall auch nix mit billig zu tun. Der Wandler wandelt digital nach analog. er ist kein Dekoder für kompirmierte Formate. DolbyDigital oder DTS versteht er einfach nicht (muss er auch nicht). Das wäre mit einem 500.- EUR High End Wandler genauso. Hast Du beim Abspielen auch die Stereo Tonspur geählt, also bei Netflix "Deutsch - Stereo".? Ansonsten die Hinweise von pegasusmc und Xn beacten! |
stevenstone88
erstellt: 26. Dez 2018, 13:51
[quote] Kannst Du da auf PCM umstellen ? [/quote] Bei den Experteneinstellungen steht alles aus PCM [quote] Hast Du beim Abspielen auch die Stereo Tonspur geählt [/quote] Bei Netflix kann ich (nicht bei jedem Film) die Tonspir zu 5.1 oder normal wechseln.. Funktionieren aber alle nicht ![]() Ich habe meinen alten FireTV Stick ausgekramt.. Das läuft ohne Probleme über den Optischen Ausgang... [Beitrag von stevenstone88 am 26. Dez 2018, 14:09 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 26. Dez 2018, 14:22
Hmm, dann spielt die integrierte App immer DD spur ab, gibt auch DD 2.0. |
stevenstone88
erstellt: 26. Dez 2018, 14:57
Nuja Schade .. Ich hatte gehofft etwas weniger Fernbedienungen im Haushalt zu haben (Probleme des 21. Jahrhunderts )Danke für eure Antworten Grüße |
Wie Anschlüsse an altem Verstärker Provinzial am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 8 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Verkabeln Crasher_00 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Metz Mecasound Hifi Anlage verkabeln Aleex0709_ am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 2 Beiträge |
Koaxial oder Chinchkabel an altem Verstärker ? taqqui am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 10 Beiträge |
RearStation -> Verstärker richtig verkabeln Sapp00 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 7 Beiträge |
HTPC, TV & Verstärker verkabeln ZeroKool1988 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 6 Beiträge |
Tv mit Verstärker verkabeln, wie? FabjecK am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 5 Beiträge |
Verbindung mit altem LS Stecker alter_Knochen am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 18 Beiträge |
PC richtig am Verstärker verkabeln ? Drizzad am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 8 Beiträge |
internen verstärker verkabeln für lautsprechernutzung. coolbold am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 3 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
macht Sinn
