Kein Ton / Nur Bild: Azur 651R + Fire Stick + Beamer
HeavyUser
#1 erstellt: 06. Jun 2023, 19:58
Guten Abend Forum,
ich verzweifel seit Wochen mit meinem Setup:
(wahrscheinlich bin ich zu doof dafür...)
Cambridge 651R + Beamer + FireTvStick
Der FireTv-Stick ist an den Receiver angeschlossen (Hdmi in 1) und der Beamer ist per HDMi-Kabel angeschlossen. (HDMi Output A)
*Bild 1*Bild 1
Problem:
Das Bild wird ohne Probleme wiedergeben, ich höre aber keinen Ton dazu.
Musik hören über die Anlage ist aber kein Problem. (Mit Wiim Player)
Hier die Bilder von den Receivereinstellungen:
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Falls ich im falschen Bereich bin oder was vergessen habe bitte gleich melden.
Schon mal vielen lieben Dank für eure Hilfe! Vielleicht hat ja einer vonneuch eine Idee woran es hapert.
Beste Grüße
Max
Apalone
#2 erstellt: 07. Jun 2023, 04:23
Warum ist die Bildauflösung auf die niedrigste überhaupt einstellbare eingestellt?
Die Audioeinstellungen fehlen mMn in den Bildern. Auf welche Tonausgabe ist denn der Firestick eingestellt?
n5pdimi
#3 erstellt: 07. Jun 2023, 06:32
Hast Du Ton, wenn der Beamer aus ist? Was ist das für ein Beamer?
pegasusmc
#4 erstellt: 07. Jun 2023, 07:09
Bei 480 p sollte es kein DD 5.1 geben.
Dann sehe ich nur ein 2.1 System , ist der Firestick auf Stereo Ausgabe eingestellt ?
Deine Frontboxen stehen auf Large, die sollten auf small stehen und der passende Crossover sollte eingestellt werden.
Der Beamer sollte schon ein Full HD Bild 1090 p liefern.
HeavyUser
#5 erstellt: 07. Jun 2023, 19:32
Danke für eure Antworten!
@Apalone:
- Habe die Auflösung auf 1080P angepasst.
- Hier ein Bild von den Audioeinstellungen FireTVStick:
(Habe da alle Möglichkeiten durchprobiert)
Einstellungen FireTvStick
@n5pdimi:
- Ja, wenn ich den Beamer ausmache, wird der Ton wiedergegeben. Also entweder habe ich Ton oder Bild.
- Beamermodell: LG Af115
https://www.hcinema.de/pro/anzeigen.php?angabe=lgaf115
@pegasusmc:
-Habe auf 1080P umgestellt.
- FireStick ist auf Stereo eingestellt. (PCM)
- Frontboxen habe ich auf Small umgestellt.
- Crossover bei den Front Speakern habe ich auf 60Hz eingestellt.
(38 – 20.000 Hz +-3 dB) laut Produktblatt)
Nochmal und schon wieder 1000 Dank für eure Unterstützung!
Schönen Abend euch allen!
[Beitrag von HeavyUser am 07. Jun 2023, 19:48 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Jun 2023, 20:07
Viel interessanter wäre die Einstellung vom Verstärker, da gibts nämlich eine, die besagt dass der Ton entweder vom Cambridge wiedergegeben werden soll oder an den TV durchgeleitet...
HeavyUser
#7 erstellt: 07. Jun 2023, 20:18
Wo finde ich denn die Einstellung?
Hab das Handbuch x mal gelesen, finde einfach keine AudioOutput-Einstellung...
Hier ist das Hauptmenü:
20230607_221616
HeavyUser
#8 erstellt: 07. Jun 2023, 20:23
Hier sind noch mögliche Einstellungen:
20230607_222306
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Jun 2023, 20:30
Advanced Audio Setup - HDMI Bypass
HeavyUser
#10 erstellt: 07. Jun 2023, 20:40
Aktuelle Einstellung, immer noch kein Ton + Bild gleichzeitig:
Receiver:
20230607_223821
FireTVStick:
20230607_224004
pegasusmc
#11 erstellt: 07. Jun 2023, 20:45
Bypass ist durcheichen zum TV , das sollte auf normal stehen.
HeavyUser
#12 erstellt: 07. Jun 2023, 20:49
Grade auf Normal umgestellt, Receiver neugestartet, Stick neugestartet - kein Ton zum Bild.
Oh man... Bestimmt ist es nur eine kleine Einstellung, ich komme aber nicht drauf
langsaam1
#13 erstellt: 08. Jun 2023, 01:50
- als Ausgabe ist doch nur der Beamer angeschlossen ?
Warum steht HDMI Out dann auf ARC
- es ist doch nur 1 HDMI Out verbunden
aber Beide 1 und 2 als Ausgabe geschaltet
- in einem der Bilder ist ersichtlich das 1 2 3 jeweils HDMI und Component Zugewieisen
somit könnt erklären 480p
n5pdimi
#14 erstellt: 08. Jun 2023, 05:17
Und nochmal: was ist das für ein Beamer? Wie schon geschrieben: HDMI ARC auis und HDMI Steuerung aus.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Jun 2023, 05:18 bearbeitet]
Stalingrad
#15 erstellt: 08. Jun 2023, 05:18
TV ARC ausschalten.
HeavyUser
#16 erstellt: 08. Jun 2023, 19:00
Servus zusammen,
hier die Infos und Anpassungen.
Beamermodell: LG AF115
- HDMI Out habe ich auf nur "A" umgestellt.
- Componenten habe ich angepasst.
- HDMI Bypass habe ich ausgeschaltet
- TV ARC habe ich ausgeschaltet.
Hier die aktuellen Einstellungen:
20230608_204427
20230608_204520
20230608_204641
20230608_204716
20230608_204728
20230608_204818
20230608_205206
20230608_210329
Danke für eure Geduld!!!!
[Beitrag von HeavyUser am 08. Jun 2023, 19:04 bearbeitet]
Highente
#17 erstellt: 08. Jun 2023, 19:09
Hast du denn überhaupt Ton z.B. vom Tuner?
HeavyUser
#18 erstellt: 08. Jun 2023, 19:13
Ja, habe einem Streamer angeschlossen (Wiim Mini). Da läuft der Ton perfekt.
Und wenn ich den Beamer ausschalte höre ich auch den Ton des Films. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Bild und Ton nur getrennt.
HeavyUser
#19 erstellt: 08. Jun 2023, 19:38
Kommt jmd. zufällig aus dem Raum Augsburg und würde mir helfen?
Entschädigung, literweise Bier, Anfahrtskosten, Buffet, ewiger Dank sind garantiert.
Bin bald soweit, dass ich mir den Namen des Retters auf den Arm tätowieren lasse!
n5pdimi
#20 erstellt: 08. Jun 2023, 19:41
Die Ausgabeauflösung würde ich auch auf AUTO oder BYpass stellen, so skaliert der Cmabridge selbst alles auf 1080p mit 60hz. Das ist falsch.
Warum Du immernoch keinen Ton hast...? Irgendwie teilt der LG dem Cambridge mit "ich will den Ton haben! Vielleicht gibt es im Beamer eine Einstgellung? Das Bild ist vom Fire Stick? PCM istz definfiv falsch. Müsste auf beste verfügbar stehen, habe aber selbst keinen FIre TV.
pegasusmc
#21 erstellt: 08. Jun 2023, 22:00
Ist doch nur ein 2.1 SYSTEM.
https://www.hcinema.de/pdf/manual/lgaf115-an-de.pdf
Der Beamer hat weder LS noch Toneinstellungen.
[Beitrag von pegasusmc am 08. Jun 2023, 22:10 bearbeitet]
Apalone
#22 erstellt: 09. Jun 2023, 01:58
Da sind noch weitere Einträge im Setup, die ggf. nicht stimmig sind und deshalb stören könnten.
Multichannel-out: normal
Wieso ist der ggf. aktiv? Deaktivieren!
Decode-Mode: 5.1
Wieso hier 5.1? Es soll doch nur stereo ausgegeben werden?
Was ist denn jetzt konkret im Menü des Firesticks eingestellt?
Es scheint in der Tat so, dass da ja eher zufällig/auf Verdacht irgendwas eingestellt wird, ohne die Hintergründe verinnerlicht zu haben.
EiGuscheMa
#23 erstellt: 09. Jun 2023, 02:37
Beamer ist aus 2008
Receiver aus 2012
FireTV aus 2022.
Ich denke es liegt daran. Solche seltsamen Fehler waren im Jahre 2008 nicht unüblich.
Irgendwas geht beim Handshake schief. FireTV ist schlicht "zu neu" dafür.
Das es an einer Einstellung liegt denke ich eher nicht.
pegasusmc
#24 erstellt: 09. Jun 2023, 06:07
Falls überhaupt möglich, Mal alles auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Apalone
#25 erstellt: 09. Jun 2023, 06:17
Durch Fehlereinkreisung eben alles (!) durchprüfen.
ggf. HDMI-Splitter mit separatem Audio-out besorgen und so den Ton des Firesticks abgreifen/generieren.
Beamer und Fire TV - KEIN TON
eoskäpt'n am 21.08.2023  –  Letzte Antwort am 24.08.2023  –  14 Beiträge
Kein Ton Fire TV -> Beamer -> Receiver
Mustika86 am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  6 Beiträge
Fire Stick / TV / Beamer / AVR
Der.Antiker am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  5 Beiträge
Sony STR DG 520 Kein Ton Fire TV Stick
Tommy42 am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  4 Beiträge
Fire TV Stick über Beamer mit Surround
Mike09 am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  6 Beiträge
Fire TV Stick Ton asynchron zum Bild
Henne251177 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  15 Beiträge
Nur Bild, kein Ton bei FireTv Stick
Uliii123 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  8 Beiträge
Fire Stick - Sonos Anlage
Brandlhuber am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  19 Beiträge
Bitte um Hilfe: Fire Stick - LG - Denon kein Ton
Ken866 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  7 Beiträge
Kein Ton bei AVR 161S und Amazon Fire Stick
FalkMa am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  3 Beiträge
2023
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.707
