| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beamer und Fire TV - KEIN TON | |
Beamer und Fire TV - KEIN TON+A -A |
eoskäpt'n
erstellt: 21. Aug 2023, 09:31
Gut das es hier einen eigenen Bereich mit Ton gibt !!! Ich musste notgedrungen den Fire TV Stick direkt an den Epson 7000 anschließen da mein Onkyo 1009 augenscheinlich kein 4K durchschleifen kann. Nun hab ich das Problem das ich ein super 4K Bild am Beamer hab aber mangels ARC am Beamer hab ich keinen Ton. Nun ist meine Überlegung ob ich den Fire TV Stick an einen HDMI Splitter anschließen kann um von dort den Ton an den Onkyo und das Bild an den Beamer schicken kann ? [Beitrag von eoskäpt'n am 21. Aug 2023, 10:06 bearbeitet] |
y0r
erstellt: 21. Aug 2023, 09:36
An einen Switch wohl kaum. Der erlaubt nur Anschluss eines Empfängers auf HDMI 1 oder 2 aber nicht gleichzeitig. Was du suchst, ist ein HDMI Splitter. |
n5pdimi
erstellt: 21. Aug 2023, 09:58
...und auch ein "normaler" Splitter hilft Dir nix, da der Onkyo immer zurückmelden wird "Habe nur HDMI 1.4 mit HDCP 1.4" und somit die 4K Ausgabe unterdrückt wird. Du brauchst ein Gerät von Feintech mit EDID Manipulation. |
y0r
erstellt: 21. Aug 2023, 10:01
Oder irgend einen Chinakracher, der dir für 5€ einen 4k Bildschirm vorlügt. Es würde ja auch ein Audio Extractor tun, wenn DD/DTS in nicht HiRes ausreichen. [Beitrag von y0r am 21. Aug 2023, 10:01 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 21. Aug 2023, 10:05
Korrekt, man verliert halt über den Extraktor die die HD Tonformate und ggf. Merhkanal PCm von Spielkonsolen. Und es hat einen Grund, warum das oftmals hier nach dem Versuch mit dem Chinakracher dann doch beim Feintech endet. Und selbst das funktioniert leider oft genug nicht. Ist halt gebastel. |
eoskäpt'n
erstellt: 21. Aug 2023, 10:08
Sorry, mein Fehler, ich meinte auch einen Splitter. |
eoskäpt'n
erstellt: 21. Aug 2023, 10:12
da aber das Signal vom Fire TV über den Splitter direkt zum Beamer geht ist der Onkyo ja nicht involviert das Tonsignal welches vom Fire TV über den Splitter zum Onkyo geht sollte doch trotzdem ankommen oder nicht (abwärtskombatibel)? |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Aug 2023, 10:49
Natürlich ist er das, denn der hängt am anderen Ausgang des Splitters. Und bei einem simplen Splitter gewinnt immer der mit der niedrigsten HDMI-Version. HDMI hat keine extra Leitungen für das Tonsignal. Daher empfehlen die Kollegen ja auch etwas "Intelligenteres" . ![]() Ob allerdings die fehlende 4K Zuspielung bei einem Pixel-Shifter wie dem 7000er überhaupt auffallen würde? Probiere es aus. [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Aug 2023, 10:56 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 21. Aug 2023, 12:17
FeinTech VAX01202 sollte die passende Box heissen |
eoskäpt'n
erstellt: 22. Aug 2023, 18:48
Vielen Dank für eure Beiträge, Hab den FeinTech VAX01203 HDMI 2.0 HD-Audio Extractor bestellt und krieg ihn morgen,dann hoffe ich mal das es alles so klappt wie es soll 👍. Ich hab mich heute mal mit den HDMI Anschlüssen beschäftigt, das hab ich so intensiv noch nie gemacht obwohl ich den Onkyo schon seeeeeeehr lange hab. Der Onkyo 1009 kann ja auf 4K hochskalieren wenn bestimmte Hdmi Einstellungen vorgenommen werden, da mein Panasonic Plasma TV kein 4K hat kam da kein Bild zustande, somit wieder runter auf 1080. Meine Frage ist jetzt ob ich für die beiden Hdmi out die Auflösung separat konfigurieren kann, also einen Hdmi out zum TV mit 1080 und den anderen zum Beamer mit 4K? |
n5pdimi
erstellt: 23. Aug 2023, 06:39
Nein, es kann immer nur das gleich ausgegeben werden. Und nochmal: was willst DU mit der 4K Hochskalierung? DIe ist vollkommen nutzlos! [Beitrag von n5pdimi am 23. Aug 2023, 06:40 bearbeitet] |
eoskäpt'n
erstellt: 23. Aug 2023, 12:10
Damit die Full HD Signale vom Kabelreceiver in 4K beim Beamer übertragen werden oder mach ich da einen Denkfehler |
n5pdimi
erstellt: 23. Aug 2023, 12:19
Ja, kann mann machen, macht der BEamer aber eh und wahrscheinlich besser. |
eoskäpt'n
erstellt: 24. Aug 2023, 04:27
der Gedanke kam mir gestern auch noch |
Kein Ton Fire TV -> Beamer -> Receiver Mustika86 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Kein Ton, Amazon Fire TV VCriibs am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 23 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Fire TV Stick über Beamer mit Surround Mike09 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Kein Ton / Nur Bild: Azur 651R + Fire Stick + Beamer HeavyUser am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 25 Beiträge |
Fire Tv mit Soundbar und Beamer verbinden D.H.02 am 13.06.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 6 Beiträge |
Sony STR DG 520 Kein Ton Fire TV Stick Tommy42 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 4 Beiträge |
Fire TV kein Ton über Surround wenn TV aus plasmaulle am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 24 Beiträge |
Apple TV - Receiver - Beamer: kein Ton mehr (?) arbilac am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 11 Beiträge |
Bei eingeschaltenem Beamer kein Ton, bei ausgeschaltenem Beamer ist Ton vorhanden Azzurro66 am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 11 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.678
