Nur Bild, kein Ton bei FireTv Stick
Uliii123
#1 erstellt: 05. Jul 2018, 13:16
Hallo Zusammen!
Folgende Ausgangslage:
- Tv:Toshiba Regza (RV55 Digital Series)
- Bose 321 GS Series III
- Unity Media Receiver
Hier funktioniert alles ohne Probleme und ist korrekt angeschlossen.
Allerdings bekomme ich bei Anschluss eines Fire Tv Sticks (aber auch bei BluRay Player, Playstation, etc.) das Problem mit dem Ton. Das Bild krieg ich über ein Hdmi Kabel hin, aber dann kommt der Ton nicht aus der Bose Anlage. Hab' jetzt schon versucht via Toslink-Kabel, den Ton vom Tv zur Bose Anlage herzustellen, aber leider ohne Erfolg! :-(
Ich hoffe mir kann Jemand helfen! Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich vielleicht noch den Unity Media Receiver mit einbinden muss?
Danke!!
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jul 2018, 13:19
Dann wird der Tv den Ton wohl nicht durchreichen. Hast Du testweise mal die Geräte für die Tonausgabe auf "Stereo" bzw. PCM umgestellt?
Dann musst Du die Geräte halt direkt per Toslink mit dem BOSE verbinden. Das wird beim Fire TV Stick eher schwierig. Du könntest noch den TV über den Kopfhörerausgang (sofern vorhanden) anschließen, dann gibts aber nur Stereo.
Uliii123
#3 erstellt: 05. Jul 2018, 14:04
Wo muss ich denn überall die Einstellungen des Tons anpassen? Bei allen drei Geräten? Also Tv, Bose und FireTv? Der Unity Media Receiver ist nicht relevant?
Ich hab mich heut schon ziemlich lang durch die Einstellungen probiert. Bei der Bose kann man den optischen Eingang ja manuell festlegen, ob TV/Cbl-Sat/Aux. Ist das relevant, was man letztlich wählt? Wähl ich den Eingang aus dann zeigt mir die Bose Anlage "PCM 2.0" mit im Display an aber immer kein Ton.
An welchem Gerät soll sich der Kopfhörerausgang befinden?
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Jul 2018, 14:16
Du musst das natürlich an allen Zupsielgeräten (FireTv, Bluray usw. und am TV einstellen). An der BOSE gar nix, das ist ja das Zielgerät. Den Kopfhörerausgang des TV meine ich natürlich. Sonst wird ja kein Gerät einen haben.
Uliii123
#5 erstellt: 05. Jul 2018, 16:00
Was für ein Kabel bräuchte man denn, wenn man den TV über den Kopfhörerausgang anschließen will?
Ansonsten alles durchprobiert an den Geräten, ohne Erfolg.
Lohnt es sich evtl. ein Audiokabel anzuschaffen und es damit zu probieren? Die Anschlussmöglichkeit besteht jedenfalls.
Highente
#6 erstellt: 05. Jul 2018, 16:32
Du hast also jetzt alle Zuspieler mit HDMI am TV angeschlossen. Den TV mit Toslink an die Bose Anlage angeschlossen. Beim TV hast du die digitale Tonausgabe fest auf PCM umgestellt?
Uliii123
#7 erstellt: 05. Jul 2018, 17:21
Ja genau alle Zuspieler sind mit HDMI am TV, wie gesagt, das Bild ist ja da, aber der Ton fehlt. Und die digitale Tonausgabe war auch schon fest auf PCM umgestellt..
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Jul 2018, 17:51
Manche TVs schleifen auch einfach gar nix von angeschlossenen Geräten zum Digi-Audio Out durch. Ist zwar selten, aber Toshiba hat hier auch schon lang keiner mehr gehabt.
Kein Ton / Nur Bild: Azur 651R + Fire Stick + Beamer
HeavyUser am 06.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.06.2023  –  25 Beiträge
FireTV-Stick an Beamer, Ton über Hdmi Splitter an Bose?
Koala_bs am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  7 Beiträge
Audio Verkabelung am LG43LH510V mit FireTV Stick
sicax99 am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  5 Beiträge
Magenta TV, FireTv Stick und Playbase
toschuju am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  5 Beiträge
Amazon FireTv - Ton Verkabelung
RecorderJunkie am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  2 Beiträge
Ton vom FireTV-Stick/AppleTV etc ohne Receiver
peterneudeck am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  3 Beiträge
Beamer mit Soundbar und FireTV Stick verbinden
mikkey80 am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  11 Beiträge
Kein Bild, nur Ton
KaiS. am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
FireTV direkt in Optoma UHD55 - Wie Ton zum AVR?
Dragonh3art am 27.08.2022  –  Letzte Antwort am 27.08.2022  –  6 Beiträge
FireTV-Stick mit Soundbar - CEC-Lautstärkeregelung geht nicht
Coyote_mfr am 05.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
