| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton Fire TV -> Beamer -> Receiver | |
Kein Ton Fire TV -> Beamer -> Receiver+A -A |
Mustika86
erstellt: 12. Dez 2015, 12:59
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgende Ausstattung: BenQ W1110 Beamer Philips HTB3550G/12 5.1 Heimkino-System (Bluray+Receiver+Boxen in einem) FireTV Stick Bisher habe ich meinen Philips Receiver per HDMI an den Beamer angeschlossen, was wunderbar funktioniert. Nun habe ich einen FireTV Stick erworben und an den Beamer angeschlossen (Am Receiver funktioniert er scheinbar nicht) und habe Probleme den Sound vom Beamer an den Receiver zu übermitteln. Der Beamer hat einen "Audio Out" Anschluss, an welchen ich versucht habe verschiedene Kabel anzuschließen. Unter anderem ein Cinch kabel in den AUX IN des Receivers, ein Klinken/Optical Kabel in den Optical IN des receivers und ein Klinke/Coax Kabel an den COAX in des Receivers. Jedoch bekomme ich auf dem Receiver bei keiner Variante einen Sound. Wenn ich das Kabel raus ziehe höre ich zumindest die Lautsprecher des Beamers. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Kann ich über den FireTV Stick am beamer 5.1 Sound bekommen oder zumindest Stereo Sound über meine 5.1 Anlage? [Beitrag von Mustika86 am 12. Dez 2015, 13:01 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 12. Dez 2015, 13:40
Du könntest die Tonausgabe im Stick mal auf Stereo schalten, kann aber sein, dass es trotzdem nicht funzt. Ein Beamer wandelt halt keine Audiosignale nach analog um. Der Stick gehört auch nicht an den Beamer. Beamer ist kein TV. Mit dem Stick kannst Du bei Deinem Equipment nix anfangen. Die Anlage müsste mindestens einen HDMI Eingang haben. hat sie aber nicht. Das Amazon Teil gibts doch auch als Box? Mit SPDIF Anschluss, oder? Die Version bräuchtest Du. oder eine gescheite Anlage (AVR). |
XN04113
erstellt: 12. Dez 2015, 18:10
[Beitrag von XN04113 am 13. Dez 2015, 12:16 bearbeitet] |
Mustika86
erstellt: 13. Dez 2015, 11:34
Danke n5pdimi für die Antwort! Also wenn ich richtig verstehe, ist das Problem dass der Audio out an meinem Beamer digital ist, aber für den Receiver auf analog umgewandelt werden muss? Die neue Fire TV Box hat leider keinen Audio Ausgang. Würde dann so ein Wandler mein Problem beheben?: Amazon: Digital zu Analog Wandler![]() @XN04113: Ich sehe leider keinen Link in deiner Nachricht, die Amazonlink Funktion scheint nicht zu funktionieren [Beitrag von Mustika86 am 13. Dez 2015, 11:36 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 13. Dez 2015, 11:43
Ähm, nein! Wie kommst Du drauf, dass der Ausgang des Beamers digital wäre? Das ist ein Klinkenausgang, analog, Stereo, damit man da ein paar PC Speaker o.ä. anschließen kann, für Präsentationen. Beamer sind halt keine TV's. Der Beamer bekommt das Bild rein und fertig. Für mehr ist er nicht gemacht. 5.1 gibts nur digital, über HDMi oder SPDIF. Mit der 2. Annahme hast Du leider recht: auch die Box hat keinen SPDIF Out. Einzige option, 5.1 Ton von der Box zu bekommen: Anlage mit HDMi Eingnag kaufen. Alternativ, was XN vorschlagen wollte: http://www.amazon.de...ds=hdmi+matrix+spdif |
XN04113
erstellt: 13. Dez 2015, 12:18
Sollte das werden "Ligawo 6518766 HDMI Audio Extractor zu SPDIF digital optisch Toslink / elektrisch Koax" Sofern es nur im den Fire Stick geht reicht das. Mit einem HDMI Switch bzw. Matrix bist Du natürlich für die Zukunft gewappnet, sofern noch mehr HDMI Geräte dazu kommen. |
Beamer und Fire TV - KEIN TON eoskäpt'n am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 14 Beiträge |
Kein Ton, Amazon Fire TV VCriibs am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 23 Beiträge |
Fire TV Stick über Beamer mit Surround Mike09 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Apple TV - Receiver - Beamer: kein Ton mehr (?) arbilac am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 11 Beiträge |
Kein Ton / Nur Bild: Azur 651R + Fire Stick + Beamer HeavyUser am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 25 Beiträge |
Sony STR DG 520 Kein Ton Fire TV Stick Tommy42 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 4 Beiträge |
Fire Tv mit Soundbar und Beamer verbinden D.H.02 am 13.06.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 6 Beiträge |
Kein Ton über Soundtouch 130, wenn sony Beamer angeschlossen KimL am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 4 Beiträge |
Bei eingeschaltenem Beamer kein Ton, bei ausgeschaltenem Beamer ist Ton vorhanden Azzurro66 am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 11 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.742
