HDCP 2.2
flinstonesharen
#1 erstellt: 11. Dez 2018, 18:05
Wir haben günstig den Denon AV-X 4100 W bekommen welcher aber nicht das 4K Bild weitergibt.Nun habe ich gelesen das es einen 4K HDMI Konverter HDCP 2.2 gibt der dieses Problem lößt. Ich wollte gerne die X Box One S darüber laufen lassen. Hat jemand Erfahrung damit?
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Dez 2018, 18:30
Der 4100 müsste sehr wohl 4K weitergeben könnne, halt nur nicht in HDR mit 60hz. Und nein, es gibt keinen Konverter, der das löst. Was soll der denn auch genau machen? Das "kastrierte" Signal nach dem AVR wieder hochkonvertieren?
flinstonesharen
#3 erstellt: 11. Dez 2018, 18:57
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Dez 2018, 19:40
Und dann? Dann kommt am Ende halt 4K in max. 30 hz. ohne HDR raus. Das kannst Du auch gleich in der Xbox so einstellen und das Signal über den AVR jagen.
Nemesis200SX
#5 erstellt: 11. Dez 2018, 19:50
4K 30Hz ist nur eine theoretische Auflösung. Kein Player, keine spielkonsole kann das ausgeben weil es kein Standard ist. die Geräte geben dann nur 1080p aus. 4K 30Hz kannst du höchstens mit einem PC ausgeben und da auch nur mit Games.
4K Filme funktionieren nur mit HDMI 2.0 und HDCP 2.2
Die Xbox hat doch sicher einen optischen Ausgang also geh per HDMI für das Bild direkt in den TV und optisch für den Ton in den avr
flinstonesharen
#6 erstellt: 12. Dez 2018, 04:18
also der AVR kann 4k , nur er kann nicht HDCP 2.2 und das ist nur ein Kopierschutz der dadurch wohl ausgehebelt wird. Ein Toslink Kabel ist nur solange gut solange keine Audiodateien Dts HD ,Atmos ect sind weil die gehen nur über HDMI.
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Dez 2018, 07:20
Genau. 4Kmit 30hz sind zwar eher selten, aber 4K mit 24hz sind das übliche bei Filmen. Das würde der 4100 durchlassen, aber halt ohne HDR.
Fazit: Wenn Du heute ins Geschäft gehst und Dir einen schönen neuen 4K TV gönnst, am besten einen OLDED oder so, und die Benefits des neuen Gerätes auch alle nutzen möchtest, nimm gleich noch einen neuen AVR dazu...
flinstonesharen
#8 erstellt: 16. Dez 2018, 18:40
habe gestern den Konverter bekommen und es klappt wunderbar bei vollen 60 hz, Er hebelt nur den HDCP 2.2 aus
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Dez 2018, 22:08
Danke für die Rückmeldung. Wie genau und wo ist der jetzt eingebaut?
Fuchs#14
#10 erstellt: 16. Dez 2018, 22:49
muss vor den AVR, dh du brauchst pro Quelle ein so ein Teil
HDMI Splitter (4k HDMI 2.0 / HDCP 2.2) - kein Bild
leuchtal am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  28 Beiträge
HDMI Matrix mit HDCP 2.2. und HDR
Marcel9181 am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  5 Beiträge
HDMI Matrix mit HDCP 2.2. ?
Marcel9181 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  12 Beiträge
Gelöst: TV HDCP 2.2 per ARC an AV Receiver HDCP 1.4
AnRud am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  5 Beiträge
Anfängerfrage zu HDCP 2.2 und co
tex-hex am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  2 Beiträge
Verkabelung HDMI-HDCP
SebS31 am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  7 Beiträge
Bitte schnell Hilfe! HDMI ARC und HDCP 2.2!
luzerner20 am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  5 Beiträge
Korrekte Verkabelung und HDCP 2.2-Frage
iker3085 am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  22 Beiträge
HDCP 2.2 Problem mit PS5 wegen neuem Fernseher (LG G1)?
Samuraibekuchen* am 28.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  4 Beiträge
Streaming UHD - Sony 4K UHD TV und Yamaha RX V473 (ohne HDCP 2.2)
19Johannes85 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
