HDMI Kabel 15m an 4k Beamer ohne Qualitätsverlust
ingo78
#1 erstellt: 11. Mai 2020, 10:27
Hallo zusammen!
Das wird mein erster Beitrag hier im Forum. Ich hoffe hier etwas Hilfe/Unterstützung zu finden.
Folgendes habe ich vor:
Anschluss eines Amazon Fire Stick 4K an einen AV Reciever 7.2. Das Bild soll per HDMI out ca. 15m zum Projektor übertragen werden. Möglichst ohne Verluste, also 4K 60Hz.
Ich hatte als Verbindung an ein optisches HDMI Glasfaserkabel (https://www.amazon.de/dp/B07SS8RM8S/ref=twister_B07T5K346T?_encoding=UTF8&th=1)gedacht. Weis allerdings nicht, ob das so verlustfrei funktioniert, da ja zwischen Signal (Fire stick) und Beamer noch der AV Receiver hängt...
Hat jemand damit bereits Erfahrungen gemacht und kann mir weiter helfen?! Oder hat jemand einen alternativen Vorschlag für mich?
Vielen Dank schonmal!
Slatibartfass
#2 erstellt: 11. Mai 2020, 10:53
Für das zu übertragende Format funktioniert die Übertragung oder eben nicht. Verluste treten bei digitaler Übertragung nicht auf, wenn die Bandbreite nicht reicht. Dann hilft nur noch eine Reduzierung der Auflösung um überhaupt eine Darstellung zu erhalten. Wenn der AVR-Receiver 4K@60Hz verarbeiten kann (HDMI 2.0), sollte der AVR kein Problem darstellen. Es kommt hier darauf an, dass das HDMI Glasfaserkabel die notwendige Bandbreite für 4K@60Hz übertragen kann. Habe damit aber keine persönliche Erfahrung.
Slati
ingo78
#3 erstellt: 11. Mai 2020, 12:23
Danke für die schnelle Antwort, Slati!
Der AVR wird wahrscheinlich ein DENON AVR-X1600H. Der sollte also theoretisch damit keine Probleme haben.
[Beitrag von ingo78 am 11. Mai 2020, 12:23 bearbeitet]
NoCigar
#4 erstellt: 11. Mai 2020, 12:30
Ja das sollte alles passen.
Ich hab 10m gebraucht, Redmere Kabel hat kein 4k gepackt aber mit Glasfaser ging es dann.
Viele Grüße
[Beitrag von NoCigar am 11. Mai 2020, 12:32 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 11. Mai 2020, 13:19
Klappt über optische Kabel denn eigentlich auch ARC? Der Datenbus braucht ja prinzipbedingt auch eine Hin- und eine Rückleitung.
[Beitrag von fplgoe am 11. Mai 2020, 13:20 bearbeitet]
buxxdehude
#6 erstellt: 11. Mai 2020, 13:22
Bei einer Verbindung zwischen Beamer und AVR wohl ziemlich wurscht.
Generell wird bei Hybrid Kabeln aber auch mit einer ARC Funktionalität geworben. Siehe Produktseiten.
fplgoe
#7 erstellt: 11. Mai 2020, 13:42
Nein, mit Beamer schon klar, war nur eine prinzipielle Frage, weil die Stecker ja immer mit "Transmitter/Receiver" gekennzeichnet sind.
n5pdimi
#8 erstellt: 11. Mai 2020, 13:53
Gibts sowohl als auch. Die Richtung bezieht sich ja primär auf den opto Teil für die Bilddaten, der elektrische Teil für HDCP CEC usw. muss ja trotzdem in beide Richtungen funktionieren. Somit kann im Prinzip auch ARC realisiert werden. Mein Ugreen Kabel kanns nicht laut Specs. Nur beim Videoteil gibt es ja Encoder- und Decoder Seite.
[Beitrag von n5pdimi am 11. Mai 2020, 13:53 bearbeitet]
fplgoe
#9 erstellt: 11. Mai 2020, 14:56
Man lernt nie aus.. Danke!
Erfahrungen mit 15m HDMI 4K HDR?
Mickey_Mouse am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  2 Beiträge
HDMI Kabel 15m Empfehlung
QE.2 am 19.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  13 Beiträge
15m HDMI-Kabel Problemlos ?
Heigl am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  6 Beiträge
15M Hdmi?
kai55 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  4 Beiträge
HDMI Kupplung: Qualitätsverlust?
Fenriz84 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  5 Beiträge
HDMI-Kabel und Qualitätsverlust?
Gunnar1 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  5 Beiträge
LWL-HDMI Kabel InLINE 15m
heikinho1990 am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  5 Beiträge
HDMI-Toslink ARC Qualitätsverlust?
Crazycreek10 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  7 Beiträge
15m HDMI für 8K gesucht
myhtpc am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  12 Beiträge
Hilfe bei HDMI 15m
gmamba am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToxic_run
  • Gesamtzahl an Themen1.563.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.477
