15m HDMI für 8K gesucht
myhtpc
#1 erstellt: 07. Sep 2020, 08:57
Moin Allerseits,
Ich habe bis dato meinen FHD Beamer per HDMI 1.3 Kabel an meinem AV-Receiver angeshclossen und das hat auch alles gut funktioniert.
Jetzt wird mein Haus gerade im Keller & EG entkernt (nach Hochwasserschaden) und bei der Gelegenheit will ich das Kabel austauschen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Es ist / wird unter Putz verlegt, d.h. ich müsste schon darauf bauzen können, dass es einige Jahre hält. 8K/60Hz bzw. 4K/120Hz könnte da schon ein Thema werden.
Habt Ihr da Tipps / Links zu passenden Kabeln, die auch bezahlbar sind? (Ich habe da was von In-Akustik gesehen für €379,-, aber da gibt es ja vielleicht noch etwas günstigeres, was sich vielleicht bei dem Ein- oder Anderen von Euch bewährt hat.
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Sep 2020, 09:25
Es gibt noch kein Kabel auch nur annähernd in dieser Länge, welches diese Specs nachweislich erfüllen können/erfüllt hat. Deswegen das Kabel bitte niemals Unter-Putz einputzen, sondern immer ein Leerrohr verwenden.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Sep 2020, 09:31 bearbeitet]
myhtpc
#3 erstellt: 07. Sep 2020, 10:11
Danke erstmal für Deine Rückmeldung. Geht denn ein so großer HDMI Stecker überhaupt nur ein Leerrohr (bei mehreren Ecken)?
[Beitrag von myhtpc am 07. Sep 2020, 10:11 bearbeitet]
Nemesis200SX
#4 erstellt: 07. Sep 2020, 10:13
musst halt das Leerrohr entsprechend groß dimensionieren
myhtpc
#5 erstellt: 07. Sep 2020, 10:18
o.k., dann schau' ich mal ;-)
jan6553112257665
#6 erstellt: 11. Sep 2020, 17:11
Alternativ mal bei Lyndahl etc. vorbei schauen, da werden unteranderem HDMI Kabel zum crimpen angeboten. Wie bei einem Lan-Kabel wird dann nur das Kabel eingezogen und anschließen die Stecker gecrimpt. Dann muss das Leerrohr nicht so groß dimensioniert werden.
n5pdimi
#7 erstellt: 11. Sep 2020, 17:18
Lieb gemeinter Tip, aber: DAS wird bei 8K bzw. irgendwie 36/54 Gbit/s mit Sicherheit der Todesstoß. Das klappt ja schon bei 1080p Kabeln nicht gescheit. Dass kann man denke ich in Heimarbeit gar nicht so sauber hinbekommen wie in der Fabrik, mal abgesehen davon dass das mit einem stinknormalem passiven HDMI Kabel sowie nicht funktioniert bei dieser Datendurchsatzrate. Wie willst Du denn ein opto/hybrid Kabel selber krimpen?
[Beitrag von n5pdimi am 11. Sep 2020, 17:20 bearbeitet]
Einsteiger_
#8 erstellt: 11. Sep 2020, 17:55
Ein Rohr das unter Putz ist,oder auch nicht,sollte generell entsprechend dimensioniert werden,damit man später alles,ohne Probleme wechseln oder erneuern kann.
[Beitrag von Einsteiger_ am 11. Sep 2020, 18:01 bearbeitet]
jan6553112257665
#9 erstellt: 11. Sep 2020, 18:20
Ob man sich privat die benötigten Werkzeuge hinlegt, sei mal dahin gestellt.
Optische Kabel zu konfektionieren ist dann sicher nur noch etwas für einen sehr kleinen Interessentenkreis. Mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, dass es bei der Kabellänge bereits optischen Kabeln bedarf, vielmehr wundert es mich. Kommen wir doch im Lan Bereich mit aktuellen Standards mit "einfachen" Kupferleistungen bei längeren Kabeln (bis zu 40m) und weniger Adern auf nahezu die gleichen Datenraten. Naja das hilft an der Stelle leider alles nicht weiter.
dan_oldb
#10 erstellt: 11. Sep 2020, 18:30
Schon 4K sind über 5m mit elektrischen Kabeln grenzwertig, das kannst du mit Ethernet nicht vergleichen. Ist ja auch ein völlig anderes Protokoll/Signalart.
Ich wüsste nicht das es bereits Kabel gibt in der Länge die für mehr als 20Gbit zertifiziert sind. Es bleibt nur das Leerrohr oder Quelle und Empfänger näher beieinander zu platzieren.
n5pdimi
#11 erstellt: 11. Sep 2020, 22:25
jan6553112257665 (Beitrag #9) schrieb:
...vielmehr wundert es mich. Kommen wir doch im Lan Bereich mit aktuellen Standards mit "einfachen" Kupferleistungen bei längeren Kabeln (bis zu 40m) und weniger Adern auf nahezu die gleichen Datenraten.
Hier irrst Du. Was geht denn maximal durch ein Cat7 Kaberl durch? Bis zu 10 Gbit/s. Schon bei "nur" 4K HDMI sind wir bei bis zu 18 Gbit/s. Das LAN Kabel überträgt außerdem Netzwerkprotokoll - da wird der Datenstrom in Pakete unterteilt und wenn eines davon schadhaft ist wird es einfach nochmal geschickt. Merkt man nicht, macht die Netzwerktechnik untereinander aus. HDMI Übertragung ist "Echtzeit". Wenn auch nur ein paar bits fehelen, hast Du schon Artefakte. Ganz schnell bricht das Bild zusammen. Das sind viel höhere Anforderungen.
jan6553112257665
#12 erstellt: 11. Sep 2020, 22:51
Das sich die Protokolle unterscheiden ist bekannt. Bei Kat 8.1 mit RJ 45 sind wir bei bis zu 40m schon bei 40Gigabit/s und bei Kat 8.2 GG45 bei 40m ebenfalls 40Gigabit/s. Kat 7 wird sich in Heimnetzwerken genauso wenig wie Kat 8.2 vorfinden, da die Consumer Geräte nach wie vor auf RJ45 setzten, da sind allenfalls die Kabel Kat 7 spezifiziert, aber wir schweifen ab.
15M Hdmi?
kai55 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  4 Beiträge
Bezugsqueller Digital Koax-kabel 15m gesucht
gumli am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  14 Beiträge
15m HDMI für 1080p + Ton
FeG*|_N@irolF am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei HDMI 15m
gmamba am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  2 Beiträge
15m HDMI-Kabel Problemlos ?
Heigl am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  6 Beiträge
HDMI Kabel 15m Empfehlung
QE.2 am 19.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  13 Beiträge
LWL-HDMI Kabel InLINE 15m
heikinho1990 am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  5 Beiträge
15m HDMI Kabel für 1080p 60Hz
Osmaniac449 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  20 Beiträge
Dünnes/flexibles HDMI-Kabel gesucht
roymunson am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  12 Beiträge
Erfahrungen mit 15m HDMI 4K HDR?
Mickey_Mouse am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedKnut2013
  • Gesamtzahl an Themen1.560.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.559
