| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Entstörfilter für Netzkabel | |
Entstörfilter für Netzkabel+A -A |
woiffi
erstellt: 13. Dez 2021, 15:26
Hallo, ich hab bei meinem TV ein leichtes Brummen im Betrieb und dachte das könnte man vl mit einem Entstörfilter zwischen Stecker und Steckdose relativ einfach beheben. Leider hab ich dazu noch nichts wirklich brauchbares gefunden, nur Zwischensteckdosen als Überspannungsschutz, aber keine Entstörfunktion. Hat von euch hier jemand eine Idee bzw. eine Lösung dazu? |
|Ketzer|
erstellt: 13. Dez 2021, 15:40
Ist das Brummen weg, wenn die Antenne / Kabelfernsehen abgezogen ist? Ist noch ein Audiogerät oder PC angeschlossen? Dann könntest du eine Masseschleife haben. |
woiffi
erstellt: 13. Dez 2021, 15:46
Signalkabel entfernen, muss ich erst versuchen. Ansonsten ist nur noch ein AVR angeschlossen. Ich werde mal der Reihe nach alles abstecken, bis nur noch der TV am Strom hängt, ob dann das Brummen immer noch da ist ..... |
n5pdimi
erstellt: 13. Dez 2021, 15:47
ICh halte es für eher unwahrscheinlich, dass das vom Stromnetz kommt. |
woiffi
erstellt: 13. Dez 2021, 15:52
Ich teste heute mal das abstecken und berichte dann, Danke schonmal. |
woiffi
erstellt: 13. Dez 2021, 18:25
So, also wie gesagt: Alles abgesteckt, Brummen ist immer noch da. Es ist wirklich nicht viel, aber die Intensität ändert sich zB mit der eingestellten Panelhelligkeit. Gibt ja dann also nur 2 Möglichkeiten: 1. Brummen kommt von der Stromzuleitung und könnte mit einem Filter verbessert werden. 2. Brummen wird vom TV selbst generiert und kann somit nicht verhindert werden. |
n5pdimi
erstellt: 14. Dez 2021, 08:10
Ok, was verstehst Du denn unter einem "Endstörfilter" für die Steckdose? Verlinke hier mal beispiele, was Dir vorschwebt. Alles, was mir unter dieser Bezeichung über den weg gelaufen ist, fällt in die Kategorie "klangvoodoo" oder "High End Esoterik". Du willst/musst ja ein handfestes reales Problem beheben. Eine wie auch immer geartetes Störsignal aus dem Strom netz sollte nie und nimmer am Netzteil des Geräte vorbeikommen. Es sei denn, es ist etwas defekt. Was ist das denn genau für ein TV. Ich tippe übrigens auf 2. [Beitrag von n5pdimi am 14. Dez 2021, 08:10 bearbeitet] |
woiffi
erstellt: 14. Dez 2021, 10:05
Ja, ich glaube mittlerweile auch, dass es vom TV selbst erzeugt wird. Es ist übrigens ein OLED. Wie gesagt, es ist eh sehr leise, man hört es nur bei absoluter sonstiger Stille, z.B. beim Umschalten. Aber da ich halt nun weiß, dass es da ist, höre ich es auch. Ich kenne Entstörfilter eigentlich auch nur vom PA-Bereich in den Signalleitungen. z.B. Massetrennfilter (hab ich auch selber bei einer PA-Anlage im Einsatz) Gefunden hätte ich bisher nur sowas: https://www.amazon.de/gp/product/B01DWC8PG8/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1Ob sowas wirklich hilft, weiß ich natürlich auch nicht. Könnte man aber halt ausprobieren. [Beitrag von woiffi am 14. Dez 2021, 10:07 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 14. Dez 2021, 10:24
Probier es eifnach aus, ich tippe eher auf den Trafo o.ä. vom TV. |
schraddeler
erstellt: 14. Dez 2021, 10:45
Welchen Ausgang nutzt du und was ist daran angeschlossen? Eventuell ist ja die Nutzung des optischen Ausgangs möglich, der sollte nicht gestört werden können. gruß schraddeler |
Nick_Nickel
erstellt: 14. Dez 2021, 13:50
Er hat doch am TV alles abgeklemmt und brummt dann immer noch. |
xutl
erstellt: 14. Dez 2021, 15:01
ICH würde erst mal den / die - Hund - Katze - Hamster rausschmeißen.... Ernsthaft. Ich habe eine nicht mal billige LED an der Decke meine Zimmers. Ist alles AUS, nur die Lampe AN, höre ich es brummen (wenn ich mich MAX. konzentriere) Schalte ich die LAmpe aus, herrscht Ruhe. Also: WAS ist, wenn der TV aus ist? TIP: Brummen ignorieren! Wenn DU es hörst, TV ausmachen und Nachbars Katze ärgern. Ist DEUTLICH sinnvollere Nutzung der Lebensenergie Nächster Tag---->neuer versuch |
Entstörfilter? DaSpark am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 17 Beiträge |
Phasenrichtung Steckdose Netzkabel Datei112 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, ausreichende Lösung? -Clemens am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 13 Beiträge |
Brummen bei HDMI gbuw am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 18 Beiträge |
Brummen bei XLR zu CINCH ?? druide65 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
LEICHTES BRUMMEN DURCH SCART-KABEL ducasto am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
Stecker 3 auf 2 Chris8181 am 17.05.2022 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 17 Beiträge |
Masseschleife beheben? Melv1n am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
Brummen bei verbindung PC<=>Logitech Z-5500 Digital Suche brachte bisher keine Lösung linouge am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Braun TV3 ohne Ton (meistens): Hilft ein Entstörfilter? Micha_HD am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
