| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Masseschleife beheben? | |
Masseschleife beheben?+A -A |
Melv1n
erstellt: 29. Apr 2011, 13:42
Hallo Ich bin nicht der TV Experte aber hatte die "Ehre" bei meinem Onkel alles zu verkabeln. Es läuft alles außer das der Ton ein brummen besitzt, welches ich auf eine Masseschleife zurückführe. Ein Wechsel des Kabels und Anschluss am Verstärker hat nichts gebracht. Hier ist der Aufbau des Problemkinds: Sat Receiver -> (Scartkabel) Festplattenrekorder -> (Chinch) Verstärker Der Ton hat keine Probleme wenn er direkt vom Sat Receiver in der Verstärker läuft. Das Problem tritt nur auf wenn der Festplattenrekorder dazwischen hängt. Alle Geräte stecken in der gleichen Mehrfachsteckdose. Das Drehen des Steckers des HD-Rekorders hat leider keine Besserung gebracht. An welcher Stelle muss ich das Signal entstören? Ich bin leider ratlos. Ich hatte das Problem bei mir zu Hause damals beim Kabelanschluss. Da konnte das Problem mit einem extra Stecker am Empfangskabel behoben werden. Jetzt bin ich allerdings komplett ratlos. Ich hoffe, dass mir vielleicht jemand helfen kann. Vielen Dank im Voraus Thomas |
schwarzweiß
erstellt: 29. Apr 2011, 19:34
wenn der recorder drin hängt und das brummen auftritt, zieh bitte mal die cinch kabel ab. ist das brummen dann weg? diese brummschleifen sind schwer genau zu lokalisieren. hatte ähnlich probleme bei meinem tv, immer wenn das netzwerkkabel drin war brummte es über die cinchkabel. wenn du die cinch verbindung weiter verwenden möchtest, und das problem sich durch das abziehen der stecker lösen lies, kannst du es mit dem hier verushcen: amazon filtereinfach dawischen hängen. |
Melv1n
erstellt: 29. Apr 2011, 20:37
Danke für deine Antwort! Mir ist gerade noch etwas eingefallen. Das Problem tritt beim Festplattenrekorder nur auf wenn TV Material angesehen wird. Das Problem gibt es auch bei Aufnahmen die abgespielt werden. Wenn man eine DVD abspielt (Hat auch einen DVD REcorder das Teil) gibt es keine Probleme. Musste ich dann das Scart Kabel entstören? |
schwarzweiß
erstellt: 29. Apr 2011, 21:45
es ist egal wie du es weg bekommst hauptsache es ist weg ![]() das einfachste ist halt direkt vor dem eingang am receiver einzugreifen. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Apr 2011, 09:01
Hallo Thomas, der von schwarzweiß empfohlene Filter wird nicht helfen, weil die Brummeinkopplung in das Scartkabel erfolgt. Du kannst ein anderes (gut geschirmtes) Scartkabel versuchen. Hilft das nicht, so musst du den Schirm des Antennenkabels mit dem Schutzleiter der Steckdosenleiste verbinden, an der alle Geräte angeschlossen sind. An der Steckdosenleiste rumfummeln ist nicht ganz unkritisch, daher lese hier und hier.Gruß Uwe |
schwarzweiß
erstellt: 30. Apr 2011, 09:41
nur für mein verständnis. warum kopplung über scart kabel? [Beitrag von schwarzweiß am 30. Apr 2011, 09:44 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Apr 2011, 10:06
Wenn es das Cinchkabel zwischen Festplattenrecorder und Verstärker wäre, müsste das Brummen auch auftreten, wenn mit dem Festplattenrecorder eine DVD wiedergegeben wird. Da das nicht der Fall ist, koppelt das Brummen nicht in die Cinchleitung ein sondern in das Scartkabel ein. Gruß Uwe |
Scart Masseschleife. L_MD am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Ton vom SAT Receiver onkeljoschie am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 12 Beiträge |
Sat-Receiver > TV > Verstärker = Kein Sound? Epij am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 11 Beiträge |
Sat Receiver an Verstärker anschließen? Hardy123 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 6 Beiträge |
Digital Receiver an AV-Verstärker kein Ton! Maximus252 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung Sat Receiver und Verstärker Robinho1989 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 5 Beiträge |
Ton vom TV über Kopfhörerausgang auf Verstärker struct am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 8 Beiträge |
Verstärker + SAT-Receiver + TV + Laptop oldgoodname am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 22 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Verkabeln Crasher_00 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Kein Ton bei Chinch anschluss am Receiver migthy am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
