Phasenrichtung Steckdose Netzkabel
Datei112
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 16:58
Hallo @ all,
ich habe ein Netzkabel mit Phasenrichtung auf der einen Seite des steckers ist ein roter Punkt wie muss ich den Stecker jetzt in die Steckdose stecken?.
Muss ich mit den Phasenprüfer in die Steckdose stecken und wo das Licht leuchtet muss ich die Phase bzw die seite mit den roten Punkt stecken
danke für die antworten
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 18:33
ahh, eins meiner Lieblingsthemen :-)
vorneweg an alle, de das alles als Voodoo ansehen: ich bezweifle selber, dass man Unterschiede hören kann, aber man kann sie auf jeden Fall messen!
Normalerweise sind HiFi Geräte ja nicht "geerdet", d.h. sie haben nur einen zweipoligen Anschluss. Aufgrund von parasitären Kapazitäten/Induktionen kann man zwischen Gehäuse und Erde eine Spannung messen. Die ist extrem hochohmig, also mit einem modernen Digital-MM ist sie da, nimmt man ein altes Analog-Instrument, dann kann man da nix mehr messen. Der Innenwiderstand reicht aus, um die Spannung komplett kurz zu schließen!
Einige "High-End Shops" versuchen sich dadurch hervor zu tun, indem sie die Geräte vorher ausmessen. Also welcher Pol des Steckers muss an Phase, damit das Potential des Gehäuses gegen Erde möglichst gering ist.
Nun ist es so, dass wenn überhaupt irgendwas einen Klangunterschied ausmachen kann, dann ist es der Ausgleichsstrom über den Mantel/Abschirmung.
WENN mann nun an diesen Zauber (wie gesagt, messbar ist das schon...) glaubt, dann ist aber meiner Meinung nach die einzig vernünftige Methode diese:
Man misst den Potential Unterschied zwischen Zuspieler und Verstärker und ermittelt von den 4 möglichen Stecker Richtungs-Kombinationen diejenige, bei der zwischen den beiden Geräten der geringste Potentialunterschied zu messen ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das so gemacht. Aber erstens hat es kein Geld und nur 2 Minuten Aufwand gekostet und zweitens höre ich keinen Unterschied :-)
Also WENN, dann beide Geräte "paaren", alles andere ist Voodoo!
Datei112
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 05:56
irgendwie hat mich deine antwort nicht weiter gebracht
in den verstärker kann ich den stecker wieso nur in eine richtung stecken.
aber in die steckdose
bui
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 06:24
Hi Datei112
lange Rede, kurzer Sinn: Es ist egal, wie herum Du den Stecker in die Steckdose steckst.
Du kannst ja beide Möglichkeiten ausprobieren und wenn Du einen Unterschied hörst, berichte das hier.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 11:15
bei zwei Geräten gibt es VIER Möglichkeiten!
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 11:19
so wie es der Händler es vorsieht, sollst du es genau so machen wie du geschrieben hast. Mit Phasenprüfer die Phase ermitteln und da den Pol mit mit dem roten Punkt.
Aber wie ich vorher versucht habe zu erklären,ich halte das für Unsinn (auch wenn man an den Klanggewinn glaubt), weil du die beiden Geräte gegeneinander ausmessen musst!
Audiosignale per Steckdose ? Hilfe
wertuio am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  3 Beiträge
Steckdose Holland
CStanke am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  5 Beiträge
Entstörfilter für Netzkabel
woiffi am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  12 Beiträge
SUCHE: Steckdose mit Bannenstecker
Bm4n am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  10 Beiträge
Boxen an die Steckdose!?
skradde am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Steckdose Unterputz
Werner3 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1909 an Master/Slave Steckdose
Bauknecht02 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Was kann in die Steckdose?
-M!sterElement- am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  7 Beiträge
Kabel für Lautsprecher über Steckdose?
bavarianacusticus am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  5 Beiträge
USA-Netzstecker (2polig,110V Version) bzw. Netzkabel wo kaufen?
Wraeththu am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
