| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Stecker 3 auf 2 | |
Stecker 3 auf 2+A -A |
Chris8181
erstellt: 17. Mai 2022, 10:37
Hallo Guten Tag hab mir eine Anlage gekauft, die hat aber so einen 3er Stecker. Glaub das ist in Großbritanien üblich. Wollte fragen, obs da auch einen Adapter gibt, dass man das in eine 2er Deutschland-Steckdose machen kann ? Noch dazu hat die nur einen optischen Eingang. Ist so ein Kabel eine gute Lösung https://www.amazon.d...aps%2C80&sr=8-3&th=1 ?
n5pdimi
erstellt: 17. Mai 2022, 10:43
Für den UK Stromstecker gibt es Adapter. Was willst Du denn an den optischen Eingang anschließen? Mit dem was Du da verlinkt hast kann man kein analogen Klinkenbuchse mit optisch verbinden. Vielleicht wäre es einfacher, wenn Du uns erzählst was genau Du da hast und was Du daran anschließen willst. |
erddees
erstellt: 17. Mai 2022, 10:48
Chris8181
erstellt: 17. Mai 2022, 11:05
Hallo danke so einen Reise Adapter habe ich gefunden.Jetzt noch die Frage wegen dem optischen Eingang der Anlage. Mein derzeitiges Mainboard hat nur einen 3,5 Klinken-Ausgang. Ich habe so eine kleine Box, allerdings funktioniert die umgekehrt, da geht optisch rein und chinch raus, ich bräuchte aber klinke rein optisch raus, gibts sowas ? |
erddees
erstellt: 17. Mai 2022, 11:21
So etwas? |
n5pdimi
erstellt: 17. Mai 2022, 11:26
Ich kann mir irgendwie fast nicht vorstellen, dass die unbekannte "Anlage" wirklich nur einen optischen Eingang hat... |
Chris8181
erstellt: 17. Mai 2022, 12:10
Also klinke rein und dieser optsche muss in die Analge |
Chris8181
erstellt: 17. Mai 2022, 12:11
n5pdimi
erstellt: 17. Mai 2022, 12:16
Hmm, Zitat: Übertragungstechnik 3.5 mm - Anschluss; USB-Audio-Verbindung; Optischer Anschluss Steht auch so auf der Hersteller Homepage. Also Klinke vorhanden, USB vorhanden.... Einen PC kannst Du doch auch per USB anschließen. Und laut Beschreibung ist auch ein 3,5mm vorhanden. [Beitrag von n5pdimi am 17. Mai 2022, 12:18 bearbeitet] |
Chris8181
erstellt: 17. Mai 2022, 13:05
da ist kein Klinkenanschluss. Usb würde gehen ja, aber brauch klinkenverbindung wegen der Soundeffekte [Beitrag von Chris8181 am 17. Mai 2022, 13:06 bearbeitet] |
DUSAG0211
erstellt: 17. Mai 2022, 13:10
Der Eingang 3,5mm/Klinke ist an diesem "Puck", nicht am subwoofer das mit den Soundeffekten habe ich nicht verstanden. |
Chris8181
erstellt: 17. Mai 2022, 13:31
ok danke, das heisst, ich brauch nur das für die Steckdose ? Ja, deswegen immer asus mainboards wegen der realtek hd audiokonsole, kann man Konzerthalle und so einstellen |
DUSAG0211
erstellt: 17. Mai 2022, 13:50
Neben Strom werden da noch die anderen Lautsprecher angeschlossen. es ist nicht zwingend erforderlich optisch oder per usb anzuschliessen. An dem Puck hast du einen Kopfhörer Ausgang (link) und einen Toneingang (rechts). Über die Taste vorn muss auf die Quelle umgeschaltet werden |
Slatibartfass
erstellt: 17. Mai 2022, 15:14
Wenn man auf Klangdynamik, Feinzeichnung und realistische Klangwiedergabe beim Hören seiner Musik zum Nutzen vordergründiger Effekte verzichten kann, dann kann man sowas machen. Slati |
Chris8181
erstellt: 20. Mai 2022, 05:50
Guten Morgen, das klingt aber so dumpf und ist auch eher leise, was die Anlage eig. drauf haben sollte. Ist das normal, wenn man über diesen puck anschließt, dass die Qualität schlechter ist ? |
Chris8181
erstellt: 20. Mai 2022, 05:53
[/quote]Du meinst einen analog - digital Wandler ? [url=https://www.amazon.de/AMANKA-Konverter-Optischem-Audio-Klinke-Aluminium-Analog-zu-Digital-Audio/dp/B07TXDVVV3/ref=sr_1_3?keywords=AD%2BWandler&qid=1652786393&sr=8-3&th=1]So etwas[/url]?[/quote] Macht so etwas die Qualität besser ? oder ist das nur zum Verbinden |
n5pdimi
erstellt: 20. Mai 2022, 06:10
Weitere Zwischenwandlungen machen die Qualität sicher nie besser. |
Nur 3 Stecker am Kabel ?! STOLMEN am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 7 Beiträge |
PS 3 Optischer Stecker gesucht Juelz19 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
2+ LS Stecker auf 3,5mm Kopfhörer Bavaria1000 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
4 Cinch Buchsen auf 2 Stecker CLAiMORE am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 9 Beiträge |
stecker? phil2288 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 7 Beiträge |
Stecker odin99 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 4 Beiträge |
XLR Stecker Homerbear am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
LS-Stecker nur ohne Stecker jeanjacques am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 11 Beiträge |
Verbindungskabel 1 Stecker - 2 Stecler Luggi21 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Reihenfolge der besseren Stecker carlv12 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
