Canton AS 50 Sub an Denon PMA-560
JayDoubleu
#1 erstellt: 07. Sep 2021, 17:49
Hey, bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen
Ich haben ein Denon PMA-560 Verstärker an dem ich 2x Grundig Hifi 500 LS an Channel A angeschlossen habe. Den Canton AS 50 hab ich an Channel B angeschlossen und das funktioniert auch so wenn ich den Verstärker auf A+B umstelle. Nun habe ich aber folgendes Problem, wenn ich das längere Zeit so laufen lasse, fängt das Lautsprecherrelais vom Verstärker an zu klacken. Gibt es eine sauberere Anschluss Möglichkeit oder ist das, dass einzige was möglich ist? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe !
PS: Ich bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Forum bin. Bitte seht's mir nach!
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Sep 2021, 18:12
Normalerweise würde man die Front LAutsprecher durch den Sub durchschleifen, so müsste der Sub sich auch sauber "seine" Frequenz rausfiltern und nur die darüber an die Fronts abgeben.
JayDoubleu
#3 erstellt: 07. Sep 2021, 18:30
@n5pdimi
die Boxen haben eine Nennbelastbarkeit von 35W bzw. Musikbelastbarkeit von 50W. Kann ich diese Problemlos an den Sub anschließen?
Übrigens vielen Dank für die Antwort !
Achja, was passiert dann mit der Impedanz?
[Beitrag von JayDoubleu am 07. Sep 2021, 18:33 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Sep 2021, 18:41
Ähm, die Leistung kommt dann nicht vom Sub, sondern immernoch vom DENON.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Sep 2021, 18:41 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 08. Sep 2021, 11:31
Das gibt es bei 99% aller Subs nicht!
Die Ausgänge fast aller Subs sind ungefiltert.
Und bei den wenigen Subs, die so etwas haben, haben das i.d.R. nur an den Cinchausgängen, denn da kann man mit Aktivweichen arbeiten.
Bei den Lautsprecherausgängen müsste eine Passivweiche eingebaut sein und deren Verhalten ist stark abhängig vom angeschlossenen Lautsprecher, also für den Subhersteller unvorhersehbar. Zudem sind wegen der tiefen Trennfrequenz sehr große Bauteilwerte nötig und einstellbar ist das auch nicht.
Deshalb kommt da dann max. ein Kondensator als 6 dB-Hochpass zu Einsatz.
Zum Anschlußthema:
So ist das schon richtig angeschlossen und hat den Vorteil, das man den Subwoofer auch mal ausschalten kann.
Alternative:
Vom Denon Terminal A zum Canton an "From Receiver", Lautsprecher werden am Canton "to Speakers" angeschlossen.
Terminal B am Denon bleibt frei.
Roman
[Beitrag von Passat am 08. Sep 2021, 11:38 bearbeitet]
JayDoubleu
#6 erstellt: 12. Sep 2021, 21:43
Vielen Dank !
Canton as 50 anschließen
locke am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
canton as 50 brummt
Matrix17 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  8 Beiträge
Canton AS 50 - Empfehlenswert?
iDevilCore am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  2 Beiträge
Canton AS 50 oder Sub 10
DJ_Ridley am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  4 Beiträge
Probleme mit Canton AS 50
Mr.Floppy1001 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  9 Beiträge
Canton AS 50 Frequenzweiche kaputt?
Herr_Popova am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  2 Beiträge
Canton as 40 oder as 50 ??
HardYharD am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  3 Beiträge
Canton as 50 sc /as 40 sc
Terki am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer an Denon PMA-1055R
andrin.h am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  11 Beiträge
Suche billig Canton AS 50
meganicker am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDohuaJed
  • Gesamtzahl an Themen1.560.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.412
