HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein 5.1 Sound über den 2021er Full HD Fire TV Sti... | |
Kein 5.1 Sound über den 2021er Full HD Fire TV Stick+A -A |
JonnyEsbeck
10:46
erstellt: 30. Apr 2021, |||
Hallo Zusammen, ich bin ein absoluter Neuling was Heimkino und Audiotechnik angeht. Habe mir allerdings aus Interesse vor kurzer Zeit ein Sony BDV-E2100 HomeEntertaiment System zugelegt, da mich die variablen Möglichkeiten sehr angesprochen haben (Bluetooth, Bluray Player, Soundanlage, Radio) und ich meinen Plattenspieler anschließen konnte. Mein TV (Panasonic tx-40csw524s) ist per HDMI verbunden. Bislang hat das auch alles super funktioniert. Bluray´s oder Bluetooth Wiedergabe laufen problemlos und mit für mich ausreichend guter Qualität auf 5.1. Auch die am TV verfügbaren Apps (Netflix, Amazon Prime) laufen dank des Anschlusses über ARC HDMI problemlos auf 5.1 solange es die Filme bieten. Vor kurzem habe ich mir dann den 2021er Amazon Fire TV Stick zugelegt, um mein Streamingangebot auf Live-TV (waipu, Sky-Ticket) und Disney+ zu erweitern. Der Fire TV Stick ist per HDMI mit dem TV verbunden. Wenn ich nun z.B. einen Film auf Netflix über den Fire TV Stick starte kommt der Sound zwar aus der Sony Anlage, allerdings nur in 2.1. Wo liegt der Fehler? Ich würde hier gerne auch 5.1 hören. Ist das technisch überhaupt möglich? Falls nicht, besteht noch die Möglichkeit den Stick wieder zurück zu geben. Gäbe es eine funktionierende Alternative bei der ich weder TV noch Sony-Anlage austauschen muss um zusätzliche Apps und Live-TV in 5.1 verfügbar zu haben ? Übersicht Geräte: ![]() Vielen Dank für jede Hilfe! [Beitrag von JonnyEsbeck am 30. Apr 2021, 10:51 bearbeitet] |
dan_oldb
11:32
Vermutlich leitet dein TV kein 5.1 von externen Quellen weiter. |
JonnyEsbeck
11:36
@dan Falls das so ist, gibt es eine Lösungsmöglichkeit ? |
Jörg_A.
12:03
Ha das Home-System keinen HDMI-Eingang hat wird es schwierig. Du müsstest einen HDMI-Audio-Extraktor zwischenschalten der den Ton optisch digital in Mehrkanal ausgibt. Diesen dann an opt-In an der Anlage. So was sollte gehen: ![]() |
erddees
12:36
Der Hinweis von dan_oldb ist wahrscheinlich, es kann aber auch an einer falschen Audioeinstellung des Sticks liegen: Öffne Einstellungen > Töne und Bildschirm > Audio > und stelle Dolby Digital ein - teste. |
JonnyEsbeck
13:13
Das habe ich bereits ausprobiert. Wenn ich da nicht "Bestmögliche Option" eingestellt lasse, kommt gar kein Sound. Wo finde ich heraus, ob mein tv 5.1 weitergeben kann oder nicht ? |
erddees
08:49
erstellt: 01. Mai 2021, |||
In der Regel steht dazu etwas in der BA des TV-Gerätes. Wenn da nichts zu finden ist, dann nur durch ausprobieren. Aber so wie du es beschreibst, ist das TV nicht in der Lage ein über den HDMI-in von extern zugespieltes Mehrkanalsignal über den HDMI-ARC auszugeben. Das gleiche Problem wird sich auch am digitalen Audioausgang ergeben. |
Apalone
08:53
dann muss man vielleicht im Angesichte der bestehenden Probleme doch mal die Anschaffung eines richtigen AVR in Erwägung ziehen. |
Highente
09:34
Die Einstellungen am TV sind ja richtig, sonst hättest du ja auch beim normalen TV Programm, und den auf dem TV verwendeten Apps, keinen 5.1 Ton. Also kannst du davon ausgehen, dass der TV externe Geräte nur in Stereo durchschleift. [Beitrag von Highente am 01. Mai 2021, 09:35 bearbeitet] |
JonnyEsbeck
16:57
erstellt: 03. Mai 2021, |||
Habe das so gemacht. Folgendes Problem tritt nun auf: Das Digitale Audio Kabel rastet nicht in der Sony Anlage ein. Auch im TV Anschluss rastet es nicht ein und rutscht ganz leicht raus (kein Ton) In dem Audio-Extraktor rastet es problemlos ein. Woran kann das liegen? EDIT: Mit etwas Gewalt ist es jetzt drin... [Beitrag von JonnyEsbeck am 03. Mai 2021, 17:03 bearbeitet] |
JonnyEsbeck
17:23
VIELEN DANK FÜR DEN TIPP! DAMIT LÄUFT ES! |
Jörg_A.
09:40
erstellt: 04. Mai 2021, |||
War nur der Stecker nicht richtig drin? Die brauchen oft etwas "Nachdruck". |
Fire TV Stick Sound über av Receiver ? kreuzberg am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
UE50ES6710 + Soundbar HW-Q60T + Fire TV Stick = Kein 5.1 Ton habla am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 25 Beiträge |
Amazon Fire TV stick chris2375 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 7 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Fernseher/Fire-TV-Stick/Konsolen-Sound über Surround Anlage matreus am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
Problem mit Fire Tv Stick Timmey990 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
Fire Stick - Sonos Anlage Brandlhuber am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 19 Beiträge |
Kein Ton Fire TV -> Beamer -> Receiver Mustika86 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
on über Heimkinosystem beim Fire TV Stick klappt nicht Abgehts1 am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 42 Beiträge |
Fire TV 4K Stick bestmöglich anschließen diebelsbaer am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedLizas
- Gesamtzahl an Themen1.560.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.578
