| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » on über Heimkinosystem beim Fire TV Stick klappt n... | |
on über Heimkinosystem beim Fire TV Stick klappt nicht+A -A |
Abgehts1
erstellt: 29. Jan 2019, 18:30
Hallo zusammen, ich habe das Samsung HT-H5550W 5.1 3D Blu-ray-Heimkinosystem und den Samsung F6500-x 139 cm (55 Zoll) Fernseher + einen Amazon Fire TV Stick. Ich würde gerne, dass der Sound über das Heimkinosystem abgespielt wird, wenn ich via Fire Stick Waipu, Netflix, Amazon Prime, DAZN oder Sonstiges schaue. Habe auf Externe Lautsprecher umgestellt, aber dann kommt kein Ton. Bei Anynet+ sind nur Fernseher und Fire Stick gelistet, auch wenn ich aktualisiere. Beim Blu-ray schauen funktioniert der Ton natürlich. Habe auch gesucht im Forum und mal alle HDMI-Kabel abgezogen und den TV vom Strom genommen. Aber keine Chance, das Problem besteht weiterhin. Hat jemand eine Idee wie ich den Ton über das Heimkinoysystem beim Schauen beer den Fire TV Stick bekomme? Schon mal vielen Dank! |
buxxdehude
erstellt: 29. Jan 2019, 18:37
Hat der TV überhaupt einen ARC fähigen HDMI Eingang? |
Abgehts1
erstellt: 29. Jan 2019, 18:43
Nemesis200SX
erstellt: 29. Jan 2019, 18:46
der FireTV Stick steckt im TV? Wenn ja dann bekommt du maximal ein Stereosignal an dein Heimkinosystem. |
Abgehts1
erstellt: 29. Jan 2019, 18:52
wie muss ich es denn machen? habe leider nicht viel ahnung vom thema. |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Jan 2019, 19:23
Hat das heimkinosystem externe Anschlussmöglichkeiten? |
Abgehts1
erstellt: 29. Jan 2019, 19:27
Nemesis200SX
erstellt: 29. Jan 2019, 19:34
okay das Ding hat einen optischen Eingang. Du braucht so einen Converter => https://www.amazon.d...tical+audio+splitterAn diesen steckst du den Fire TV Stick, dann gehst du mit einem HDMI Kabel in den TV für das Bild und mit einem optischen Kabel in dein Soundsystem für den Ton. |
Abgehts1
erstellt: 29. Jan 2019, 19:38
Super, dann klappt das ja doch. Und wenn ich Sky Go über Laptop per HDMI am TV schauen will mit Ton vom Heimkinosystem? Geht das dann auch mittels dieses Konverters? |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Jan 2019, 19:58
Ich kann mir nicht vorstellen dass Sky Go in 5.1 sendet aber grundsätzlich funktioniert das auch ja |
XN04113
erstellt: 30. Jan 2019, 08:46
ich würde statt dem HDMI Extraktor gleich einen HDMI Switch mit dieser Funktion erwerben |
Abgehts1
erstellt: 30. Jan 2019, 11:28
hättest du da auch n link zu einem produkt? |
XN04113
erstellt: 30. Jan 2019, 12:45
Abgehts1
erstellt: 30. Jan 2019, 23:30
Klappt das denn mit Sky Go über Laptop mit HDMI-Verbindung zum TV auch? |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jan 2019, 23:32
Warum sollte es nicht? Ist das selbe Teil wie das von mir gepostete nur mit mehr HDMI eingängen |
Abgehts1
erstellt: 30. Jan 2019, 23:42
Weil du geschrieben hattest "Ich kann mir nicht vorstellen dass Sky Go in 5.1 sendet" |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jan 2019, 23:54
Ja dann hast du halt Stereo Ton aber die Verbindung haut schon hin |
Abgehts1
erstellt: 31. Jan 2019, 00:24
Ok Lieben Dank, deins mit einem Eingang reicht mir übrigens. Vielen Dank ans Forum! |
Abgehts1
erstellt: 31. Jan 2019, 01:07
Nu noch eine Frage: Will mir günstig ein optischen Kabel bestellen, bei ebay / amazon gibt es das schon für 1 - 3€, heiß dort Optisches Toslink Kabel. Geht das so preiswert oder guck ich da nach was Falschem? |
Nemesis200SX
erstellt: 31. Jan 2019, 01:38
Toslink ist das richtige. Das aller Günstigste würd ich jetzt nicht gerade nehmen. Dann passt vielleicht der Stecker nicht richtig. Nimm das von Amazon Basics, das ist günstig und in Ordnung. |
Abgehts1
erstellt: 03. Feb 2019, 13:33
Nemesis200SX
erstellt: 03. Feb 2019, 14:18
Das optische Kabel soll direkt vom Konverter in das Soundsystem gehen. Es ist völlig egal was du dann beim TV einstellst, da der gar kein Tonsignal erhalten soll! Auf den Bildern erkennt man leider gar nichts... welche Geräte sind per optischen Kabel verbunden? |
pegasusmc
erstellt: 03. Feb 2019, 14:19
Hast Du D.In als Eingang am Heimkino ausgewählt ? |
n5pdimi
Benutzt Du den ARC vom Soundsystem? |
Abgehts1
#25
erstellt: 03. Feb 2019, 19:42
Genau so hab ich es gemacht, Nemesis. Das optische Kabel geht direkt vom Konverter in das Soundsystem. [Beitrag von Abgehts1 am 03. Feb 2019, 19:43 bearbeitet] |
Abgehts1
#26
erstellt: 03. Feb 2019, 19:46
Hier ein Bild der Rückseite. [Beitrag von Abgehts1 am 03. Feb 2019, 19:48 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#27
erstellt: 03. Feb 2019, 20:08
Jetzt musst du deinem Heimkinosystem im Menü natürlich noch sagen, dass er sich den Ton vom optischen Eingang holen soll. Dass was das Teil ja nicht automatisch. |
Abgehts1
#28
erstellt: 03. Feb 2019, 20:22
Nemesis200SX
#29
erstellt: 03. Feb 2019, 20:38
Beim ersten Bild Digital Ausgang auf Bitstream stellen. Was kannst du bei Audioausgabekanal anstelle von Auto noch einstellen? wenn du während der Wiedergabe das Kabel aus der Soundanlage ziehst, leuchtet es dann rot? |
Abgehts1
#30
erstellt: 03. Feb 2019, 21:12
Ja es leuchtet dann rot! Ich muss bei Lautsprecher auswählen auf TV-Lautsprecher gehen, damit ich Digital-Ausgang einstellen kann. Bei Audioausgabekanal kann ich Auto, Ein und Aus einstellen. |
Highente
#31
erstellt: 03. Feb 2019, 21:22
Wo willst du denn da jetzt was einstellen? Ist das das Ton Menü des TV? |
Abgehts1
#32
erstellt: 03. Feb 2019, 21:29
Ne vom Soundystem. |
Nemesis200SX
#33
erstellt: 03. Feb 2019, 21:39
Da stellst du den AUSGANG ein. Was du brauchst ist aber der EINGANG. Lass den AUSGANG auf heimkinolautsprcher. Nur so werden die angeschlossenen Lautsprecher verwendet. Schau doch einfach in die BDA wie du den optischen Eingang nutzt. Alles können wir jetzt auch nicht für dich machen |
langsaam1
#34
erstellt: 03. Feb 2019, 22:20
hier werden zig Variation Optionalitäten gleichzeitig probiert und dieswird SO leider nicht klappen --- vorab: wenn testen ob Ton vom TV zu Anlage geht IMMER mit Ton der eingebauten Tuner zB ARD ZDF oder ServusTV Deutschland HD ( die DolbyDigital Tosnpur ) erst wenn da Ton an der Anlage ankommt Alles weitere --- am TV AnyNet und ARC aktivieren, extern Verstärker --- in Anlage siehe BDA 18 Audioausgabekanal (JA das ist etwas unglücklich vormuliert) -- Anmerkung nach BDA: die Anlage unterstützt am HDMI ARC > NUR Dolby Digital Ton (auch DTS aber den geben viele TV eh erst gar nicht weiter) BDA Seite 13 (selbst das allseits beliebte PCM wird wohl verweigert) -- zum Hören auf D.IN stellen Anmerkung: es kannt entweder HDMI ARC oder Digitaleingang geschaltet werden ! Beides gleichzeitig: NEIN Funktion AUTO: dann darf der TV nicht eingeschaltet, also AUS sein ! Ton? Ja oder Nein? --- nun zu dem HDMI Audio Splitter (hier genau an Anlage die Option BDA 18 Audioausgabekanal auf AUS stellen !) - der Amanka teilt den Ton vom dort angeschlossenen Gerät (in dem Falle der Fire Stick) nach Digitalausgang > vom Digitalausgang Amanka > an Anlage Digitaleingang > D.IN Einstellen korrekt - IM Fire Stick (sofern da was dahingehend einstellbar ist, den Ton auf DolbyDigital DD) oder der jeweiligen APP stellen (geht dies NICHT oder es sind andere Tonformate, so kommt kein Ton !) Ton? ja oder Nein ? [Beitrag von langsaam1 am 03. Feb 2019, 22:26 bearbeitet] |
Abgehts1
#35
erstellt: 03. Feb 2019, 22:26
@langsaam1 Danke für all die Mühe. Hatte parallel schon die BDA im Internet gefunden und auf D.In umgestellt. Jetzt klappt es. Allerdings scheint auch der Ton von den TV-Lautsprechern noch da zu sein, da wenn ich auf Mute mit der TV-Bedienung drücke der Ton um einiges leiser wird. Liegt bestimmt an einer der Optionen, die du gerad beschrieben hast. Werde ich jetzt abarbeiten. |
langsaam1
#36
erstellt: 03. Feb 2019, 22:33
offtopic: hab ich überlesen das mittgeteilt wurde das keine BDA vorhanden ? Solch Wichtige Info gehört in Start Post ansonsten dahingend nachfragen erspart Einiges |
Abgehts1
#37
erstellt: 03. Feb 2019, 22:47
ist erledigt. Musste im TV Menü noch Lautsprecher auf externe Lautsprecher umstellen statt TV-Laztsprecher und dadurch ist der Ton vom TV nun weg. Es klappt also endlich Lieben Dank! |
Nemesis200SX
#38
erstellt: 03. Feb 2019, 23:10
Den TV einfach leise zu stellen hätte auch gereicht |
langsaam1
#39
erstellt: 03. Feb 2019, 23:14
Danke für Rückmeldung - so unterschiedlich die Angaben bei den Geräten, schrieb ja Ton Ausgabe Umstellen auf "Verstärker"; dies in dem Falle ja nicht korrekt, da Umstellen auf "externe Lautsprecher" ist irgendwie (je nach Anbieter / Gerät) doppeldeutige Bedeutung und somit für den Nutzer leicht verwirrend zumal es auch Geräte gibt wo es eben Beide Varianten zur Auswahl gibt ... |
Nemesis200SX
#40
erstellt: 03. Feb 2019, 23:17
Der FireTV ist über den Toslink Wandler direkt mit dem Soundsystem verbunden. Es ist völlig irrelevant was beim TV eingestellt wird. Der gehört einfach nur gemuted |
Abgehts1
#41
erstellt: 03. Feb 2019, 23:29
Aber dann müsste ich doch jedes Mal beim Einschalten auf Mute gehen oder den Ton ausstellen. So ist er immer aus. |
Nemesis200SX
#42
erstellt: 04. Feb 2019, 00:06
Ton leiser drehen ist ja auch ein zeitraubendes anstrengendes Procedere außerdem merkt sich dein TV die zuletzt eingestellte Lautstärke nicht?Wenn du den Ton immer (auch beim TV programm) ausschließlich über die Anlage wiedergibst, dann passt es so wie du es jetzt hast, ansonsten musst du immer ins Menü und die audioausgabe umstellen. Da geht leiser drehen schneller |
Fire TV Stick ohne Ton über LG-Heimkinosystem (Verbindung: HDMI) 29nivek am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 13 Beiträge |
Amazon Fire TV stick chris2375 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 7 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Fire TV Stick über Soundbar = Horror Bildqualität Nic4256 am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 53 Beiträge |
Tonausgabe über Heimkinosystem klappt nicht angelofberlin am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit Fire Tv Stick Timmey990 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
Fire TV Stick Sound über av Receiver ? kreuzberg am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
Fire TV Stick über Beamer mit Surround Mike09 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Fire Stick - Sonos Anlage Brandlhuber am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 19 Beiträge |
Fire TV Stick Ton asynchron zum Bild Henne251177 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.683
Lieben Dank!
