Kein Ton - TV HDMI ARC zu Yamaha Receiver
JackZero
#1 erstellt: 03. Nov 2020, 02:08
Hallo liebes HiFi-Forum,
ich hoffe das ist hier richtig angebracht udn weiss jetzt shcon das es wahrscheinlich eine totale Anfängerproblem ist aber ich muss zugeben das ich leider technisch absolut keinen blassen Schimmer habe von Receivern und Surroundsystemen. Ich hoffe ich mache mit diesem Post keinen wütend oder irgendwas Falsch und freue mich einfach nur über jede Hilfe, von Leuten die einfach Ahnung haben von der Materie. Das anschauen von Youtube Anleitungen, sowie die FAQ bezüglich des anschlusses eines Fernseher an den Receiver hat mir leider nicht geholfen. Also erstmal folgende Konfiguration:
TV: Samsung GQ55-Q6FN
Receiver: YAMAHA RX-V677
Ok, nun ganz simpel gesagt, wenn ich das richtig Verstanden habe braucht man eigentlich nur ein HDMi Kabel von dem HDMI Arc Anschluss des TV zum Arc Anschluss des Receivers verbinden und das sollte es ja schon gewesen, sein da ja Arc Bild und Ton überträgt, richtig?
Nun wenn ich aber den Fernseher anschalte und dann denn Receiver, geht der Ton am Fernseher aus aber das wars auch. Es kommt dann weder aus dem Fernseher noch aus den Lautsprechern TOn raus. (Lautsprechersystem auch von Yamaha, ist aber scheinbar korrekt angeschlossen, habe diesen Test gemacht wo überall nacheinander ein rauschen aus den Lautsprechern kommt und bei allen kam etwas raus und auch vom Kanal her richtig)
Also was mache ich da Flasch? Hat es noch was mit den Einstellungen zu tun eventuell? Hab leider keien Anleitung zum Receiver, deswegen bin ich da eh momentan bissel am Verzweifeln, weile s da so unfassbar viele Möglichkeiten und Einstellungen gibt.
Hoffe jemand hat die Geduld mir da behilflich zu sein, ich Danke jetzt schon sehr dafür!
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Nov 2020, 08:11
ARC muss in beiden Geräten aktiviert sein/werden. Nur Kabel reinstecken reicht nicht.
dan_oldb
#3 erstellt: 03. Nov 2020, 08:21
Bitte sehr, gern geschehen: https://de.yamaha.co..._RX-V677_om_G_De.pdf
JackZero
#4 erstellt: 03. Nov 2020, 20:22
Nun erstmal Danke euch beiden aber wie schon gesgat hab ich aj die FAQ gelesen und soweit es mir möglich war das ARC aktivier, bzw. es gab da keine konkrete Funktion bei beiden Geräten, beim Fernseher gab es lediglich die Funktion, HDMI an sich ein oder auszuschalten und bei dem Receiver hat er es scheibar direkt selbst erkannt, weil da im Display ein Symbol für "HDMI OUT" aufleuchtete als er an war und es war sonst nichts per HDMI angeschlossen.
Wie auch immer, ich habe jetzt meinen Blurayplayer per HDMI auch an den Receiver angeschlossen und eine DVD reingelegt und na, ja der Fernsehr ging an Startete die DVD und der Ton kam tatsäöchlich über die Lautsprecher. Heißt wohl der ARC funktioniert an sich und ist aktiviert ABER
wenn ich Netflix oder Amazon Prime gucke ist es wie zuvor beschrieben, es kommt einfach kein Ton.
Gibts da etwas was man noch beachten muss?
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Nov 2020, 20:35
Nein! Was hat das mit ARC zu tun? Du gibst Bild und Ton an den AVR, der leitet das Bild weiter und spielt den Ton ab. ARC nichtr beteiligt!
Hier wird Dir schon das Handbuch verlinkt, ok, ich sag Dir jetzt die relevante Seite: 106
HDMI Ton via ARC?
TheKenny am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
kein Tv-Ton trotz ARC
Scofield am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  8 Beiträge
HDMI ARC kein Ton bei PCM-Audio
Sstudi am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  4 Beiträge
Philips TV+Yamaha AV Receiver ARC Frage
cigarre99 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  10 Beiträge
LG ARC plötzlich kein Ton
Flex1981 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  5 Beiträge
Kein Ton am TV über HDMI (ARC)
Nachtelch am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  17 Beiträge
TV+Soundplate kein Ton über HDMI-ARC
gt73 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  21 Beiträge
Kein Ton vom TV
Akanos am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  5 Beiträge
Onkyo 608 - Kein TV-Ton über ARC
2fast4roadrunner am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  14 Beiträge
Kein TV Sound via HDMI (ARC) - Philips TV/ Harman Receiver
g.braunen am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
