HDMI ARC kein Ton bei PCM-Audio
Sstudi
#1 erstellt: 26. Okt 2016, 19:57
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Setup:
TV-Set top box---> |HDMI2 TV HDM4(ARC)|<-->AV-Receiver
Nun folgendes Problem: Läuft ein TV-Programm mit Dolby Bitstream klappt alles wunderbar und die Surroundanlage tut ihren Zweck.
Sobald ich eine Sender anwähle mit PCM-Audio habe ich keinen Ton mehr aus der Anlage.
Mit folgendem Setup,
TV-Set top box-->AV-Receiver-->|HDMI4 TV|
habe ich auch Ton bei den Sender mit PCM-Daten. In beiden Fällen funktioniert aber zum Beispiel die Tonwiedergabe vom Youtube-App des TVs nicht.
Videos aus der Plex-App mit Dolby Tonspur funktionieren hingegen in beiden Fällen problemlos.
Folgende Komponenten sind verwendet:
Set top Box: Swisscom TV 2.0 Box
TV: Sony KD-55XD8505
AV-Receiver: Pioneer VSX-930
Bei der Audioausgabe über das optische Kabel habe ich übrigens die gleichen Effekte.
Der TV verfügt über die Option die Audioausgabe unabhängig vom Eingangssignal immer als PCM-Signal auszugeben, in diesem Fall habe ich gar keinen Ton mehr. Andere nützliche Einstellungen konnte ich bisher nicht finden. Der Receiver verfügt meiner Meinung nach über gar keine Optionen zum Eingang des ARC-Audiosignals.
Meine Vermutung ist eine falsche Einstellung oder ein SW-Fehler beim TV.
Habt ihr noch Tipps, Testmöglichkeien oder gar Lösungen?
Bin um jede Hilfe dankbar!
XN04113
#2 erstellt: 26. Okt 2016, 23:46
TV-Set top box-->AV-Receiver-->|HDMI4 TV| ist die richtige Verkabelung
oder
TV-Set top box---> |HDMI2 TV HDM4(ARC)|<-->AV-Receiver plus optisches Kabel TV-Set top box--->AV-Receiver
Sstudi
#3 erstellt: 27. Okt 2016, 07:54
Ist das nicht eine Philosophiefrage, ob ich am Receiver oder am TV Kanal umschalten möchte?
Das optische Kabel ist von mir aus gesehen überflüssig, wenn der TV über ARC verfügt. Und es löst das eigentliche Problem nicht, dass ich keinen Ton erhalte wenn der TV PCM-Signale ausgibt.
XN04113
#4 erstellt: 27. Okt 2016, 08:08
doch tut es, denn das Signal der TV Box wird bei beiden Alternativen nicht über den TV geschleift
HDMI ARC ist nur für im TV eingebaute Devices vorgesehen
Kein Ton am TV über HDMI (ARC)
Nachtelch am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  17 Beiträge
Welcher Ton bei PCM Übertragung
sirayax am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  7 Beiträge
Kein Ton bei HDMI Passthrough
cobolus am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  14 Beiträge
LG ARC plötzlich kein Ton
Flex1981 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  5 Beiträge
ARC: Kein Ton bei Amazon Prime
eLiNK am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  6 Beiträge
HDMI Ton via ARC?
TheKenny am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
TV+Soundplate kein Ton über HDMI-ARC
gt73 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  21 Beiträge
Philips OLED706 - kein 5.1 Ton - HDMI ARC
robinho710 am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR308 kein Ton bei ARC
Saftnase2020 am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  5 Beiträge
Onkyo 608 - Kein TV-Ton über ARC
2fast4roadrunner am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
