| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Ton via ARC? | |
HDMI Ton via ARC?+A -A |
TheKenny
erstellt: 01. Jun 2015, 15:25
Hallo alle zusammen! ![]() Fernseher: Sony Bravia KDL-55W955B AV-Reciever: Yamaha RX-V677 Folgendes Problem: Ich habe an meinem RX-V677 5 HDMI Ports welche alle belegt sind (Telekom Medienreciever, BluRay Player, XBOX 360, PS3 und Wii U). Den Fernsehton, also beispielsweise Netflix läuft über das HDMI Kabel welches an den AV-Reciever angeschlossen ist mit Hilfe von ARC. Nun überlege ich mir einen Amazon Fire TV/Stick zu kaufen, allerdings sind ja am Yamaha alle Ports belegt. Da ich am TV noch 4 Ports frei habe bin ich zum Media Markt gegangen und habe dort die netten Mitarbeiter gefragt und die meinten ohne ein optisches Kabel wäre da nichts machbar wenn ich den Ton dann über den AV-Reciever haben möchte. Im Internet steht allerdings dass es mit Hilfe von ARC machbar wäre. Also hab ich die Wii U an den Fernseher angeschlossen und wollte es damit testen aber der Ton kommt nur über den Fernseher und nicht wie gewünscht über den Yamaha Reciever. Nun meine Frage, was hab ich falsch gemacht oder ist mein Vorhaben grundsätzlich ohne ein weiteres Kabel nicht möglich? Danke im voraus! Mit freundlichen Grüßen, TheKenny |
Highente
erstellt: 01. Jun 2015, 15:40
Nur anschließen einer Quelle an den TV reicht ja nicht. Du musst den ACR Kanal sowohl im TV wie im AVR aktivieren. Schaue hierzu in die BDA beider Geräte wie das geht. Allerdings geben TV Geräte den Ton externer Quellen, und der Fire TV Stick ist ja eine externe Quelle, häufig nur in Stereo aus. Du wirst so warscheinlich keinen 5.1 Ton vom Stick bekommen. |
TheKenny
erstellt: 01. Jun 2015, 16:08
Danke für die Antwort! ![]() ARC ist im AV-Reciever sowie im TV aktiviert und funktioniert bestens. Über Netflix, Amazon Instant Video (Smart TV) oder Fernsehen via Kabel funktioniert und ich bekomme den Ton über den Reciever mit 5.1. Als ich es mit der Wii U an einem anderen HDMI Port, eben im TV, versucht hatte kam nur vom TV Ton. In der Wii U selbst hatte ich die Einstellung auf Surround behalten. |
n5pdimi
erstellt: 01. Jun 2015, 18:01
Die WiiU liefert nur 5.1 Sound als PCM 5.1. Das wird sicher nciht über ARC weitergegeben. Die WiiU Muss direkt an den AVR. |
TheKenny
erstellt: 01. Jun 2015, 18:38
Hm, okay. Hatte die Wii U nur genommen um es damit zu testen, normalerweise hängt die Wii U per HDMI am AV-Reciever. Ist es überhaupt möglich 5.1+ über ARC zu übertragen? Weil hab ja noch PS3, XBOX 360 und den BluRay Player um es zu testen, sofern möglich. Danke vielmals für die schnellen Antworten! |
Highente
erstellt: 01. Jun 2015, 18:54
Wie oben bereits geschrieben 95% aller TV Geräte leiten keinen 5.1 Ton externer Geräte durch. Bei Samsung funktionierts bei einigen Modellen, von Sony habe ich das noch nicht gehört. |
zumilix
erstellt: 02. Jun 2015, 07:21
Wozu dann noch den FireTV Stick? |
TheKenny
erstellt: 02. Jun 2015, 08:37
Soll laut einigen Meinungen im Internet deutlich besser sein, grade mit der Fernbedienung mit Sprachsuche und allgemein schnellere und flüssigere Menüs. Könnte ja auch die Wii U nehmen, die kann ja auch Instant Video. Aber wenn kein 5.1 via HDMI ARC funktioniert hat es sich ja sowieso erledigt. Ich danke euch für eure Antworten! |
KarstenL
erstellt: 02. Jun 2015, 08:48
wenn Du den FireTV Stick in den AVR steckst ist doch alles schick! Der Stick hat keine Sprachsteuerung über FB, sondern evtl über Handy. Die FireTV Box hat diese über FB. Mal abgesehen davon halte ich die Box für besser........, Ansichtssache......?! |
TheKenny
erstellt: 02. Jun 2015, 08:56
Klar ist die Box besser, alleine schon von der Ausstattung her aber auch um einiges teurer, zumal es ja derzeit den Stick für "nur" 29€ gibt. Würde ja gerne den Stick in den AV-Reciever stecken aber hab hinten keine Ports mehr frei und vorne an der Front immer den Stick drinnen zu haben fände ich doof. Und die Fernbedienung mit Sprachsuche kann man ja für den Stick nachkaufen. |
Fuchs#14
erstellt: 02. Jun 2015, 09:06
Dann kannst du gleich die Box mit besserer Hardware kaufen |
KarstenL
erstellt: 02. Jun 2015, 13:57
läuft diese nicht auch mit dem Stick? |
mA1k
erstellt: 04. Aug 2016, 05:39
Moin ich möchte diesen Thread gerne noch einmal aufwärmen so das ich keinen neuen öffnen muss ![]() Bei mir sieht es sehr ähnlich aus. Und zwar habe ich einen Samsung TV und über HDMI (ARC) diesem am Denon AVR angeschlossen. An diesem Denon AVR sind dann logischerweise meine Endgeräte. Meine Freundin jammert allerdings immer darüber das man am Samsung TV in der Amazon App die Sprache nicht 1zu1 im Film bzw der Serie umschalten kann, was allerdings wohl beim Amazon Fire Stick funktioniert. Jetzt zur Frage ![]() Kann ich den Firestick einfach an einen Freien Port am AVR anschließen oder muss dieser zwingend am TV sein? Wenn ich den im TV (bsp Hdmi 2) anschließen würde ich ja vermutlich kein Signal mehr zum AVR via ARC bekommen da der TV ja nur 1 HDMI ansteuern kann. Danke euch. |
std67
erstellt: 04. Aug 2016, 06:14
Hi Natürlich gehört auch der Stick an den AVR |
mA1k
erstellt: 04. Aug 2016, 06:17
Okay ![]() thx |
Problem bei Ton via HDMI ARC danMUC am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 16 Beiträge |
HDMI Audio Extracor via ARC? Kandaules am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 27 Beiträge |
Kein Ton via AVR Meko am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 49 Beiträge |
Ton besser via Optical oder via HDMI? CS-Cinema am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Bild via HDMI-, Ton via optisches Kabel? janno111 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 16 Beiträge |
Toshiba Ton über HDMI (arc). olli68-hb am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 4 Beiträge |
ARC ohne HDMI Control alexthegreat am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 5 Beiträge |
Tonausgabe via HDMI-ARC nicht möglich GrafZeppelin am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 19 Beiträge |
HDMI ARC Mr.BoosT am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 27 Beiträge |
Kein TV Sound via HDMI (ARC) - Philips TV/ Harman Receiver g.braunen am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
