| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo 608 - Kein TV-Ton über ARC | |
Onkyo 608 - Kein TV-Ton über ARC+A -A |
2fast4roadrunner
erstellt: 25. Mai 2010, 18:29
Hallo zusammen, ich bekomme den Ton vom TV (Sony KDL-52EX705) via ARC nicht auf den Onkyo 608. Verkabelt ist das Ganze über ein HDMI 1.4-Kabel zwischen HDMI Out am Receiver und HDMI 1 am TV. Ich habe alle möglichen Einstellungen am Receiver ausprobiert, aber nichts klappt. Momentan ist Folgendes eingestellt: Audio TV Out: Auto HDMI Control: On ARC: Auto Power / TV Control: On Der Sony ist auf externe Lautsprecher eingestellt (Teufel System 5 THX Select). Hat jemand eine Idee? Ich bin ratlos... ![]() Gruß, Roadrunner |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 25. Mai 2010, 19:58
Und der Sony hat ganz sicher HDMI 1.4? Denn daüber gibt es weder auf der Sony Website, noch sonstwo eine Aussage. Um die neuen Funktionen von HDMI nutzen zu können, müssen alle Geräte HDMI 1.4 fähig sein. Und dann die Funktionen auch unterstützen, denn die sind nicht zwingend dabei. |
2fast4roadrunner
erstellt: 25. Mai 2010, 20:03
Ganz sicher; es steht sogar ARC am HDMI-Eingang. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 26. Mai 2010, 09:35
Hier nutzt jemand ARC erfolgreich mit einem 508 und einem Bravia http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=33317Du kannst ihn ja mal per PN fragen, was seine Einstellungen sind. |
2fast4roadrunner
erstellt: 28. Mai 2010, 04:38
Ich habe mal Kontakt aufgenommen und wir haben festgestellt, dass wir identische Einstellungen verwenden. (Danke für die schnelle Antwort!). Trotzdem funktioniert es nicht. Ich habe auch mal das HDMI-Kabel und die Anschlüsse getauscht.... |
MacGrath
erstellt: 03. Okt 2010, 16:25
Ich hatte auch das Problem mit einem Onkyo 608 und einem Samsung UE46C7700 ... habe die Einstellungen am Onkyo vorgenommen: HDMI Control muss aktiviert sein und auch ARC. Trotzdem ging es manchmal, und manchmal nicht. Bin fast wahnsinnig geworden, bis ich dann rausfand: schalte ich erst den TV an und dann den Onkyo, ging es. Andersrum hatte ich keinen Ton ... darauf muss man erstmal kommen |
pegasusmc
erstellt: 03. Okt 2010, 18:12
Gibt es über den ARC überhaupt DD oder nur Stereo. Wenn nur Stereo dann das optische Kabel füt den TV Tuner anschliessen. |
2fast4roadrunner
erstellt: 04. Okt 2010, 04:19
Zur Info: Ich habe es nicht hinbekommen und zur Nervenschonung schließlich ein optisches Kabel verwendet... |
pegasusmc
erstellt: 04. Okt 2010, 12:24
Ist auch besser so, laut deiner BDA geht es nicht. BDA Sony: Ein digitales Audiosystem, das mit „Steuerung für HDMI“ („BRAVIA“ Sync) und Audiorückkanaltechnologie (Audio Return Channel, ARC) kompatibel ist, schließen Sie über ein HDMI-Kabel an HDMI IN 1 an. Bei einem System, das nicht mit „Steuerung für HDMI“ oder ARC kompatibel ist, ist eine zusätzliche Audioverbindung über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich. Da der Onkyo kein Bravia Sync unterstüzt geht es nur mit optischem Kabel. |
Passat
erstellt: 04. Okt 2010, 14:42
Die Antwort ist leider falsch. Bravia-Sync ist nur die Sony-Bezeichnung für HDMI-CEC ("Steuerung für HDMI"). Für HDMI-CEC haben die meisten Hersteller völlig unnötigerweise irgendwelche blödsinnigen Bezeichnungen erfunden: * T-Link bei ITT * EZ-Sync bei JVC * Simplink bei LG * Digital Link HD bei Loewe * NetCommand for HDMI bei Mitsubishi * RIHD (Remote Interactivity) bei Onkyo * Viera Link bei Panasonic * EasyLink bei Philips * Kuro Link bei Pioneer * Anynet+ bei Samsung * Aquos Link bei Sharp * Bravia Sync bei Sony * Regza-Link bei Toshiba * TechniLink bei Technisat * CSTLink bei Coolstream etc. Grüsse Roman |
climax_74
erstellt: 04. Dez 2010, 16:41
Hallo Gemeinde, besitze einen Sony 60EX705 und einen Onkyo 808. Nutz auch IPTV, funktioniert auch super, speziel der der ARC über HDMI soweit so gut. ABER: Soblad ich einen 90Grad HDMI-Winkelstecker dazwischen stecke habe ich keinen Ton mehr. Klar es liegt am Stecker aber gibt es Winkelstecker, die das ARC können??? Danke!!!! Daniel |
Flotschi84
erstellt: 27. Feb 2013, 18:39
Grüß Euch, habe selbes Problem wie oben beschrieben. Meine Combo Sony 46EX510 und Maxell MXSB 525. Die ARC Fuktion will nicht funktionieren. Gibts hier schon eine Lösung??? Danke Flo |
Kasperlitheater
erstellt: 27. Mrz 2013, 07:54
Ich hatte dasselbe Problem keinen ARC Ton zu haben mit folgender Konfiguration: Samsung UE55D8000 Onkyo TX-NR808 Playstation 3 Dreambox 7020HD Philips BluRay Player BDP7600 Logitech Harmony 900 Teufel Sound System 5.1 Der TV ist per HDMI (ARC) direkt am Onkyo Receiver angeschlossen. Erst lief alles 2 Jahre lang problemlos, als ich den DVB-S Tuner des Samsung-TV als Eingangsquelle hatte. Filme per externe USB-HDD direkt am TV angeschlossen funktionierte einwandfrei...bis ich mich dafür entschloss, eine Dreambox am Receiver (HDMI-SAT-Schnittstelle) anzuhängen. Das SAT-Kabel wechselte ich natürlich vom TV-Tuner zum Dreamboxtuner. Von da an spielte der TV kein ARC mehr zurück, wenn ich über die externe HDD Filme schauen wollte und die Dreambox ausgeschaltet (egal ob komplett oder Standby) war. Schalte ich die Dreambox ein, bevor ich den Receiver starte, funktioniert ARC problemlos. Aber ich möchte ja nicht, dass die Dreambox unnötigerweise läuft, wenn ich nur einen Film über die USB-HDD schauen möchte. Zahlreiche Versuche halfen nichts. Das ist meiner Meinung nach ein Bug des Receivers, da ich schon vom selben Problem von jemandem gelesen habe, der seinen PC anstatt der Dreambox angeschlossen hatte. War der PC ausgeschaltet, ging nichts mehr über ARC. Die einzige Lösung meinerseits für alle mit diesem Problem: die Quelle suchen, welche in abgeschaltetem Zustand den ARC Austausch verhindert und mit dieser Quelle dann Tests durchführen (z.B. per Toslink am Receiver anschliessen). [Beitrag von Kasperlitheater am 27. Mrz 2013, 08:46 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Mrz 2013, 09:24
Die Dreambox gehört an den Onkyo, und nicht an den TV. Der ARC ist eigentlich nur für den internen Tuner so wie internen Mediaplayer des TV da. Für alles Andere hat Dein Onkyo reichlich HDMI Eingänge... |
kein bild bei onkyo 608 leseratte100 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
Tonprobleme am Onkyo 608 daydreamer2601 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 35 Beiträge |
tonprobleme bei onkyo 608 oesi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 20 Beiträge |
Anschlusshilfe Onkyo 608 Butterfliege am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 kein Ton bei ARC Saftnase2020 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 + Laptop Marksmana am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 - Sony HX 705 Fl0rian am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
onkyo 608 audyssey fehler sonnyp am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 <-> LG 55LW650s kein Ton über ARC AAAKK am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 6 Beiträge |
Kein Ton am TV über HDMI (ARC) Nachtelch am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 17 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
