kein Tv-Ton trotz ARC
Scofield
#1 erstellt: 02. Okt 2014, 23:54
Hallo Leute, habe mir endlich meinen Samsung 6470 gegönnt.
Mein Problem ist, ich bekomme entweder nur Ton vom Tv oder meiner 5.1 Anlage (HT5500)
Wo liegt mein Fehler?
Der Reciever geht in die 5.1 Anlage (in) der tv wird an out angeschlossen.
HDMI-CEC ist aktiviert, ARC auch. Angeschlossen habe ich es am Tv in HDMI2 (ARC)
Eingestellt ist es im Menü als "Empfänger" so kommt der Ton aus der Anlage.
Wechsel ich zu Tv-Lautsprecher kommt der Ton nur noch aus dem TV-Gerät.
Habe schon mehrere Kabel ausprobiert.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache, damit der Ton aus Anlage und Tv-Gerät kommt?
Ich danke im voraus
zumilix
#2 erstellt: 03. Okt 2014, 00:09
Beim TV sehen? Entweder oder, beides geht nicht, Wozu sollte das auch gut sein?
XN04113
#3 erstellt: 03. Okt 2014, 05:59
HDMI ARC abschalten und ein optisches Kabel verwenden, schon sollte der Ton vom TV und der Anlage möglich sein
Reiniman
#4 erstellt: 03. Okt 2014, 08:51
Was ich nicht verstehe, warum haben soviele Probleme mit dem ARC?
Das Forum ist voll davon. Ist die Technik noch nicht ausgereift oder liegt es an den Nutzern selbst? Ich musste mich auch erst mal mit den Einstellungen ein wenig befassen.
Danach lief es wie die Katz...........
tommi155
#5 erstellt: 03. Okt 2014, 09:29
Ist doch alles ganz normal.
Entweder Du stellst im TV die Tonausgabe auf TV Lautsprecher, dann läuft es eben über diese.
Oder Du stellst auf Empfänger, dann wird der Ton über ARC oder Optisch ausgebeben.
Das ist kein Problem / Fehler, dass ist so, wie es sein muss.
Warum willst Du überhaupt den Ton vom TV Gerät an den AVR schicken?
Du hast doch einen Receiver am AVR hängen, wenn ich das richtig lese.
Und in der Konstellation kannst Du doch per Pass-Through arbeiten.
Dann kommt entweder der Ton über die TV Lautsprecher (AVR aus) oder über die Anlage (AVR an).
Da brauchst Du doch dann gar kein ARC.
Oder willst Du Filme über den Smart Hub schauen?
ARC hat bei mir übrigens wunderbar funktioniert.
[Beitrag von tommi155 am 03. Okt 2014, 09:54 bearbeitet]
Scofield
#6 erstellt: 05. Okt 2014, 13:22
Hallo, danke für eure Antworten. Dann werde ich das ganze einfach mit dem Optischen Kabel lösen.
Ich dachte einfach, dass es möglich ist Anlage + Ton vom TV zu bekommen. Ich hatte das so verstanden, dass die Audiorückführung dafür ist. War einfach nur ein Verständnisfehler von mir. Das nächste mal werde ich mich noch ein bisschen schlauer machen müssen.
Schönen Sonntag
tommi155
#7 erstellt: 05. Okt 2014, 13:33
Naja, Ton vom TV ist ja auch richtig und auch in DD.
Aber, wie gesagt, funktioniert das nicht bei angeschlossenen Geräten in DD.
std67
#8 erstellt: 05. Okt 2014, 13:59
Hi
nochmal die Frage. Wozu gleichzeitig Ton von TV UND Anlage?
Das ist so nicht vorgesehen und wäre auch Quatsch
Ton über Toslink trotz ARC
Superboehm am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  14 Beiträge
Trotz HDMI kein Ton.
snow-bunny100 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI trotz ARC on und HDMI 1.4
maxlpf am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  45 Beiträge
Kein Ton trotz DAC
Zilonia_ am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  25 Beiträge
Pioneer VSX-826 Bild aber kein Ton, trotz arc
Oster92 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  5 Beiträge
LG ARC plötzlich kein Ton
Flex1981 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  5 Beiträge
Onkyo 608 - Kein TV-Ton über ARC
2fast4roadrunner am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  14 Beiträge
Kein Ton am TV über HDMI (ARC)
Nachtelch am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  17 Beiträge
TV+Soundplate kein Ton über HDMI-ARC
gt73 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  21 Beiträge
Kein Ton vom TV
Akanos am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  5 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
