HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Unterputzkabel zu einem verbinden für mehr Qu... | |
Zwei Unterputzkabel zu einem verbinden für mehr Querschnitt?+A -A |
MVP_88
21:27
erstellt: 12. Aug 2020, |
Hallo miteinander, ich habe ein Grundlegend Frage zum Thema Kabelquerschnitte und mögliche Lösungen in meiner Wohnung. Aktuell sind in meiner Wohnung überall Unterputz Leitungen mit einem Querschnitt von 1,75 mm² verlegt. In jeder Ecke habe ich einen Lautsprecherdose (Gira 569303 Lautsprecher Anschluss 2-fach) Einsatz (sprich vier Ausgänge pro Box). Als Boxen wollte ich mir Teufel Stand-Lautsprecher DEF 3 F anschaffen. Die Leitungslänge zwischen den Unterputzdosen vom AV-Receiver (Denon avr x3200 w) und den Boxen beträgt ca. 5-8m. Jetzt mache ich mir natürlich wegen der Soundqualität in Verbindung mit dem verbauten Leitungsquerschnitt sorgen (laut meiner Kenntnis hat der Elektriker hier 5-adrige Stromkabel verbaut). Da ich für jede Box aktuell jeweils vier Aus- und Eingänge von der Lautsprecherdose zur Verfügung habe, aber nur zwei benötige, habe ich schon daran gedacht, jeweils zwei Ein-/Ausgänge mit Wago-Klemmen zu verbinden, um so auf einen Leitungsquerschnitt in der Wand von 3,5mm² zu kommen. Ist das möglich und sinnvoll? 1.Sollte ich mir hier sogen machen oder ist ein 1,75 mm² Kabel ausreichend? 2. Ist das Verbinden der einzelnen Leitungen zu einem 3,5mm² möglich und sinnvoll? Vielen Dank und schöne Grüße [Beitrag von MVP_88 am 12. Aug 2020, 21:46 bearbeitet] |
schraddeler
08:21
erstellt: 13. Aug 2020, |
Also Sorgen brauchst du dir nicht unbedingt machen, funktionieren wird es schon. Da die Kabel aber schon verlegt sind und es kaum Mehraufwand ist die Leitungen parallel zu nutzen würde ich dies tun. Wenn wirkt es sich auf alle Fälle positiv aus. gruß schraddeler |
n5pdimi
08:28
Wobei ich den Elektriker dann mal fragen würde, was ihn eigentlich für seine Arbeiten Qualifiziert... Als Lautsprecherkabel benutzt man keine Stromkabel. Lautsprecherkabel sind aus gutem Grund anders aufgebaut. Ob man das am Ende hört, ist eine andere Frage. Wenn man das dann aber nunmal so gemacht hat und nutzen will, braucht man sich um Soundqualität eh keine Gedanken mehr machen. Also auch nicht darum, ob man 2 der falschen Leitungen parallle schaltet. |
DerHilt
08:53
Die Leitungen werden entweder 1,5 mm² oder 2,5 mm² haben, oder es sind keine Standard-Kabel. (Dann wär interessant zu wissen, wo der Installateur die denn wohl her hat ![]() Laut der hiesigen Forum-Koryphäen reichen 1,5 mm² für häusliche Anwendungen immer aus. Die in der Hausinstallation verwendete NYM-Mantelleitung hat in erster Linie den Nachteil, etwas steif zu sein, weshalb sie gern fest verlegt wird.... |
MVP_88
10:24
Du hast natürlich recht, es sind 1,5 mm² Kabel und keine 1,75 mm². |
Jazzy
20:27
erstellt: 14. Aug 2020, |
Klar kannst du die Adern doppelt nehmen. Und sooo schlecht sind die NYM-Kabel auch nicht. |
Kein Ton aus Lautsprecher bei Unterputzkabel Michael_Kunze am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 9 Beiträge |
Zwei Lautsprecher verbinden Sriram_ am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 5 Beiträge |
Querschnitt Boxenkabel chris04060 am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 4 Beiträge |
Querschnitt Kabel Der_Eld am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 20 Beiträge |
Querschnitt Lautsprecherkabel mind87 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 10 Beiträge |
Querschnitt verjüngen Brady.12 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 10 Beiträge |
Welcher Querschnitt ? Conkuist am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 4 Beiträge |
Welchen Querschnitt? Komediisto am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 3 Beiträge |
zwei Verstärker miteinander verbinden? djlothi am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 9 Beiträge |
Zwei Klinkenkabel zu einem Severinus555 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaSilva7
- Gesamtzahl an Themen1.559.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.070
