Zwei Klinkenkabel zu einem
Severinus555
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 15:42
ich habe ein Problem :
Habe ein alte 2.1 (1 Subwoofer, 4 Lautsprecher ist das 2.1 ?) Anlage geschenkt bekommen die ich gerne mit meinem Notebook (Macbook von Apple) verbinden will. Mein Notebook hat einen 3,5 mm Klinkenausgang und Eingang. Die Anlage hat aber ein Kabel mit zwei Klinkensteckern am Ende (grün und schwarz).
Wie verbinde ich das möglichst ohne Qualitätsverlust ? Adapter ?
Danke im Voraus.
[Beitrag von Severinus555 am 06. Jun 2010, 15:43 bearbeitet]
hifi-privat
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 16:06
Wir rechnen mal nach - 4 LS + 1 Subwoofer. 2.1 ? Nee, 4.1 könnte wohl eher hinkommen ;).
Mein Notebook hat einen 3,5 mm Klinkenausgang..... Die Anlage hat aber ein Kabel mit zwei Klinkensteckern am Ende (grün und schwarz).
Am grünen oder schwarzen Anschluss und dann nur 2 LS anschließen. Dein Notebook gibt halt nur Stereo aus.
Alternativ Y-Kabel verwenden und alle 4 LS. Da spielen dann aber jeweils zweie das gleiche.
poneil
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 16:11
1 Subwoofer, 4 Lautsprecher ist das 2.1?
Das wäre dann 4.1. Der grüne Klinkenstecker ist für die Front-Signale und der schwarze wird dann für die Rear-Signale sein.
Da dein Laptop aber keinen Audioausgang für Rear-Kanäle besitzt, bräuchte man dann in der Tat einen Y-Klinken-Adapter, damit zumindest das Front-Signal über die Rear-Lautsprecher ausgegeben wird.
Solche Y-Adapter gibt es in jedem Elektronikgeschäft oder gar Supermarkt mit Elektro/Kabel-Ecke.
Hier mal ein Beispiel zur Visualisierung.
Adapter-Klinkenstecker in den Line-Out des MacBooks und die Stecker des Lautsprecherkabels in die Adapter-Klinkenbuchsen.
Als Ergebnis hättest du dann "Stereo in 4.1" ;).
Severinus555
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 16:38
Danke für die Antwort, noch eine Frage :
Wenn ich mir eine externe Soundkarte z.b die : Trust SC-5500p bei Amazon.de , besorge funzts dann mit 4.1 ?
Danke, die zweite
poneil
#5 erstellt: 06. Jun 2010, 17:13
Also in der Theorie würde dir eine 5.1 Soundkarte natürlich helfen, damit über Front und Rear nicht exakt dasselbe ausgegeben wird.
Praktisch allerdings benötigt OSX (meines Wissens nach) Treiber für eine Mehrkanalausgabe und die findet man selten bei solchen externen Soundkarten unterhalb von 100 Euro. Eine kurze Suche brachte zumindest auch für dieses Trust-Interface keine OSX-Treiber zutage.
Ohne Treiber wird (wie gesagt, meines Wissens nach) lediglich Stereo ausgegeben und dann wäre das ganze recht witzlos, denn Stereo kannste auch so schon ausgeben ;).
Aber vielleicht hast du da ja schon detailliertere Infos zur Nutzung des Trust-Interface mit OSX gefunden.
Severinus555
#6 erstellt: 06. Jun 2010, 17:20
Vielen Dank, die Treiber für OS X habe ich auch gefunden : Trust-Driver
poneil
#7 erstellt: 06. Jun 2010, 17:32
Ich finde dort nur Windows 98 bis Windows 7 Treiber, aber keine OSX-Treiber. Je nachdem, welche OSX-Version du einsetzt (z.B. OSX 10.5 Leopard/10.6 Snow Leopard), benötigst du auch für diese Version kompatible Treiber.
Unterschiedliche Klinkenkabel zusammenlöten
BertiH am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  2 Beiträge
Qualität 3,5mm Klinkenkabel
lulloz am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  5 Beiträge
Mono Klinkenkabel 3,5mm
simon_s am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  6 Beiträge
Doppel Klinkenkabel für 2 Signale?
ShaunClark am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  3 Beiträge
6.3mm Klinkenkabel - woher?
chr1s_ am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  9 Beiträge
Patchkabel CAT5e statt Klinkenkabel
the_whiskey am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
Komisches Störsignal mit Klinkenkabel
RAnders00 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  7 Beiträge
Chich auf Klinkenkabel - Qualitätsunterschiede?
o0Julia0o am 06.10.2023  –  Letzte Antwort am 09.10.2023  –  19 Beiträge
Kann ein Klinkenkabel Stereo falsch herum wiedergeben?
Berman am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  5 Beiträge
An Klinkenkabel von Verstärker liegt Strom an!
hunne85 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.234
