zwei Verstärker miteinander verbinden?
djlothi
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 10:45
kann ich den Line-Out-Ausgang eines Verstärkers (A) einfach mit dem Line-In-Eingang eines anderen Verstärkers (B) verbinden?
Anwendungsfall:
Verstärker A steht in dem ersten Raum, Verstärker B in dem zweiten. Damit ich in beiden Räumen den gleichen Ton hören (dabei aber die Lautstärke getrennt regeln) kann, soll das Signal von Verstärker A via Line zu Verstärker B übertragen werden.
THANXX & CHEERS!
DJ Lothi
wascy
#2 erstellt: 29. Jan 2006, 20:44
ja, meines wissens nach kannst du das problemlos.
Rednaxela
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 19:51
Geht auf jedenfall. Du solltest aber gutes Cinchkabel für eine längere Verbindung nehmen umd das Rauschen niedrig zu halten. Sprich gut geschirmtes Kabel.
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 30. Jan 2006, 19:51 bearbeitet]
BIG_G_24
#4 erstellt: 31. Jan 2006, 14:10
Zusatzfrage: Geht das auch zwischen Digital- und Analogverstärker?
Wenn ja, welche Line- out bzw. Line- in Buchsen sollte man verwenden? Oder ist das egal?
Gruß BIG G
Master_J
#5 erstellt: 31. Jan 2006, 14:21
Definiere diese Verstärker.
Die Buchsen sind alle gleichwertig (ausser Phono).
Gruss
Jochen
BIG_G_24
#6 erstellt: 31. Jan 2006, 14:23
Gruss
Jochen
Hi Jochen, es geht konkret um einen Yamaha RX-V 550 (DD) und einen Pioneer A 717 Mark II.
Gruß BIG G
pitufito
#7 erstellt: 31. Jan 2006, 14:23
Buenas,
Anwendungsfall:
THANXX & CHEERS!
DJ Lothi
Natuerlich kannst Du die beiden Verstaerker miteinander auf diese Art und Weise verbinden. Nur was Du vorhast, naemlich die Lautstaerke getrennt zu regeln, geht natuerlich nicht. Du umgehst ja beim Verstaerker Nr. 2 den Vorverstaerker und damit die Lautstaerkeregelung. Verstaerker Nr. 1 regelt die Lautstaerke dann auch im zweiten Raum, wo Verstaerker Nr. 2 steht. Ob die Lautstaerke im zweiten Raum die gleiche ist, haengt natuerlich auch vom Wirkungsgrad (ich weiss, das ist der falsche Begriff, aber hier im Forum wird er fast immer falsch verwendet) der Lautsprecher ab. Ach so, bei meinen Anmerkungen gehe ich davon aus, dass Du mit Line-In main-in meinst. Benutzt Du als Eingang irgendeinen HF-Eingang (Tuner, tape,..) dann kannst Du auch die Lautstaerke getrennt regeln.
Saludos
Master_J
#8 erstellt: 31. Jan 2006, 14:48
Langsam...
@pitufito:
Line-Ausgänge sind nicht lautstärkegeregelt (im Gegensatz zu Vorverstärkerausgängen/Pre-Outs).
Line-Eingänge (CD, AUX, ...) kommen vor der Lautstärkeregelung rein.
@BIG_G_24:
Du musst nur beachten, dass die Line-Ausgänge nur solche Signale ausgeben, die analog eingespeist wurden.
Gruss
Jochen
pitufito
#9 erstellt: 31. Jan 2006, 16:00
Langsam...
@pitufito:
Ja, ich hatte Line-In und Line-Out als Main-In und Pre-Out interpretiert.
Logitech Lautsprecher miteinander verbinden
perserker am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
Mehrere Geräte Verstärker/Subwoofer miteinander verbinden
Steffen_Kowalski am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  6 Beiträge
Kabel miteinander verbinden?
Speaker_04 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Geräte miteinander verbinden
deskjet1978 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
2 soundsysteme miteinander verbinden
OscarPl am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR605 / Phiplips LCD miteinander verbinden
ich_matrix1983 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
AV Verstärker richtig verbinden
laola78 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  13 Beiträge
Zwei Onkyo NR-609 verbinden
Heydt-Box am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  3 Beiträge
Zwei Lautsprecher verbinden
Sriram_ am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  5 Beiträge
2 Verstärker miteinander "koppeln"
POLOHUNTER am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.738
