| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton aus Lautsprecher bei Unterputzkabel | |
Kein Ton aus Lautsprecher bei Unterputzkabel+A -A |
Michael_Kunze
erstellt: 03. Jun 2017, 18:15
Ich habe eine Wohnung, in welche rder Vorbesitzer Lautsprecherkabel unter Putz verlegt hat. An einem der beiden Kabel gibt der Lautspecher jedoch keinen Ton aus. Ich habe alle Möglichkeiten durchgespiielt inkl Verstärkertausch, Lautsprechertausch etc. Die Demontage der Dosen hat gezeigt, dass in der Wand ein normales Lautsprceherkabel verlegt wurde. Des weiteren habe ich das Kabel gestestet, indem ich überprüft habe, ob es auf beiden Adern normalen Strom durchleitet. Dies ist der Fall. An was kann es liegen. dass ein Kabel, welches problemlos Strom durchleitet kein Tonsignal an den Lautsprecher gibt ? |
n5pdimi
erstellt: 03. Jun 2017, 19:38
Nein. Irgendwas stimmt nicht. zu wenig Infos, um weitere Aussagen zu treffen... |
Michael_Kunze
erstellt: 03. Jun 2017, 20:26
dass etwas nicht stimmt ist mir auch klar. Daher habe ich ja auch nachgefragt. Welche Infos werden denn noch benötigt ? |
n5pdimi
erstellt: 03. Jun 2017, 20:57
Welche Lautsprecher? Welche Verstärker? Wie genau woran angeschlossen? Was GENAU hast Du alles probiert? Fotos von der Dose und deren Innenleben und den beteiligten Geräten und Kabeln. Ein normaler High Level Lautsprechersignal wir von jedem Klingeldraht übertragen und entlockt jedem passiven Lautsprecher Töne, wenn korrekt angeschlossen. Was soll man sonst aus der Ferne dazu sagen? |
Michael_Kunze
erstellt: 03. Jun 2017, 21:05
davon gehe ich aus. Tatsache ist aber, dass ich das Lautsprecher getestet habe indem ich normalen 230 Volt Wechselstrom durchgeleitet, Beide Adern des Kabels sind OK. Dennoch kommt kein Lautsprechersignal durch. Dies habe ich mit mehreren Lautsprechern (verschiedene Hersteller) und verschiedenen Verstärkern getestet. |
langsaam1
erstellt: 04. Jun 2017, 00:56
- an einem der beiden Kabel? - eventuell zu einer Gegensprechanlage gehörten, wo ein Kabel die Siganlleitung war? - woher kann man sicher sein das die Kabel nicht verzweigt sind? - oder einem ganz anderen Zwecke dienten [Beitrag von langsaam1 am 04. Jun 2017, 00:57 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 04. Jun 2017, 05:59
Aber wo ist denn jetzt das Problem? Sämtliche Gerätschaften zu Testzwecken mit separatem normalem LS Kabel aufbauen. Wenn dann alles läuft, IST die verlegte LS-Verkabelung unter Putz für deinen Zweck fehlerhaft. Willst du deshalb den Cent-Artikel aus dem Putz rausreißen?!? |
n5pdimi
erstellt: 04. Jun 2017, 07:33
Ernsthaft? hast Du die eine Seite an ein Verlänrgerungskabel geknibbelt und an die Andere was angeschlossen? Ich dachte/hoffte eigentlich, Du hättest die Leitungen durchgemessen. Daher auch die Frage nach den genauen Geräten. Aber wenn Du das nicht schreiben magst, dann noch viel Spaß bei der Fehlersuche. Du kannst mit uns hier die Leitungen übrigens nicht zum funktionieren diskuttieren... |
Nick_Nickel
erstellt: 04. Jun 2017, 09:05
@Michael_Kunze Normalerweise macht man das mit einem Handmultimeter und prüft die beiden Kabel auf durchgang (Unterbrechung) und auf Kurzschluss(untereinander). Man könnte auch noch eine Spannungsabfallmessung machen. An einem Ende der Leitung z.B. eine 55Watt Halogenlampe und an dem anderen Ende eine 12V KFZ-Batterie. Wenn die Halogenlampe nur glimmt ist das Kabel beschädigt b.z.w. es haben nur wehnige Adern kontakt. Leuchtet die Halogenlampe hell dann ist das Kabel i.O. [Beitrag von Nick_Nickel am 04. Jun 2017, 11:33 bearbeitet] |
Zwei Unterputzkabel zu einem verbinden für mehr Querschnitt? MVP_88 am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei AVR171 Held_vom_Erdbeerfeld am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 21 Beiträge |
Kein Ton aus COAXIAL super_noob am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 12 Beiträge |
LG TV kein Ton externe Lautsprecher rplotz am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 18 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI Anschluss Schmitti84 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 16 Beiträge |
Kein Subwoofer Ton bei HDMI MTJ1 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 8 Beiträge |
Klipsch RP-1400SW gibt kein Ton aus. Todesklinge am 08.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 10 Beiträge |
Kein Ton. tobey-tobsen am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 13 Beiträge |
Kein Ton bei PS3. i3east am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei LPCM tonymanning am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.048
