HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Lautsprecher verbinden | |
Zwei Lautsprecher verbinden+A -A |
Sriram_
01:58
erstellt: 16. Nov 2017, |
Guten Tag Um eine kleine Party mit 20 Personen zu veranstalten suche ich eine Möglichkeit meine zwei vorhandenen Lautsprecher "LG FJ3" und "Logitech Z333" miteinander zu verbinden um laute Musik abspielen zu können. Die Qualität der Musik sollte gleichbleiben und sich nicht ändern. Ich hab halt gelesen dass wenn man es mit einem AUX Splitter teilt hört sich die Musik nicht mehr gut an weil es kein Stereo Wiedergabe mehr ist und an der Lautstärke ändert sich auch nicht weil das Signal nur geteilt wird. Gibt es eine Möglichkeit diese Probleme zu umgehen und die maximale Leistung aus den boxen heraus zu holen ? Ich bin für jede Hilfe dankbar |
Mickey_Mouse
02:16
wie so oft gibt es "verschiedene Wahrheiten"... klar, wenn man zuhause im Musik Zimmer klassische Konzerte hört, dann macht es absolut keinen Sinn da 4 LS aufzustellen (außer es spielt eine Mehrkanal SACD), die Musik ist Stereo und die perfekte Bühnenabbildung des Orchesters erreicht man nur genau im Sweetspot der Stereo-LS. du hast aber eine völlig andere Ausgangslage und daher gelten auch völlig andere Gesetze! keiner der 20 Personen befindet sich im "Sweet Spot", es geht nicht darum ob die Solo Klarinette als solche zwei Schritte vor dem Orchester geortet werden kann und sich das dann auch fein säuberlich dahinter in Breite und Tiefe staffelt. der LG "Koffer" ist eh nur Mono, das Problem hat sich damit schon erledigt. die Geräte sind "aktiv", d.h. sie haben eigene Verstärker und brauchen keine Leistung am Eingang. du kannst ohne Probleme einen Y-Adapter nehmen und z.B. das Logitech System gegenüber dem LG Teil aufstellen. Ich vermute zwar mal, dass das Logitech Set etwas "untergehen" wird, aber egal... du solltest aber bei beiden Systemen aufpassen, dass die Lautstärke nicht so weit aufgerissen wird, dass der Ton anfängt zu kreischen, dann sofort etwas leiser drehen. |
Sriram_
02:28
Ich danke dir für deine schnelle und ausführlich Antwort. Also kann ich die Leistung nicht steigern mit einem externen Verstärker oder werden dann die Lautsprecher zu sehr belastet ? Werden durch einen Y-Adapter auch die maximale Lautstärke der entsprechenden Lautsprecher erreicht ? Oder ist es wirklich nur so das die gesamtleistung einfach nur aufgeteilt wird ? |
Mickey_Mouse
02:49
die von dir genanten Lautsprecher haben alle ein eigenes Netzteil und Verstärker. an deren Eingängen benötigen die nur ein Signal und keine Leistung. wie soll ich es sagen? Wenn du bei deinem Auto das Gaspedal bis zum Anschlag voll durch trittst und dann noch fester drauf trittst, dann wird die Karre trotzdem nicht schneller. Es interessiert nur wie weit du es durchtrittst, auch wenn du da noch mit soviel "zusätzlicher Kraft" drauf drückst wie du kannst, die kommt an den Rädern nicht an... der Motor holt sich seine Kraft aus dem Tank und für Steuerung (Gaspedal) brauchst du keine Kraft. genau dasselbe ist es bei deinen LS-Systemen auch, die holen sich ihren Saft aus der Steckdose und am Eingang braucht es nur ein "Steuersignal", wie "stark" das ist, ist völlig egal, aus dem LS kommt nicht mehr raus. und "ein" Steuersignal ist locker "stark genug" um beide Verstärker anzusteuern, auch wenn es "aufgeteilt" wird. |
Sriram_
02:57
Dankeschön ![]() Jetzt hab ich alles verstanden Danke für die nette Erklärung |
Logitech Lautsprecher miteinander verbinden perserker am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Zwei 5.1 Sourcen verbinden Auroratic am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 22 Beiträge |
Gibt es eine elegante Lösung um zwei Boxenkabel zu verbinden? vielgestalt am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 4 Beiträge |
Zwei Onkyo NR-609 verbinden Heydt-Box am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 3 Beiträge |
5.1 mit zwei aktiven Systemen verbinden? Kylter am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 9 Beiträge |
Lautsprecher an zwei Verstärkern? flonz am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 6 Beiträge |
zwei Verstärker miteinander verbinden? djlothi am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 9 Beiträge |
Logitech Z4 Remote Control mit Logitech Z623 Basswürfel verbinden _louis1_ am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 2 Beiträge |
Elta 8883 mit Logitech Z-5500 verbinden OneLove am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
Kabel miteinander verbinden? Speaker_04 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.240
