HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 9.2 AV Receiver bei 5.1.4 plus Zone 2 nutzbar? | |
9.2 AV Receiver bei 5.1.4 plus Zone 2 nutzbar?+A -A |
meevil
14:02
erstellt: 19. Jun 2019, |
Hallo zusammen, ich versuche gerade vergeblich eine Antwort auf meine Frage im Netz und hier im Forum zu finden: FRAGE: Kann ich einen 9.2 AV-Receiver mit 5.1.4 Konstellation (Wohnzimmer) via Chinch Kabel an "Chinch Zone 2" mit einem Stereo-Receiver verbinden, um zwei Räume dann mit 5.1.0 (Wohnzimmer) und 2.0 (Küche) mit gleicher Quelle zu beschallen? In dem Fall der gleichzeitigen Beschallung der Räume würde ich auf die 4 Deckenlautsprecher verzichten wollen, da ja nur 9 Endstufen zur Verfügung stehen. Wenn ich aber die Zone 2 ausschalte, soll der AV-Receiver wieder zurück auf 5.1.4? Oder kann ein 9.2. Receiver nicht zwischen 5.1.4 und 5.1.0 + 2.0 (Zone 2), je nachdem, ob Zone 2 aktiviert wird, umschalten? Geht also nur das eine oder das andere? MEHR INFOS: Ich renoviere gerade unser Eigenheim, das ich mit einem Wohnzimmerkino versehen möchte. Die Wunschsituation sieht dann wie folgt aus: Wohnzimmer - 5.1.4 mit Einbaudeckenlautsprechern (Magnat) - AV-Recevier vermutlich Denon 4500 oder Marantz SR7013 (bzw, was auch immer in dem Bereich im Frühjahr kommenden Jahres Stand der Technik ist.) Küche Zwei Laufsprecher mit eigenständigem Stereo-Receiver, entweder ein altes Gerät, das ich noch übrig habe oder bspw. der Onkyo TX-8130 - Es liegt ein Chinch-Stereokabel von Wohnzimmer zu Küche - Anschluss Wohnzimmer an Chinch Zone 2 und in Küche an einem Eingang Vielen Dank und LG meevil |
n5pdimi
14:19
Nochmal: Wohnzimmer 5.1.4 System? Also alle 9 Endstufen in benutzung. Küche 2.0 über Cinch an Zone 2? Also keine interne Endstufe in Benutzung? Also ist das doch gar kein Problem, weil die Küche ja ihre eigenen Endstufen mitbringt. |
Cogan_bc
14:19
mach es nicht so kompliziert AVRs in der angepeilten Preisklasse haben im allgemeinen Pre Outs. Da schließt Du einfach das Cinch Kabel für die Küche an und gut ich habe was ähnliches mal für einen Freund realisiert der wollte Bild und Ton in seine Bar schicken wir haben einfach eine Pioneer AVR mit 2 HDMI Outs genommen plus einem Adapter HDMI auf DVI/Cinch damit wird in der Bar ein Monitor und ein Stereo Amp beschickt Klappt prima und er kann die Quellen sogar über Zone 2 steuern |
meevil
14:27
Technisch gesehen war mir das eigentlich klar, genau wie du es beschreibst. Ich würde je keine Endstufe nutzen. Meine Frage war eher, ob der AV-Receiver in den Einstellungen sowas überhaupt "erlaubt". Was ich meine: Wenn ich den 9.2 Receiver einrichte, erkläre ich ihm ja "Du hast 5.1.4 zu beschallen". Ist dann überhaupt noch "Zone 2" wählbar? Oder sagt er dann "geht nicht, hab ja nur 9 Endstufen". Verstehst du, was ich meine? |
meevil
14:29
[quote]mach es nicht so kompliziert AVRs in der angepeilten Preisklasse haben im allgemeinen Pre Outs. Da schließt Du einfach das Cinch Kabel für die Küche an und gut[/quote] So war mein ursprünglicher Plan. Ich hatte aber nun herausgefunden, dass bspw. der Marantz, vermutlich auf der Denon, in der Logitech Harmony die Zone 2 und Zone 3 als "eigene Geräte" einrichten lassen. Das fand ich schon interessant. Pre-Out würde ja dann nicht via Zone geregelt. Frage: Lassen sich alle Quellen vom 9.2 Receiver via Zone 2 weiterleiten? Bspw. Internetradio? ODer ist da der Pre-out besser? [Beitrag von meevil am 19. Jun 2019, 14:30 bearbeitet] |
n5pdimi
14:30
Sonst wäre die 2. Zone ja sinnfrei. Der 2. Zone ist über Cinch relativ egal, wie die Zone 1 aussieht. Im Zweifel lädt man sich einfach mal die Anleitung des AVR runter, und schaut mal, was da unter Zone 2 alles so steht. Insbesondere welche Signale da alle ausgegeben werden können udn welche nicht usw.. |
Cogan_bc
14:33
was besser ist weiß ich nicht, wahrscheinlich Ansichtssache Du kannst alle Quellen (unabhängig von Zone 1) auf Zone 2 wiedergeben die Endstufen werden ja garnicht gebraucht wenn Du den zweiten HDMI Out benutzt |
Klipsch-RF7II
14:37
Kann sein , dass ich mich irre, aber muss für Zone 2 nicht das Quellmaterial analog dem AVR zugespielt werden? Hatte deshalb nämlich mal einen alten Player mal über HDMI und Cinch angeschlossen. |
n5pdimi
14:37
Warum aber sollte man s Deckenlautsprecher irgendwie über HDMI anschließen? |
n5pdimi
14:39
Das war früher auf jeden Fall mal so bei den AVR's, inzwischen aber nicht mehr zwangsläufig so. bei Yamaha wüsste ich es, bei DENON vermute ich es, daher -> BDA nachlesen! |
meevil
14:57
Ok also laut euren Antworten und der BDA des Denon 4500 sollte mein Vorhaben funktionieren. ![]() Vielen Dank für die Klärung, ich war mir einfach nicht sicher. Und da ich jetzt die Chance habe die notwendigen Kabel in den abgehängten Decken zu verlegen, möchte ich keinen Fehler machen :-) LG meevil |
Cogan_bc
15:00
genau bei meinem ersten AVR (irgendein Onkyo) war das auch so das über Zone 2 nur analoge Quellen wiedergegeben werden konnten. das ist aber nicht mehr zeitgemäß |
kosmo88
12:49
erstellt: 03. Aug 2020, |
Hallo, zu dem Thema 5.1.4 + Zone 2 würde ich mich gerne anschließen. Ich habe vor kurzem einen Denon AVC x4700H (9.2) erworben (Upgrade von meinem sehr betagtem AVR 2809). Ich wollte damit 5.1.4 und eben Stereo (2.0) in Zone 2 (Terrasse) betreiben. Ich dachte ich kann über die zwei Lautsprecherkonfiguration die Endstufen so zuweisen, dass ich, wenn ich Zone 2 betreiben möchte nur 5.1 im Wohnzimmer habe, und die Heights wegschalte. Damit hätte ich quasi immer genügend Endstufen für das was ich hören möchte. Ich finde aber keine Einstellung die mir das erlaubt. Da ich die Height-Anschlüsse ja benötige kann ich diese nicht für Zone 2 verwenden, sondern muss in diesem Fall auf die Back Surround-Anschlüsse ausweichen (die einzig physikalisch freien Ports). In den Lautsprecher-Settings sind Zone 2 und 3 aber immer fix mit einem Port verbunden – nämlich den Heights - und ich finde keine dynamische Zuweisungsmöglichkeit. Übersehe ich hier etwas, gibt es einen anderen Workaround, oder bleibt mir nichts anderes übrig als über die Pre-Outs eine externe Stereoendstufe anzuschließen? Würde mich wirklich freuen, wenn ich mir das sparen kann. Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe! |
kosmo88
07:25
erstellt: 10. Aug 2020, |
Auch wenn keiner eine Antowrt hatte - ich habe mich mal beim Denon Support erkundigt und es ist wie vermutet. Der 4700H kann Endstufen nicht dynamisch zuordnen, also bleibt keine andere Möglichkeit als über die Pre-Outs eine zusätzliche Enstufe anzusteuern. Vlt. hilft es ja anderen, die in einer ähnlichen Situation sind. |
Anschluss 5.1.4 + Zone 2 Aspec am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 9 Beiträge |
Zone 2 über Funk? Martin_S. am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVRX3400H + Zone 2 + Kopfhörer stoeppel am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 18 Beiträge |
Zone 2 ESH259 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 11 Beiträge |
Zone 2 ? o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 6 Beiträge |
Stecker abschneiden - nutzbar an AV/R Foooxhound am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 13 Beiträge |
Verstärker nutzbar für 5.1? joulupukki am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha Aufrüstung von 7.2 auf 9.2 Komediisto am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 41 Beiträge |
Bass Resonator an Yamaha AV Receiver & output über Zone 2 mhehens am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
5.1 und Zone 2 Alexvsron am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.075
