| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Stecker abschneiden - nutzbar an AV/R | |
Stecker abschneiden - nutzbar an AV/R+A -A |
Foooxhound
erstellt: 05. Mrz 2018, 23:14
Hey Leute, Bin relativ unwissen bei dem Thema. ich habe hier einen Yamah RX-473 stehen, aktuell aber leider keine Lautsprecher / Subwoover da. Ein Freund würde mir die Zeit zum Geldsparen überbrücken, indem er mir die Front/Center/Rear/Sub von seiner Phillips HTB-3550G/12 geben würde. Die waren mit einem Player versehen und haben daher Stecker. Den Player hat er nicht mehr, nur noch die Speaker. Kann ich diese an den Yamaha anschließen und für alle Geräte an den HDMIs nutzen? Bitte um schnelle Hilfe! |
AlexG1990
erstellt: 05. Mrz 2018, 23:44
Ja, kannst du machen, wenn die Kabel vor den Steckern irgendwie eine Färbung haben, was Masse und Signal ist! An sonsten wüsstest du hinterher nicht, wo "+ und -" (in Anführungszeichen) sind, und es ist wichtig, alle Lautsprecher "gleichphasig" anzuschließen, sonst bekommst du ein völlig zerstörtes Sound-Bild... Ich kann auf den Bildern von der Philips nicht erkennen, wie das mit dem Soubwoofer funktioniert. Hast du den überhaupt? Ist der passiv (ursprünglich über den Player), oder hat der einen eigenen Verstärker? |
Foooxhound
erstellt: 05. Mrz 2018, 23:48
Also die Stecker sind auf jedenfall farblich gekennzeichnet. Beim Subwoover weiß ich es nicht (den gibt er mir auf jedenfall dazu). Hab dies bezüglich grade mal online die Bedienungsanleitung bzw. Quickstart angeguckt. Der Sub hat genau den gleichen Stecker wie die Speaker (dürfte hier Lila sein). Auf der Seite vom Produkt steht der ist passiv. |
AlexG1990
erstellt: 05. Mrz 2018, 23:52
Ja nee, das ist klar! Ich meinte, ob die KABEL hinter den Steckern auch irgendwie gekennzeichnet sind (eine Ader irgendwie mit einem weißen Streifen markiert oder so)? Wenn die Kabel "einfach nur schwarz" sind, solltest du den Stecker erstmal nicht abschneiden! Dann bräuchtest du einen Durchgangsprüfer, müsstest erstmal nur die Isolierung an einer Stelle "abkratzen", und dann das Kabel was zum linken oder rechten Pin des Steckers führt herausfinden und mit Isolierband markieren (bei allen Boxen GLEICH!). Sonst hast du die Phasung der Laustsprecher "verloren"...
Dann kannst du den zumindest NICHT ohne weiteres am AVR anschließen. Dafür bräuchtest du dann noch einen separaten Verstärker, weil der AVR für den Sub nur einen unverstärkten, geregelten Pre-Out hat! [Beitrag von AlexG1990 am 05. Mrz 2018, 23:56 bearbeitet] |
Foooxhound
erstellt: 05. Mrz 2018, 23:59
Das hab ich noch nicht feststellen können ob die nochmal von den Adern her unterschiedlich sind. Mhhh das mit dem Sub ist Mist, ich gehe davon aus dass die Boxen ohne Sub noch bescheidener klingen als eh schon. Irgend eine Alternative von mir aus auch 2.1 oder 2.0 Regallautsprecher die ein bisschen Wumms aber Super klang haben. Budget maximal 200€. Hab hier die Magnat Monitor Supreme 102 gefunden. Für 100€ neu. Soll für den Übergang sein, aber ich brauch irgendwas. |
AlexG1990
erstellt: 06. Mrz 2018, 00:04
Was den Sub angeht könntest du evtl. den Sub-Pre-Out vom AVR an einen freien Analog-Eingang "zurückleiten", diesen Eingang über "Zone 2" wiedergeben, und dort am entsprechenden Lautsprecherausgang den Sub anschließen. Aber dazu müsstest du genau wissen was du einstellst, das würde ein ziemliches Gebastel... Bei der Kaufberatung für Lautsprecher bin ich erstmal raus, aber wenn, solltest du dir gleich ein Stereo-Paar aussuchen, was du weiterverwenden kannst, wenn du irgendwann die Rear-/Center-Kanäle "aufrüsten" willst... Wenn du zumindest für die Front-Kanäle ordentliche HiFi-Boxen verwendest, die auch Bass können, brauchst du (auch für Surround) nicht "unbedingt" einen Subwoofer. "5.0" geht auch...! [Beitrag von AlexG1990 am 06. Mrz 2018, 00:06 bearbeitet] |
Foooxhound
erstellt: 06. Mrz 2018, 00:12
Davon hab ich leider gar keine Ahnung. Ach das ist ein Mist grade. Dachte hab da für meine Frau was nettes zum Geburtstag. |
AlexG1990
erstellt: 06. Mrz 2018, 00:45
Hmm...ohne gewisses Basis-Wissen (was "Bastelei" angeht) kommst du so nicht weiter leider... Wie gesagt, "5.0 ohne Subwoofer" wäre kein Problem, wenn du das mit den Kabeln hinbekommen würdest. Aber ohne die Kabel vor dem Stecker-abschneiden richtig zuzuordnen, wird das nichts ordentliches... Und das mit dem Sub ist eine Sache für sich... |
AlexG1990
erstellt: 06. Mrz 2018, 01:12
Noch was: Ein paar gute(!) Stereo-Lautsprecher sind am Ende doch schonmal mehr Wert als 5 "Billig"-Surround-Lautsprecher... Deshalb suche dir doch erstmal 2 gut Regal-Lautsprecher, z.B. sowas wie die "Dali Zensor" (nur als Beispiel!!) aus... Auf Surround "erweitern" kannst du immernoch! Was die Philips-Lautsprecher angeht...sie sehen zumindest nicht nach der aller billigsten Pappe aus, auch wenn es mit Sicherheit "nix allzu dolles" ist, zumal ohne Subwoofer... "1000 Watt" - die wirst du warscheinlich schon mit 50 echten (!) Watt ins Jenseits befördern können... |
AlexG1990
erstellt: 06. Mrz 2018, 01:13
Foooxhound
erstellt: 07. Mrz 2018, 13:44
Hab mir jetzt 2 Denon SC-M41 bestellt. |
a_r_schulz
erstellt: 10. Mrz 2018, 10:55
Bzgl. Stecker abschneiden: Da die Stecker verpolungssicher sein sollten, müsste es reichen, alle gleichsinnig nebeneinander zu legen und sich vor dem Abschneiden z.B. das 'linke' Kabel zu merken (Edding, Tesa-Fähnchen, Knoten etc.). Wenn man dann im AVR alle markierten auf rot und die nicht markierten auf schwarz klemmt, sollte es erst einmal passen... ..hilft allerdings nicht gegen den passiven Subwoofer.. Wenn beim Yamaha das Einmess-Mikrofon noch vorhanden ist, sollten irgendwelche Verpolungen dann spätestens bein Einmessen erkannt werden. |
AlexG1990
erstellt: 10. Mrz 2018, 23:55
Ja, da hatte ich auch schon dran gedacht...hatte es nur nicht geschrieben... Bei Boxen wo die Chasis offen liegen ist das ganz einfach: Da kann man einfach irgend eine AA-Batterie/Knopfzelle/etc. an die Kabelenden halten. Wenn die Membran nach außen schwingt (entweder man sieht es oder man fühlt mit dem Finger), ist an dem Kabel wo der Pluspol der Batterie ist "rot" und am anderen "schwarz". Hilft natürlich nix bei Lautsprechern die komplett mit einem Netz verspannt sind. "Wie rum" man anschließt ist eigentlich nicht so wichtig (die Phase kann man nicht direkt hören, außerdem ist die auch bei einigen Abspielgeräten/Soundkarten/usw. gerne mal vertauscht), es müssen nur eben alle 2 oder 5/6 Lautsprecher GLEICHRUM angeschlossen sein! Ja, mit der "Stecker vor dem Abschneiden gleichrum hinlegen und markieren"-Methode sollte man zumindest die _relative_ Phasung untereinander erhalten können. (Wenn man's weiß, schließt man es natürlich auch ganz richtig an )
Wie gesagt, das ginge mit etwas "Gefummel" über "Pre-Out an Zone 2" usw. schon, nur hat der TE ja gesagt dass er sich nicht ganz so gut auskennt... Er hat sich ja jetzt 2 günstige Denon-Lautsprecher gekauft.
Bei der Einmesserei muss man aber auch wissen was man macht, und bei nem ganz einfachen simplen Setup macht es warscheinlich eh eher wenig Sinn, und man lässt lieber einfach alles linear laufen... Nochwas @TE: Bist du zufrieden mit den Denon's? Du musst, solange du nur Stereo hast, den dem AVR auch noch "sagen" dass er nur 2 Lautsprecher hat - im Lautsprecher-Setup auf Stereo konfigurieren. [Beitrag von AlexG1990 am 10. Mrz 2018, 23:57 bearbeitet] |
Philips Easyfit Stecker abschneiden? peat79 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 5 Beiträge |
Chichstecker von 5.1 Satellit abschneiden -> Anschluss an AV-R Im_not_a_church am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer an AV-R boyofmage am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel ohne Seitenschneider abschneiden? Der_Domme am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 30 Beiträge |
3,5 Klinke meines Subwoofers abschneiden? Jobund am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 8 Beiträge |
Klinke Kabel abschneiden und einklemmen? jack1 am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 12 Beiträge |
Anschlusstipps für AV-R Kosche am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung zw. HDD-R/SAT-R/AV-R/TV chris269 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
AV-R als Schaltzentrale Bonzo67 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker nutzbar für 5.1? joulupukki am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 4 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
