Denon AVRX3400H + Zone 2 + Kopfhörer
stoeppel
#1 erstellt: 15. Jan 2021, 14:48
an den Zone 2 Anschluss meines Denons möchte ich einen Kopfhörer anschließen. Dazwischen schalte ich einen Kopfhörerverstärker.
Ich nutze dafür den Sound Blaster X G6 (welcher auch ohne PC als Verstärker nutzbar ist).
Wenn ich den Kopfhörer direkt anschließe (Also an den Zone 2 Anschluss) häre ich etwas. Es ist "schwach", daher will ich auch den Verstärker anschließen.
Jetzt schließe ich den Soundblaster an (Line In). Nur ich höre leider nichts.
Was könnte die Ursache sein? Der Sound Blaster hat einen analogen / digitalen Line In Anschluss. Warum wird das Signal nicht weitergegeben?.
Danke.
fplgoe
#2 erstellt: 15. Jan 2021, 18:42
Dass Du auf dem Zone2-Ausgang ohnehin nur analoge Signale bzw. intern zugespielte (z.B. Tuner, Internetradio) herausbekommst, weißt Du? Dass Zone2 auch aktiviert werden und ggf. Pegel und Quelle eingestellt werden muss, bevor da etwas ausgegeben wird?
Klemm doch zum Spaß mal Aktivboxen aus dem PC-Bereich an, dann kannst Du in Ruhe testen, was geht und was nicht. Geht es dann mit den Lautsprechern, aber nicht mit Deinem Kopfhörer, kann Du beim Kopfhörer oder dem angeschlossenen Verstärker nach einem Problem suchen.
stoeppel
#3 erstellt: 16. Jan 2021, 09:09
... wenn ich den Kopfhörer direkt an den Chinch Zone 2 anschließe kommt der auch der Ton.
(PS5 per HDMI an Receiver, Ausgabe an Lautsprecher sowie Zone 2)
Sobald aber der Verstärker dran steckt, höre ich nichts mehr.
fplgoe
#4 erstellt: 16. Jan 2021, 09:28
Dann machst Du wohl beim Anschluss was falsch.
Wenn ich beim Überfliegen der Herstellerseite mit dem seitenlangen Geschwurbel (sinnvolle Infos sind da ja wirklich zu suchen) richtig sehe, sind die analogen In/Outs Kombis mit 3,5mm Adapter-Toslinks.
Den Ausgang hast Du auf analog Stereo nicht Toslink stehen?
pegasusmc
#5 erstellt: 16. Jan 2021, 10:00
Wo ist die Stromversorgung angeschlossen ?
stoeppel
#6 erstellt: 16. Jan 2021, 11:32
von was?
fplgoe
#7 erstellt: 16. Jan 2021, 11:35
Von Deinem Kühlschrank...
Na dem Kopfhörer-Verstärker natürlich...
[Beitrag von fplgoe am 16. Jan 2021, 11:35 bearbeitet]
stoeppel
#8 erstellt: 16. Jan 2021, 11:36
... USB Ladegeräte
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Jan 2021, 11:37
Schließe doch den KH Versträker mal direkt an die Soundkarte, um zu prüfen ob der überhaupt funktioniert...
fplgoe
#10 erstellt: 16. Jan 2021, 11:45
Und nochmal, konfiguriert ist er richtig? Nicht, dass die Ausgangsbuchse noch auf optisch steht. Dann kann am Klinkenstecker kein Signal kommen.
pegasusmc
#11 erstellt: 16. Jan 2021, 12:03
PS 5 HDMI geht wenn nur mit 2 Kanal PCM.
stoeppel
#12 erstellt: 16. Jan 2021, 12:10
... ja, ist richtig konfiguriert.
Wenn ich im selben Moment - als an den Chinch Zone 2 - meine Kopfhörer (Chinch auf Klinke) anschließe, höre ich da dann ganz normal Ton. Nur eben zu leise und nur rudimentär regelbar.
Ton kommt über die PS5, welche in meine Elgato Capture Card läuft und dieses wiederum (per HDMI) in meinen Receiver mündet.
Sobald ich den G6 anschließe nichts.
Im Prinzip kann es dann ja nur was mit dem G6 sein. Daher, wenn damit jemand Erfahrung hat ...
pegasusmc
#13 erstellt: 16. Jan 2021, 12:22
Was für ein Kopfhörer ?
Elgato Capture Card ? Welche ?
stoeppel
#14 erstellt: 16. Jan 2021, 12:25
beyerdynamic mmx 300, Elgato Game Capture 4K60 Pro MK.2
pegasusmc
#15 erstellt: 16. Jan 2021, 13:22
Die PS 5 ist auf Tonausgabe 2.0 PCM eingestellt ?
stoeppel
#16 erstellt: 16. Jan 2021, 13:30
nein. Werde ich gleich einmal probieren.
Vorab schonmal die Frage: Warum kann der G6 das dann nicht "entgegennehmen" aber direkt auf die Kopfhörer geht das?
pegasusmc
#17 erstellt: 16. Jan 2021, 13:37
Bei der Kopfhörerbuchse am Denon wirs automatisch ein Downmix auf Stereo gemacht.
stoeppel
#18 erstellt: 16. Jan 2021, 14:07
... ich meine nicht Kopfhöreranschluss, wenn ich den Kopfhörer direkt an den Chinch Ausgang Zone 2 hänge höre ich was.
AVR Kopfhörer als Zone 2 und Lautsprecher
Simon.S am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 29.07.2023  –  9 Beiträge
Zone 2
ESH259 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  11 Beiträge
Zone 2 ?
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  6 Beiträge
Subwoofer an zone 2
julian9327 am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  3 Beiträge
Denon 3311 - Zone 2 kein Ton?
zEeoN am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  9 Beiträge
2 Zone auf Bluethoot Kopföhrer
cdx17 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  3 Beiträge
Zone 2 über Funk?
Martin_S. am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
ZONE 2 Ausgang duplizieren?
RecorderJunkie am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  7 Beiträge
5.1 und Zone 2
Alexvsron am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  2 Beiträge
Anschluss 5.1.4 + Zone 2
Aspec am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.884
