| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Alter Plattenspieler an Verstärker | |
Alter Plattenspieler an Verstärker+A -A |
Lizardking1912
erstellt: 27. Dez 2018, 11:59
Hallo, habe einen alten Plattenspieler https://www.radiomuseum.org/r/sharp_sd_308hsd308.html mit zwei Boxen als Weihnachtsgeschenk bekommen. (Anschlüsse siehe Foto) Kann ich diesen jetzt auch irgendwie an meinen Onkyo TX-SR307 https://www.at.onkyo.com/de/produkte/tx-sr307-35510.html anschliessen um auf diese weiteren zwei Boxen im Zimmer zu verzichten?
[Beitrag von Lizardking1912 am 27. Dez 2018, 12:03 bearbeitet] |
Nick_Nickel
erstellt: 27. Dez 2018, 12:56
Lizardking1912
erstellt: 27. Dez 2018, 13:25
Du meinst beim REC/PB Anschluss? Sonst passt dieser stecker nirgends... Am Boxenausgang sind DIN Anschlüsse, hilft mir eventuell dieser Adapter https://www.rakuten....XBeIHFkaApvJEALw_wcB weiter ? |
Nick_Nickel
erstellt: 27. Dez 2018, 13:43
So was funktioniert nur mit Vorverstärkerausgänge. Das Signal an den Lautsprecherausgängen ohne einen Filter ist viel zu hoch. |
Master_J
erstellt: 27. Dez 2018, 16:40
Nimm sicherheitshalber einen Adapter von DIN auf 4 Mal Cinch. Dann kriegst Du auch Ton, falls die Belegung nicht normgerecht ist. Gruss Jochen |
erddees
erstellt: 27. Dez 2018, 17:55
Der DIN-Anschluss mit der Bezeichnung REC/PB ist nicht für den Anschluss eines Plattenspieler geeignet, sie Hinweis Nick_Nickel!. Das funktioniert an diesem Anschluss nur mit einem Adapter DIN<->Cinch. Hier ist sicherheitshalber gekennzeichnet was Eingang und Ausgang ist. Dazu noch einen Phono-Vorverstärker für den weiteren Anschluss des Plattenspielers. |
Lizardking1912
erstellt: 27. Dez 2018, 18:53
Also einen Vorverstärker hätte ich noch herumliegen https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1Wenn ich jetzt diesen Adapter https://www.amazon.d...7HWTDQPRYV17JXHB35WQ bei REC/PB anschliesse, damit in den Vorverstärker und von da in den Verstärker fahre sollte es funktionieren? |
schraddeler
erstellt: 27. Dez 2018, 21:26
Du brauchst nur einen Din-Cinch-Adapter. Kollege erddees hat das vermutlich nicht richtig verstanden Wenn ich das richtig verstehe bezeichnest du die Kompaktanlage als "Plattenspieler"? gruß schraddeler |
Lizardking1912
erstellt: 28. Dez 2018, 08:34
erddees
erstellt: 28. Dez 2018, 09:25
In der Tat: falsch verstanden. Wer konnte aber auch ahnen, dass jemand so 'ne Schüppe an einen Stereoverstärker anschließen will ... ich fand das anders herum schon einigermaßen merkwürdig ... |
Ferhat_
erstellt: 05. Dez 2022, 22:53
Hallo, mit welchen Adapter hat es geklappt? Mit2 Buchsen oder doch 4 cinch buchsen? Lg |
Lizardking1912
erstellt: 06. Dez 2022, 09:53
Din-Cinch-Adapter mit 2 Buchsen |
Ferhat_
erstellt: 06. Dez 2022, 10:18
Ist das ein unterschied ob es Buchse oder Stecker ist? Ich habe nämlich Stecker gekauft und es funktioniert leider nicht. |
Lizardking1912
erstellt: 06. Dez 2022, 11:05
Hab jetzt noch mal nachgesehen, es ist dieser Adapter: https://www.amazon.d...bap_d_csi_prsubs_0_thttps://www.amazon.de/BestPlug-Verteiler-Splitter-Kupplung-weiblich/dp/B01F42QGRY?pd_rd_w=rCko4&content-id=amzn1.sym.e550b23c-a0b2-4d03-8b77-2ecd8a6997f9&pf_rd_p=e550b23c-a0b2-4d03-8b77-2ecd8a6997f9&pf_rd_r=DYG3X1FYPGV71N9M840H&pd_rd_wg=QdJq6&pd_rd_r=bdb54221-f3a9-406e-9c0a-b97d7ae76f24&psc=1&ref_=pd_bap_d_csi_prsubs_0_t |
Ferhat_
erstellt: 06. Dez 2022, 11:20
Okey vielen Dank. Und wo steckst du dann die anderen cinch Stecker an? Es sind dann insgesamt 4 männliche Stecker? |
Ferhat_
erstellt: 06. Dez 2022, 13:36
Ich meine die restlichen 2 die übrig bleiben? |
Alter Plattenspieler an neue Aktivlautsprecher Mariexyz am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 2 Beiträge |
Alter Verstärker und Bluetooth XeonB am 02.12.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 6 Beiträge |
klirrfaktor alter yamaha verstärker? SirF am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 7 Beiträge |
Alter Verstärker/Lautsprecher kaputt? msp20 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
Alter Sharp Plattenspieler und Kasettendeck aufwärtskompatibel? oyster am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 9 Beiträge |
Alter Plattenspieler umbau Boxenkabel auf Klinke Kaethe04 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 10 Beiträge |
Kein gescheiter Ton Plattenspieler -> Verstärker (?) moartone am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 11 Beiträge |
Plattenspieler an beomaster 1000 hummelhans am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Christian23 am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 5 Beiträge |
Zwei Verstärker verbinden / Plattenspieler anschließen hörnixgut am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
