Tv mit Verstärker verkabeln, wie?
FabjecK
#1 erstellt: 13. Dez 2010, 19:06
ich habe ein Problem. Und zwar habe ich einen 40 Zoll LCD Fernseher von Toshiba (40lv703g). Und einen Verstärker von McVoice (AV-120).
Ich möchte diese beiden verkabeln, aber wenn ich die Cinchkabel abschließe dann bekomme ich keinen Ton, egal was ich mache. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im vorraus.
mfg
FabjecK
dialektik
#2 erstellt: 13. Dez 2010, 19:56
Woran anschliesst? Soll der einen Cinch-Audio-Out haben?
n5pdimi
#3 erstellt: 13. Dez 2010, 19:59
Sorry, finde das Gerät nicht im Netz. Bist Du auch sicher, dass das Chinch Ausgänge sind?
poneil
#4 erstellt: 13. Dez 2010, 20:00
leider listet Toshiba.de den Fernseher nicht auf ihrer Support-Seite auf, aber wenn die Angaben von Amazon stimmen, dann besitzt dein Fernseher gar keinen Stereo-Cinch-Ausgang, sondern nur einen Stereo-Cinch-Eingang. Diese gelten häufig in Kombination mit dem Komponenteneingang.
Als Audio-Ausgänge werden nur ein optischer Digitalausgang und der Kopfhörerausgang gelistet.
Insofern hast du drei Möglichkeiten:
1) Du besorgst dir einen Digital/Analog-Wandler und erzeugst aus dem Digitalsignal ein analoges Stereosignal. Diese Variante ist aber recht teuer im Verhältnis zu den anderen.
2) Du schließt deinen Verstärker an den Kopfhörerausgang an. Hierfür benötigst du einen Stereo-Cinch-Buchsen->Mini-Klinke-Stecker Adapter. Diese Variante ist die günstigste Lösung. Der eingebaute Kopfhörerverstärker könnte allerdings negativen Einfluss auf das Audiosignal ausüben.
3) Du besorgst dir einen Scart-AV-Adapter mit regelbaren Anschlüssen. Also beispielsweise sowas.
Den steckst du in eine Scart-Buchse des Fernsehers, schaltest den Adapter auf "Output" und schließt dort das Stereo-Cinch-Kabel zum Verstärker an. Der Ton wird dann über die Scartbuchsen angegriffen.
Du benötigst dafür natürlich aber eine freie Scart-Buchse. Solche Adapter gibt es allerdings auch als Kupplung, falls du bereits beide Scart-Buchsen des Fernsehers belegt hast.
FabjecK
#5 erstellt: 13. Dez 2010, 20:23
jawoll, danke.
mit dem kopfhöhrereingang funktioniert das ganze.
danke nochmal.
FabjecK
HTPC, TV & Verstärker verkabeln
ZeroKool1988 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  6 Beiträge
Wie verkabeln?
Widda am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  10 Beiträge
Tv mit beamer über verstärker verkabeln
jokajoka am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  4 Beiträge
Wie verkabeln?
Rusty2002 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
Wie verkabeln?
yoyoba am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  4 Beiträge
Probleme mit Verstärker Verkabeln
Crasher_00 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Wie richtig verkabeln ?
Merl1245 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  3 Beiträge
Wie verkabeln?
Nif4n am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer verkabeln
Schmitti006 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  14 Beiträge
AV-Receiver, TV- wie verkabeln?
elwedritsche am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.667
